Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 303Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 303
Alt 02.05.2011, 13:34
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Zitat von Hendrik Beitrag anzeigen
Ebenfalls Herzlichen Glückwunsch zur Erstwasserung!
Sorry, aber dieses Bild geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf :
Bis darauf dass ich so fett bin ist das wirklich ähnlich. Nochmal im direkten Vergleich:
Danke nochmals für die ganzen Glückwünsche. Das Boot ist natürlich noch nicht fertig und ich werde euch über den Bau weiter informieren.
VG
Hits:	14291
Größe:	45,8 KB
ID:	281159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	154,3 KB
VG
  #252
Alt 02.05.2011, 13:53
Benutzerbild von Schwanensee
Herzlichen Glückwunsch auch von mir.
Ich habe die Taufe meines kleinen Kutters auch erst gemacht, als er ganz fertig war, lackiert und beschriftet.
Da ich ja eine Frau bin, habe ich mir einen Taufpaten gesucht und gefunden.
Viel Spaß beim Fertig machen wünscht dir
Andrea
Liebe Grüße Andrea
  #253
Alt 02.05.2011, 13:57
Andrea
Danke Dir Andrea,
war Dein Taufpate eigentlich noch Jungfrau? Oder hast Du jetzt 7 Jahre Pech? Ok Spaß beiseite.
Vielen Dank. Finde ich übrigens wirklich toll, dass Du Dich als Frau für Boote interessierst. Ist eher selten der Fall. Meine Freundin mag zwar auch sehr gerne Segeln und Elektrobootfahren aber zum Bau könnte ich Sie nicht bewegen. Finde ich aber von Dir!
VG
  #254
Alt 03.05.2011, 11:48
So heute habe ich meine neuen Teile bekommen.
Eine Inspektionsluke. Da vorne im Bug ein kleiner Notsitz hinkommt und dadurch ein Staufach entsteht benötige ich die Inspektionsluke.
Und als letztes noch einen Lenzstopfen für das Heck.
Mir hat zwar Steffen (Fishaholic) einen mitgegeben, aber den kann ich nicht installieren.
Meine Frage zu dem Lenzventil. Wie soll ich dieses am besten abdichten? Dazu etwas Sika, oder Silikon verwenden?
Und wie groß soll das gebohrte Loch werden? Soll das etwas kleiner gebohrt werden als das Ventil?
Vielen Dank schon mal für die Tipps!
VG
Hits:	160
Größe:	123,1 KB
VG
Alt 03.05.2011, 12:26
Benutzerbild von Christian81
Christian81 Christian81 ist offline
Boot: Aquila (Schöchl, Hubkiel, 1982), Flying Dutchman (Mader)
193 Danke in 95 Beiträgen
erstmal Glückwunsch zum ersten Test, sieht ja durchaus ermutigend aus!
Ähm, ich frage mich auch, aus welchem triftigem Grund man das in so ein kleines Boot einbauen müsste. Leeren kann man es doch durch Umkippen etc.. Lass mich da gern belehren....
Alt 03.05.2011, 13:30
Das geht natürlich auch. Auch wenn man es nicht glaubt, aber das Boot ist doch 2 Meter lang und da ist das Umdrehen gar nicht mal so leicht.
Deswegen den Stopfen.
VG
Alt 03.05.2011, 14:13
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
745 Danke in 256 Beiträgen
hallo,
glückwunsch auch von mir.
ich verfolge deinen bau hier im forum und muss agen du warts echt schnell.
ich habe vor dir angefangen und bin noch nicht im wasser!
vorschlag: bau doch unter den vorderen sitz das batteriefach. ich denke, es würde der schwimmlage gut tun, wenn vornene twas gewicht hin käme.
gruss
heiner
  #258
Alt 03.05.2011, 14:41
Zitat von haass Beitrag anzeigen
hallo,
gruss
heiner
Hallo Heiner,
danke Dir.
Ich habe auch versucht möglichst schnell fertig zu sein.
