Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 07.02.2011, 20:50
loony loony ist offline
179 Danke in 67 Beiträgen
Standard Bau einer Proa
Schon ne Weile les ich mit.
Jetzt mal was über mein neustes Bastelprojekt.
Eine Proa solls werden, und zwar in erster Linie als Versuchsträger für ne beweglich angehängte oder auch starre Flosse in Luv, die durch ihren Abtrieb das Ausreitgewicht ersetzt. Da ihr Abtrieb proportional ist zu dem Winddruck quer zur Mittschiffslinie, ist eine Kenterung theoretisch ausgeschlossen, und es sollte möglich sein, den Ama stehts fliegend zu fahren, wenn genügend Wind weht. Und zwar ohne dass man das Boot selber ausbalanciert
Ziel ist , mit wenig Arbeit und Kosten zum Ergebnis zu kommen.
Um den Hauptrumpf nicht komplett selber machen zu müssen, hab ich mir nen alten Schrottkatamaran besorgt und die Rümpfe so auseinander gesägt, dass man die Vorderteile zu einem symetrischen Rumpf zusammensetzen konnte. Dabei wurde der Kielsprung so gewählt, dass die Enden nicht zu tief im Wasser liegen, und so noch etwas Wendigkeit erhalten bleibt trotz 6,50m Länge.
Jetzt unterbreche ich erst mal, und hoffe, jemand kann mir sagen, wie ich hier Bilder einfügen kann. Da kann man doch vieles besser erkennen
Loony
Alt 07.02.2011, 21:00
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Unter dem Antwort-Feld steht "Erweitert", das ankicken, dann auf "Anhänge verwalten", es erscheint ein weiteres Fenster. Mit "Durchsuchen" findest Du auf Deinem Rechner das gewünschte Bild und das kannst Du mit "Hochladen" hier einstellen. Bis zu 5 Bilder pro Posting sind möglich. Die Dateigröße wird automatisch reduziert, das kann bei einer 2 MB-Datei ca. 1/2min dauern.
Hier findest Du die Anleitung unter Hilfe (obere Leiste), Beiträge lesen und schreiben, nochmal Beiträge lesen und schreiben.
Alt 07.02.2011, 21:54
Standard Weiter gehts
So weiter gehts. Zuerst wurden innen an einer rumpfhälfte Verstärkungs leisten angeschraubt. Dann beide Hälften zusammengesteckt und ausgerichtet. Erst dann Schraubenlöcher in der 2ten rumpfhälfte gebohrt, und die Sache verschraubt. Jetzt kann sich nichts mehr verschieben. Ein paar Lagen Glasfaser und Epoxi drumrum, und fertig ist der Rumpf.
Hits:	1102
Größe:	53,5 KB
Alt 07.02.2011, 22:03
Standard bilder
So hier noch die restlichen Bilder
Hits:	1054
Größe:	14,6 KB
ID:	262425   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1080
Größe:	46,5 KB
ID:	262426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1082
Größe:	28,4 KB
Alt 08.02.2011, 14:23
Standard Beams
Irgendwie müssen ja die Beams an den Rumpf. Weil der Rumpf eigentlich zu flach ist, hab ich auf beiden Seiten eine Sperrholzplatte drangeschraubt und geklebt. Da dran können sich die Beams festhalten. Und außerdem verstärken die Platten die Naht, wo die Rumpfhälften zusammengewachsen sind. Eine von den Platten trägt auch noch die Schiene, auf der der Mast laufen soll.
Jetzt mal noch ne Frage:
Ich war zu faul, extra Bootslack zu bestellen, und hab die Rumpfnaht und die Platten mit weißem Fensterlack gestrichen, der eh noch da war. Ist das schlüm? Bitte verhaut mich jetzt nicht deswegen, Hat jemand damit Erfahrung? Im nachhinein hab ich mir schon gedacht, dass das wohl keine so gute Idee war.
Die Beams sind gemacht aus nem alten Mast von nem Kleinkreuzer. Der war an der Saling gebrochen. An das Trampolin kann ich dann später ein Liektau annähen, und in die Nut der Beams einziehen. Da die konisch verlaufen, kann man es auf die Weise gut spannen.
