Alt 10.05.2005, 14:11
sailor99 sailor99 ist offline
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard schräger Mastfuß
ich bin eben dabei ein Fundament für meinen Mastfuß zu bauen.
Mein Deck ist etwas nach vorne geneigt - nun bin ich am überlegen
ob ich nicht einfach den Mastfuß ebenfalls schräg montieren soll.
Den Mast würde ich dann einfach im passenden Winkel abschneiden,
sodaß dieser dann wieder gerade steht.
Meint Ihr ist das machbar - oder sollte ich den Mastfuß doch besser
in der Waage montieren? Der Mast ist 19Meter lang.
Beste Grüße
Bernd
Alt 10.05.2005, 14:15
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
988 Danke in 537 Beiträgen
Ich denke, das schräge absägen des Masts erzeugt beim Segeln Lastspitzen im Bereich der "langen" Seite des Masts, da die Kräfte annähernd vertikal ziehen und der Mast versucht, unten "zur Seite" zu rutschen.
kann mir nicht vorstellen, dass diese Lösung gut wäre.
Urs
Alt 10.05.2005, 14:49
Boot: Prion T-Canyon
Genau, Du mußt Dir überlegen wie Du den Schub der da entsteht am besten abfangen kannst.
In der Verbindung Deck-Mastfuß oder in der Verbindung Mastfuß-Mast.
Ich würde den Mastfuß immer so bauen, daß der Mast mit 90Grad darauf steht.
19-Meter-Mast?
Alt 10.05.2005, 14:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Frage mal in einer Werft nach.
Ich selbst schätze, daß der Stauchdruck dann zu hoch wird.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.05.2005, 15:14
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Also apiroma,
wenn ich das lese, kräuseln sich mir die Fussnägel
ist wohl dein Standardsatz!
Ich glaube hier im Forum sind einige User besser drauf,
als jemand aus einer Werft.
Vor allem, hier im Forum steckt geballtes WISSEN!!!!
UWE
Alt 10.05.2005, 16:33
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.680 Danke in 1.543 Beiträgen
Standard Re: schräger Mastfuß
Zitat von sailor99
...nun bin ich am überlegen ob ich nicht einfach den Mastfuß ebenfalls schräg montieren soll...
Bist Du des Wahnsinns feiste Beute? Da gibt man sich alle Mühe, mit Hilfe von Wanten, Stagen und sonstigen Dingen den Mast da zu halten, wo er hin gehört, und Du willst ihn auf `ne Rutsche stellen?
Bloß nicht, der Trouble ist vorprogrammiert. Du wirst keine Sicherung finden, die stark genug ist, die Kräfte aufzufangen.
Matthias.
Alt 10.05.2005, 17:10
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
mach ne keilförmige unterlage auf das deck, darauf der mastfuß und alles ist im lot.
alternativ:
mastfuß ist leicht kugelig konkav
am unteren ende des mastes ist ein fußstück eingesetzt, leicht kugelig konvex.
das funktioniert dann immer, weil sich der mast ohne lastspitzen im fuß zentrieren kann. zusätzlich bleiben trimmöglichkeiten erhalten, der mast kann also schräg nach vorn oder achtern getrimmt werden.
holger
ps: konvex-konkav:
- ist da mädchen brav, bleibt der bauch konkav
- hat das mädchen sex, wird der bauch konvex
jack of all trades - master of none
Alt 10.05.2005, 18:25
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
der is gut!
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 10.05.2005, 18:49
@Cooky
Nein, das ist nicht meine Standardantwort, aber bei fachspezifischen Themen konnte ich mir bisher teilweise interessante Lösungen von den jeweiligen Fachleuten zeigen lassen, aber
natürlich ist hier im Forum auch geballtes Fachwissen versammelt. In einer größeren Werft kann ich mir durch den "Kundendurchsatz" und der dabei gewonnen Erfahrung durchaus vorstellen, daß dort mal auch Tipps gegeben werden, die dann hier im noch unbekannt und natürlich höchst willkommen sind.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.05.2005, 19:44
Danke für Eure zahlreichen Antworten!!!
Nun kämpfe ich mit noch einem Problem. Im Bereich der Maststütze
befinden sich bei mir 2 Spanten. Das Schiff hat eine aufgesetzte GFK-
Schale, die nicht mit den Spanten verbunden sind.
Nun bin ich mir nicht sicher ob ich zwischen der Maststütze und den
Spanten eine feste Verbindung machen soll.
Oder findet Ihr es ausreichend die Maststütze einfach fliegend zwischen
dem GFK-Aufbau und der Kielsohle zu montieren?
Am beiliegendem Bild hab ich die Adapterfläche für die Maststütze
gekennzeichnet.
Beste Grüße
Bernd
Hits:	562
Größe:	13,5 KB
Alt 10.05.2005, 22:56
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Die Hauptkräfte unten am Mast sind Druckkräfte. Die müssen sauber nach unten zum Kiel abgeleitet werden. Da sollte eine fürchterliche Stütze das Mindeste sein. Das Deck/Kajütendach kann da kaum Kräfte aufnehmen. Wenn es sehr schwammig ist, muß noch zusätzlich seitlich und nach vorn abgestützt werden. Bei Verwendung einer Mastlegevorrichtung kommen auch noch größere Kräfte in Richtung Heck hinzu.
Alt 11.05.2005, 06:21
So sieht meine Maststütze aus. Und oben an Deck ist noch ein Verstärkungsblech draufgeschweißt.
Das Rohr hat ca. 80 mm Durchmesser.
(10-Meter-Stahl-Segler)
Hits:	537
Größe:	31,3 KB
Alt 11.05.2005, 07:02
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
545 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Chris,
das sieht sehr solide aus, würde ich auch empfehlen.
Gruß Manfred
Alt 11.05.2005, 07:25
Zitat von balimara
Hallo Chris,
Ja Manfred, ...und mein Mast ist ja nur 12 Meter...
Übrigens, bei mir ist die Maststütze aus Edelstahl, aber bestimmt nur weil der Kasko-Erbauer so ein Rohr gerade da hatte. Nötig wäre das bestimmt nicht gewesen.
Alt 11.05.2005, 08:24
Eine fliegende Maststütze wird nicht ausreichen, da sich auch Dein Rumpf verwinden wird. Das wiederum bedeutet, daß die Mastkräfte nicht gleichmäßig abgeleitet werden können, wenn die Maststütze nicht fixiert ist.
Also fixieren, an Spanten und Aufbaudecke, am Boden sowieso. Damit hast Du die Maststütze auch gleich als zusätzlich stabilisierendes Element an Bord.
Groetjes, mit der Bitte um Bilder vom Fortschritt
Matthias.
Alt 22.06.2005, 17:15
wollte euch nur kurz über das Ergebnis meines Mastfußes informieren.
Ich hab eine 40er Aluminiumplatte schräg durchgeschnitten und dann
so die Auflageflächen Über- und Unterdeck erhalten.
Nochmals vielen Dank an alle für die zahlreichen Beiträge!
Bernd
Hits:	254
Größe:	7,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
