Alt 03.05.2011, 09:36
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Standard Problem mit Lowrance LVR-250 UKW
Hallo Kollegen.
Nur eine kurze Umfrage:
Hat jemand Probleme mit der Funkanlage Lowrance LVR-250 UKW, was die Empfindlichkeit des Empfängers angeht?
Danke im voraus.
Gruß Gerd
Alt 03.05.2011, 10:03
Akki Akki ist offline
55.357 Danke in 18.498 Beiträgen
Nein, bislang nicht... alles gut.
Alt 03.05.2011, 10:19
Klasse. Ein Kollege hat entweder einen tauben Empfänger oder Probleme mit der Antenne. Daher meine Umfrage.
Gruß Gerd
Alt 03.05.2011, 10:54
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
ich hab das Ding auch, keinerlei Probleme mit der Empfindlichkeit.
Alt 03.05.2011, 10:57
Boot: Beneteau Flyer 9
3.165 Danke in 1.008 Beiträgen
auch ich hab das gerät - es gibt keine probleme...
glg roman
Alt 03.05.2011, 11:18
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.357 Danke in 272 Beiträgen
Ich habe auch seit 2 Jahren ein LVR-250 und bisher absolut keine Probleme. Bin sehr zufrieden damit.
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
Alt 03.05.2011, 11:20
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
Hallo Kollegen.
Danke im voraus.
Also ich empfange damit alles was ich empfangen will, der Rest wird sowieso ignoriert
Anders sieht es wohl bei der Sendeleistung aus; da wurde mir des öfteren gesagt das ich nur sehr leise zu hören bin
Gruß aus Ulm
Claus
Alt 03.05.2011, 12:24
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.935 Danke in 1.096 Beiträgen
Wir haben das Gerät auch und keine Probleme.
Hat der Kollege denn nur bei einem "Empfänger" dieses Problem oder grundsätzlich? Es kann doch auch am Gerät des Empfängers einer Nachricht liegen.
Gruß *
Alt 06.05.2011, 10:02
Bedanke mich bei euch für die Antworten. Werden mal die Antenne testen. Allen ein schönes Wochenende.
Gruß Gerd
Alt 06.05.2011, 10:07
Beschreibe mal die Antenne, die du dran hast. Du kannst das Koax-Kabel
mal auf Durchgang, bzw. Kurzschluss mit einem Ohmmeter testen.
Bei reinen See-Antennen geht das aber nur, wenn du das Kabel am
Antennenfuß lösen kannst, sonst misst du immer einen Kurzschuss.
Alt 06.05.2011, 10:27
Benutzerbild von boot1966
boot1966 boot1966 ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
Rufzeichen oder MMSI: DF6714
76 Danke in 52 Beiträgen
ich habe das LVR-250 auch seit kurzer Zeit im Einsatz. Am Anfang hat das Gerät nichts empfangen. Hintergrund bei mir war der Antennenstecker. Der Vorgänger hat die Antenne nicht benutzt (lag immer nur so lose rum) und der innere Leiter war sehr kurz abgeknipst und beim Draufschrauben wohl nicht so richtig kontakt bekommen. Ich habe dann den Stecker abgebaut, neu abisoliert und wieder drauf geschraubt. Danach lief die Funke.
Grüße Andreas
Geändert von boot1966 (06.05.2011 um 10:34 Uhr)
Alt 06.05.2011, 10:46
Zitat von boot1966 Beitrag anzeigen
... der innere Leiter war sehr kurz abgeknipst und beim Draufschrauben wohl nicht so richtig kontakt bekommen. Ich habe dann den Stecker abgebaut, neu abisoliert und wieder drauf geschraubt...
Bei UHF bzw. PL-Steckern sollte die Seele allerdings verlötet werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