Loony
Hits:	1052
Größe:	49,4 KB
ID:	262509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1046
Größe:	68,6 KB
Alt 08.02.2011, 18:59
DAB DAB ist offline
57 Danke in 47 Beiträgen
Schöner Anfang Loony. Fensterlack ist sicher nicht die erste Wahl, aber wenn er trocknet, ist es ja okay.
Wie soll das Segel werden?
Grüsse
Alex
Stahlboot, was sonst!
Alt 10.02.2011, 10:31
Standard Segel
Über das Segel hab ich mir viele Gedanken gemacht. Es gibt viel Ideen und Versionen. Die meisten sind problematisch in irgendeiner Hinsicht.
Ich lege Wert auf: Gute Aerodynamik, leicht zu shunten, setzen/bergen ohne Anlanden, leicht zu reffen.
Hab mich für folgendes entschieden:
Der Mast läuft einer Schiene. Er steht auf einem rollengelagerten Wagen. Er wird bewegt mit einer umlaufenden Leine. Die beiden Stage verkürzen/verlängern sich automatisch im Verhältnis 3/1. Also, wenn sich der Mastfuss um 90cm bewegt, dann verkürzen/verlängern sich die Stage um 30cm. Die Krümmung der Schiene hab ich so berechnet, dass die Stage in jeder Position gespannt sind, hoffendlich ist das so , Man wird sehen . Nach Luv ist der Mast abgestützt mit einer verstellbaren Spiere. Er ist leicht nach Luv geneigt (einstellbar), um den Segeldruckpunkt etwas nach Luv zu bringen und um etwas Auftrieb zu erzeugen.
Die Nut des Mastes ist immer in Lee, ähnlich einem Flügelmast auf einem Cat. Das verbessert das Anliegen der Strömung in Lee des Segels.
Zum Shunten muss die Schot gefiert werden,
dann der Mast mit der Leine an das andere Ende der Schiene gezogen werden,
dann die Schot wieder dicht geholt werden.
Also sehr einfach.
Aber das ist alles noch nicht realisiert.
Hier noch eine "Fotomontage" wie es aussehen soll.
Hits:	841
Größe:	27,5 KB
Geändert von loony (10.02.2011 um 10:40 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 10.02.2011, 19:25
xy123 xy123 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
hey Loony!
Spannend, was du da so machst. So ein exotisches Projekt hat ja auch einige Überraschungen zu bieten, z. B. dass die Proa theoretisch nicht umgepustet werden kann. Kam nicht umhin, das mal auf einem A4-Blatt nachzurechnen und komm zum selben Ergebnis.
Der nach Luv geneigte Mast hat auch für Grübeln gesorgt, aber bei Krängung steht er ja dann grade.
Was ist denn der Vorteil vom Segeldruckpunkt in luv? Dass das aus dem Vortrieb und dem Bremsen der Rümpfe entstehende Moment kleiner wird?
Alt 11.02.2011, 21:22
Standard Trampolin ??
Bald steht bei mir das Nähen des Trampolins an.
Weiß vielleicht jemand,wo ich dafür den wasserdurchlässigen, stabilen, dehnungsarmen Stoff herbekommen kann, der auch auf Strandcats benutzt wird??
Hier noch Bildchen vom Bau des Ama:
Ist in Stitch and glue gebaut. Zuerst alles zusammen gebunden, dann die Nähte verspachtelt mit angedickten Epoxy, bis auf die seitlichen Decksnähte. Ich musste es ja nochmal auseinander nehmen und noch innen Glas reinlaminieren . Die Decksnähte wurden dann halt nur von aussen laminiert.
Hits:	711
Größe:	27,3 KB
ID:	263046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	753
Größe:	45,0 KB
Alt 14.02.2011, 14:19
Standard Ama
So, nun noch paar Bildchen vom Ama. 3m lang und am Deck 30cm breit. Unten ist er aber nur 12cm breit. Der gesamte Auftrieb ist ca 75kg. Aber er sollte normalerweise nicht mehr als 10cm tief getaucht sein.
