Alt 04.05.2011, 08:23
Schlingel Schlingel ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wie Gimbal housing demontieren... ?
Moin!
Is nen alpha One gen1, Antrieb ist schon abgezogen! will jetzt nur noch das gimbal Housing demontieren um alles zu sandstrahlen! Habe die vier Mutter innen am am trans schon gelöst! denke mal er hängt noch an der Dichtmasse um das gimbal housing? Nimmt man da nen feinen Draht und sägt die vorsichtig ab? Oder habt ihr ne Idee wieso das nicht ab will ?
Gruß und dankkke
Alt 04.05.2011, 08:28
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Mach`mal nix kaputt! Du hast noch 2 Schrauben vergessen! Alles andere demontiert (Geweih usw)?
Alt 04.05.2011, 09:15
Jo der abgasschlauch is ab! Ahh die 2 schrauben mittig,meinst du die? Dachte die halten den Trans!
Habe auch nirgends ne Anleitung dafuer gefunden. Gruss
Geändert von Schlingel (04.05.2011 um 09:33 Uhr)
Alt 04.05.2011, 13:29
Benutzerbild von SSV Fahrer
SSV Fahrer SSV Fahrer ist offline
Boot: -b€zahlt- Glastron SSV 173 - Bavaria 270 Sport
2.412 Danke in 1.013 Beiträgen
Hier bestens dokumentiert:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...1&postcount=10
Gruß Robert
Alt 04.05.2011, 13:55
Ich will außen am Boot das ganze Gehäuse demontieren! Man kann das doch als ganzes abmontieren, dafür brauch ich halt Hilfe...
Alt 04.05.2011, 14:59
Erst die 4 Grünen lösen (Abgasanlage)
Dann die 6 Roten
Danach kannst du das Transom nach hinten aus dem Spiegel zehen.
Wenn es mit Siko & Co eingeklebt ist dann hilft etwas "sanfte" Kraft.
Z.B. mit dem Wagenheber von inn en drücken.
Hits:	176
Größe:	51,8 KB
Alt 04.05.2011, 16:35
Is ein alpha gen 1 ! Bei mir sieht's anders aus! Den Auspuff ( 4 gruene)habe ich wie gesagt schon geloest. 4 (rote) Muttern ( 2 ganz unten) und ( 2 mittig) sind ab! Direkt unter der Lenkstange sind noch mittig zwei schraubkoepfe zu sehen und weiter unter außen, auch noch zwei schraubkoepfe zu sehen! Welche müssen denn noch raus? Gruss
Alt 04.05.2011, 17:51
Benutzerbild von Doral 185
Doral 185 Doral 185 ist offline
Boot: SeaRay 215 komplett umgestaltet
136 Danke in 93 Beiträgen
Ich hatte auch mal ein alpha 1 und glaube das alle 8 Schrauben raus müssen.
De beiden neben / unter der Lenkstange auf jeden Fall.
Sollte Silikon zwischen Transom und Spiegel sein, dann schlanke Holzkeile zwischen drücken / leicht klopfen und mit ein Messer oder Japanspachtel die aufschneiden. Aber nicht die Dichtung kaputt machen es sei den du willst sowieso eine neue einbauen.
_________
Gruß Claus
Alt 04.05.2011, 18:15
Sorry, habe 2 Schrauben unterschlagen
Ist aber ein Bild vom GenII
Hits:	147
Größe:	83,7 KB
Alt 05.05.2011, 09:27
so habe die zwei unter dem lenkhebel abgeschraubt, ergo alles grün markierte is draussen. jetzt stellt sich mir noch die frage ob die zwei ( rot markiert) schrauben auch noch raus müssen? für mich sieht das eher so aus,. als halten diese die innere halterung!
gruss u danke!!!
Hits:	174
Größe:	89,7 KB
Alt 05.05.2011, 10:03
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ja, die müssen raus. Die oberen 2 könnten drinnen bleiben, Alpha one Gen one hat nur 6. Ich such mal das Lochbild im Transom raus...
Hier: http://www.boote-forum.de/attachment...0&d=1172660282 , die 6 schwarten Punkte im unteren Bereich direkt neben dem Ausschnitt.
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (05.05.2011 um 10:09 Uhr)
Alt 05.05.2011, 10:56
Isn Traum danke dir!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