Das mit der Batterie im vorderen Bereich werde ich auch machen. Zumindest mache ich das Batteriefach in die Mitte des Bootes. Ganz vorne weiß ich nicht, ob das mit dem Notsitz (und auch kleiner Stauraum) hinbekomme.
Ich werde heute mal versuchen das Lenzventil und die mittlere Sitzbank hinzubekommen.
Fur den Sitz im Bug brauche ich nochmal ein paar Stücke Multiplex. Das habe ich leider nicht mehr.
Ich muss noch bei den Schreinern anrufen ob die noch was haben. Deswegen mag ich mir jetzt keine ganze Platte besorgen.
Bis WE sollte es wirklich ganz fertig sein, denn am WE wollen wir die restlichen Arbeiten mit dem Elektroboot beginnen.
VG
VG
Alt 03.05.2011, 14:50
loony loony ist offline
179 Danke in 67 Beiträgen
Standard Gewicht, Sitz, und so...
Hi
Hab den Bau aufmerksam verfolgt. Das Projekt gefällt mir.
Noch ne Idee zur Batterie und zum Sitz.:
Wie man auf den Bildern sieht, ist es sehr wichtig, dass du das Boot immer richtig trimmen kannst. Und beim Motoren, beim Rudern, oder zu zweit, stellt das immer andere Anforderungen.
Mein Vorschlag wäre, eine Sitzbank längs ins Boot stellen. (Man sieht das manchmal bei schnellen Festrumpf-Schlauchbooten.) Die kann dann auch gleichzeitig Batteriefach sein. Das heisst, sowohl die Batterie als auch der Kapitän kann sein Gewicht beliebig nach vorn und hinten verlagern. Wenn du alleine bist, kann die Batterie weit nach vorn, und du auch (solange du die Pinne noch erreichen kannst) . haste nen Passagier, dann kannste weiter nach hinten, und der/die Passagier(in) aufs Bänkchen im Bug. Oder angekuschlt mit aufs Bänkchen, wie beim Motorroller. Wenn gewünscht, kann im Heck direkt am Spiegel auch noch ein SitzBrett quer drüber gelegt werden (oder auch an anderer Stelle).
In jedem Falle würd ich zunächst nichts fest installieren, sondern herausnehmbar (nur etwas gegen verrutschen sichern).
In der Praxis muss sich zeigen, wo das Gewicht am besten hingehört, und wie es bequemsten ist.
Loooony
  #260
Alt 03.05.2011, 15:01
Ich habe das jetzt einfach mal mit einem Holzbohrer ausprobiert.
Das Lenzventil passt rein. Nun dichte ich das noch etwas ab.
Fotos folgen später.
VG
Hits:	159
Größe:	100,9 KB
VG
  #261
Alt 03.05.2011, 18:28
So Lenzventil sitzt drinnen und passt! Ich habe diese noch mit 2 Edelstahlschrauben verschraubt.
Ich versuche jetzt noch die Sitzbank zu machen.
VG
Hits:	117
Größe:	86,9 KB
ID:	281444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	128,3 KB
VG
  #262
Alt 03.05.2011, 18:38
Moin Stefan,
ich verfolge diesen Trööt von Anfang an.
Warum hast du den Lenzstopfen so hoch eingesetzt?
Im Ruderbetrieb ist er eh unter der Wasserlinie, zumal wenn das Wasser innen bis zum Stopfen steht. Also hätte er auch tiefer gekonnt und das entleeren an Land ginge besser.
  #263
Alt 03.05.2011, 18:54
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Stefan,
Das stimmt der sitzt etwas höher.
Das habe ich gemacht, da ich die Spiegelplatte die ich zusätzlich angebracht habe unten ca. 1,5 cm zu kurz gemacht habe. Die Platte habe ich oben bündig gemacht. Dadurch fehlt unten ein Stück. Dieses habe ich aber ausgespachtelt.
Ich hatte Bedenken, wenn ich den Lenzstopfen zu niedrig setze, dass dies eine Schwachstelle in der Spiegelplatte sein könnte. Deswegen wurde er etwas höher gesetzt.
VG
  #264
Alt 03.05.2011, 19:19
So könnte gerade alles in die Ecke werfen.