Hits:	627
Größe:	33,3 KB
ID:	263701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	662
Größe:	34,0 KB
ID:	263702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	609
Größe:	18,7 KB
Alt 20.02.2011, 20:51
Standard Beams
So, nun noch 2 Bildchen zu den Beams. Eigentlich würde ich gerne den Ama flexibel aufhängen, damit er sich den Wellen besser anpassen kann, unabhängig vom Hauptrumpf. Bei der Proa ist das prinzipiell ja möglich, und es reduziert die auftretenden Kräfte beträchtlich. Aber in meinem Fall verlangt die angehängte Flosse, dass sie immer im richtigen, definierten Winkel gefahren wird. Deshalb muss diese ganze Beamkonstruktion so torsionssteif sein wie möglich. Das macht es halt etwas aufweniger. Und deshalb hat der Ama diese etwas "bananige" Form bekommen. Deshalb und wegen der geringen Länge macht es ihm weniger aus, wenn er sich nicht den Wellen anpassen kann.
Über das Flossenthema das näxte Mal.
Hits:	580
Größe:	53,7 KB
ID:	264994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	576
Größe:	43,7 KB
Alt 21.02.2011, 05:56
DAB DAB ist offline
Der sollte ja normalerweise fliegend gefahren werden. Diesen Zustend wirst du immer erreichen können wenn du schnell genug bist und das wirst du sicher sein. Wenn der Ama nicht eintaucht, muss es auch nicht flexibel sein.
Tolles Projekt. Endlich mal kein Kunstoffbomber mit einer großen stinkenden Dreckschleuder am Heck, die 10L/h säuft
Wo willst du eigentlich segeln, kann man das mal live sehen, würde mich interessieren.
Grüsse
Alex
Alt 21.02.2011, 06:35
Brummer Brummer ist gerade online
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Moin Loony,
wenn ich das richtig verstanden habe möchtest du mit der Proa richtig schön schnell Segeln. Ich befürchte das die Heckform ( die ja eigentlich der alte zweite Bug ist)
hierfür nicht soo ideal ist .
Das Heck wird sich vermutlich schön "eingraben", wenn du deutlich über die Rumpfgeschwindigkeit kommst.
Ein breiteres Heck wäre besser.
Grüsse Torsten
Alt 21.02.2011, 07:19
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.561 Danke in 2.023 Beiträgen
Zitat von Brummer Beitrag anzeigen
Moin Loony,
Grüsse Torsten
Hi! ...wenn das stimmte, dann dürfte es überhaupt keine Proas geben. Schließlich gehört das Vertauschen von Bug und Heck zum Konzept.
blondini
viele Grüße
Blondini
Geändert von blondini (21.02.2011 um 16:20 Uhr)
Alt 21.02.2011, 07:32
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
Hallo, kein Problem, das Heck wird sich nicht eingraben, weil ein so schmaler Rumpf nicht die Wellen produziert, die diesen Effekt hervorrufen.
Mach mal weiter, ein tolles Projekt!
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
Alt 21.02.2011, 17:06
DAB DAB ist offline
Moin Loony,
Grüsse Torsten
kuck mal hier wird irgendwo im 2. Drittel gewendet
Grüsse
Alex
Alt 21.02.2011, 17:19
Echt Klasse !
Das Segel scheint ja das Heck regelrecht aus dem Wasser zu haben.
Bin gespannt
Torsten
Alt 22.02.2011, 14:31
Hi!
Das Video kannte ich schon, aber ich habe es mir noch mal angeschaut. Was mir jetzt auffällt, ist, daß der Kerl ganz schön mit dem Unterschneiden kämpft. Er sitzt ziemlich weit hinten und hofft trotzdem, daß er nicht absäuft.