Ich hab jetzt eine Leiste gemessen, zugesägt und geschliffen. Und am Ende wollte ich diese noch anpassen und habe aus Versehen die Leiste zu kurz abgesägt..... Ich könnte grad aus der Haut fahren!! Für heute mag ich nicht mehr!
VG
Alt 03.05.2011, 19:24
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
du musst auch nicht diesen Woche fertig werden
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alt 03.05.2011, 19:27
Die war aber echt super die Leiste! Hat auf den Millimeter gepasst!
Aber heute mag ich nicht mehr!
VG
  #267
Alt 03.05.2011, 23:37
Das gibt mir Gelegenheit eine meiner Lieblingsweisheiten zum Besten zu geben:
"Wenn man es eilig hat, dauert es halt etwas länger."
Tröste dich, bist nicht der einzige, dem es so geht.
loony
Alt 04.05.2011, 07:35
loony
Nur nächste Woche muss ich mit meiner Bachelor-Thesis beginnen und da kann ich das Boot im Hinterkopf nicht mehr gebrauchen. Sonst konzentriere ich mich zusehr auf das Boot.
Heute Abend gehts weiter.
VG
VG
Alt 04.05.2011, 07:42
Boot: Beneteau Flyer 9
3.165 Danke in 1.007 Beiträgen
servus stefan
ich bin vor einigen wochen auf deine thema gestossen und hab dann alles nachgelesen.
ich find deine arbeit absolut top und die berichterstattung ist pefekt.
Ich überlege ernsthaft, ob ich auch so ein böötchen baue und es dann als beiboot verwende.
bitte gibt mir nur einige antworten dazu?
wie schwer ist das boot (ohne motor u. zubehör) ?
wie lange und breit ist boot (muss nicht auf den mm genau sein)?
wieviel kg. kann ich am spiegel montieren ?
wiehoch belaufen sich (in etwa) die Materialkosten?
hab dank und - nur weiter so
glg roman aus graz
  #270
Alt 04.05.2011, 11:09
servus stefan
Hallo Roman,
vielen Dank schon mal für Deine Antworte.
Freut mich, dass Dir der Bericht gefällt.
Nun zu Deinen Fragen:
- Das Boot ist sehr leicht. Ich denke dass es um die 10-15 Kilo wiegt.Mehr dürfte es nicht sein. Es kommt natürlich drauf an, was Du für Glasgewebe verwendest und die Materialstärke von dem Multiplex. Umso stärker Dein Glasgewebe, desto schwerer wird das Boot.
- Die Länge beträgt ungefähr 230cm. Die Platten wurden auf 244cm zugeschnitten, durch die Biegung im Boot ist es aber etwas kleiner geworden. Die Breite beträgt ziemlich genau 100cm.
- Wenn Du den Spiegel recht massiv machst, so wie ich, dann sollte es kein Problem sein, auch schwerere Außenborder zu montieren. Ich habe den Siegel laminiert, dann eine 10mm starke zusätzliche Multiplexplatte einlaminiert (mit 250g Glasgewebe/qm) und dann Innen und AUßen eine zusätzliche Scheuerleiste. Da bewegt sich nichts mehr. Ich denke so bis 20-25 kg sollte das kein Problem sein. Ich sehe eher Probleme mit dem Gewicht, da es das Boot zu sehr hinten runter zieht. Das erkennst Du an den Fotos. Ich habe noch einen Elektroaußenborder, der wiegt mindestens 20 kg. Den habe ich zum Spaß auch mal drangehängt, hält der Spiegel locker auf.
- Zu den Materialkosten. Also die Multiplexplatte hat ungefähr 35€ gekostet. Epoxy benötigst Du wenn Du alles laminierst ca. 3,5kg. Da habe ich eines von ebay. Wenn Dich das interessiert, dan teile ich Dir über PN den Namen des Händlers mit. Da kostet 1,75 kg ca. 22€ mit Versand. Viele sagen, dass dies minderwertige Qualität sein muss, aber ich merke keinen Unterschied z. B. zu den teuren Produkten von Voss Chemie. Es härtet alles wunderbar aus und die Verarbeitung finde ich ebenfalls klasse.