Ich habe gerade ein Segel für die P3 von Othmar Karschulin genäht, die kommt auch irgendwann mal, wenn ich dazu komme, sie zu bauen.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 22.02.2011, 16:32
DAB DAB ist offline
Ich hatte den Link wegen @Brummer eingestellt um zu zeigen, warum eine Proa 90° zum Kiel symetrisch sein muß. Mir schon klar, dass du dir die ganzen Proafilmchen schon angesehen hast. Wollte mir auch mal eine Proa bauen, eine nach Gary Dierking, hab das Buch noch da. Vieleicht wird es irgendwann mal...
Grüsse
Alex
Alt 22.02.2011, 18:51
Hi!
Das Buch habe ich natürlich auch. Hat mir schon wertvolle Dienste geleistet für die Dimensionierung des Riggs.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 02.05.2011, 21:13
Standard weiter gehts
Sorry, dass ich jetzt so lange nix mehr geschrieben hab.
Es ging weiter. Wenn auch langsam.
Zuerst hab ich den Schwimmer fertig gestellt. Der Rest Fensterlack musste dran glauben.
Ja und dann kam der Mast drauf. Der läuft ja auf einer Schiene. Zuerst war die Schiene gekrümmt, damit die Stage überall die gleiche Spannung haben, wenn der Mastfuss auf der Schiene hin und her fährt. Denkste!! Die Krümmung hatte ich falsch berechnet. Die Krümmung muss nämlich gerade sein. Also Schiene runter, Stichsäge gezückt . Säg säg, und Schiene wieder drauf. Jetzt passt es. Unten sind Beweisfotos. Ja und der Mastfuss läuft auf einem kleinen Wägelchen. Ganz leicht läuft er.
Man beachte, dass sich die Stage "automatisch" in der Länge ändern, so dass der Masttop sich auch bewegt, allerdings weniger als der Mastfuss.
Bald mehr
lonny
Hits:	302
Größe:	63,0 KB
ID:	281265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	64,7 KB
ID:	281273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	99,8 KB
Hits:	295
Größe:	94,5 KB
ID:	281276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	94,1 KB
Alt 03.05.2011, 18:15
Hi!
Sag einmal: Ist das Segel von einer Koralle? Kommt mir irgendwie bekannt vor.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 03.05.2011, 22:28
Standard koralle
Ja, das ist von einer Koralle. Es ist sogar das "Regattasegel"
Das hab ich aus dem Sperrmüll gezogen. Ich könnte es ja mal waschen. Das mach noch, wenn mir nicht der Regen zuvor kommt.
Falls mir jemand ein grösseres Segel weiss. Hab starkes Interesse. Zum ersten Probieren wird das Korallesegel aber sicher gut sein.
looony
Alt 04.05.2011, 16:19
DAB DAB ist offline
Wenn das Segel nicht funzt, kannst du dir ja auch ein Deltasegel aufriggen.
Grüsse
Alex
Alt 05.05.2011, 22:18
Jau, ein Krebsscherensegel wär ja kultiger, aber wenns geht, bleib ich mal auf der Schiene (also auch konkret) Das Shunten geht so wirklich super schnell einfach und sicher. Hab es auf der Wiese ausprobiert. Der Mast ist übrigens drehbar wie bei nem Cat. Wegen der laminaren Strömung an Lee. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Hier noch Bildchen von der Maststütze. Die ist verstellbar. Der Mast kann also senkrecht gefahren werden oder geneigt nach Luv. Zusammen mit der Neigung nach "achtern" bewirkt das, dass das Segel auch Auftrieb erzeugt, nicht nur Vortrieb. Damit hoffe ich dem Proaphänomen entgegen zu wirken, dass der Rumpf vorne zu sehr bohrt. Ausserdem wird ja die Flosse Abtrieb erzeugen, und Abtrieb mag ich eigentlich nich so. Andere heben mit Foils das Boot aus dem Wasser, und ich zieh es ins Wasser. Das ist schon ... naja.
So, und da mir die Schlepperei lästig wurde habbich noch 2 Wägelchen zusammengebraten. für jeden Schwimmer einen.
loony
Hits:	215
Größe:	94,8 KB
ID:	282035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	32,6 KB
ID:	282036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	183,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