Und dann habe ich noch Glasgewebe gekauft ca. 160g/qm. Da hat der qm ungefähr 1,50€ gekostet. Ich habe 18qm benötigt. Auch hier kann ich Dir den Händler per PN mitteilen.
Und dann habe ich noch ein paar Kleinigekeiten gekauft (Scheuerleisten aus Eschenholz 5€ beim Schreier, zusätzliche Spiegelplatte 5€, Polyesterspachtel (Voss Chemie) 12€, Lenzventil 2€. Insgesamt denke ich, dass ich nicht über 100€ bezahlt habe. Einen Großteil hat mein Dad gezahlt, da ich als Student natürlich wenig Geld habe.
Ich kann Dir natürlich nur empfehlen so ein Boot zu bauen. Es macht richtig viel Spaß und man lernt auch einiges.
Wenn Du noch Frage hast, einfach melden oder hier antworten.
VG
  #271
Alt 04.05.2011, 11:19
Das ist mal ein Foto von der herausnehmbaren Sitzbank in der Mitte. Die Leisten die an die Seitenteile vom Boot mit Polyesterspachtel geklebt werden sind schräk angesägt, damit der Sitz gerade aufliegt. Aber ich musste ja nach fast beendeter Arbeit die letzte Leiste zu kurz absägen
Heute Nachmittag kann ich nicht mehr weitermachen, da ich bis 18 Uhr Vorlesung habe. Aber anschließend könnte ich vielleicht weitermachen. Morgen sägt mir der Dad meiner Freundin die Holzlatten für den von Bug bis Heck laufenden Sitz zu.
Hits:	127
Größe:	95,6 KB
ID:	281652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	79,9 KB
VG
Alt 04.05.2011, 19:26
Boot: kajütboot
schon wieder zu kurz
ist deine zollstock eine ende abgebrochen
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 05.05.2011, 08:51
Standard boot nachbauen
Danke für deine Antwort:
Gewicht ist super - ich würd´s Beiboot nutzen (ich muss das boot am meer einsetzten)
mein weiteren Fragen jetzt:
kann ich das Boot auch etwas kleiner machen (max. 2 meter lang) ?
was genau verstehst du unter einer Mulitplexplatte (ist das ein schichtverleimte Holzplatte)?
Expox und Glasgewebe muss ich dann besorgen.
ich habe jetzt sicher wenig zeit und starte erst ein wenig später damit
danke und viel spaß noch...
  #274
Alt 05.05.2011, 09:05
Die Multiplexplatte ist wasserdich verleimt. Aber dennoch musst Du das Holz mit Glasgewebe einlaminieren oder bei Stellen an denen das nicht erforderlich ist mit Epoxi einstreichen. Nichts ist schlimmer für Holz, wenn es naß ist.
Du kannst das sicherlich kleiner bauen das Boot. Aber ich weiß nicht, wie sinnvoll das noch ist. Wenn Du es kleiner Baust, dann wird die Sitzfläche, also der Boden auch immer kleiner und schmäler. Und dadurch wird es auch um einiges instabiler auf dem Wasser. Ich würde es dann vielleicht nicht ganz so kurz machen, und vielleicht bei 215cm Länge belassen. Ich glaube unter der Seite unter der ich das Boot gemacht habe, gibt es noch einen Bauplan von einem noch kleineren Boot. Vielleicht wäre der dann was für Dich? Ich suche mal den Link raus.
VG
VG
Alt 05.05.2011, 09:43
servus stefan
dank für die infos.
215 cm sind OK und würden dann eh passen
das mit der verleimten platte erfrag ich einmal und dann kann ich mir vorstellen, das holz zu besorgen, auszuschnieden und einmal mit den kabelbinder in form zu bringen.
damit werd ich einmal beginnen - muss mir das mit dem schnittplan noch genau anschauen...
auf jeden fall, bekommst du immer info´s wie weit ich bin.
bis dann - roman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
