Alt 02.05.2011, 14:17
Benutzerbild von Hohensteinchen
Hohensteinchen Hohensteinchen ist offline
Boot: Relcraft Topaz BJ 1980, heisst Barbarken II. Fotos im Album. ( Von Barbarken I, 1927, auch).
1.401 Danke in 468 Beiträgen
Standard Tankanzeige wackelt
Bei meiner Tankanzeige wandert der Zeiger, wie sich das gehört, langsam Richtung leer. ( Eigentlich wandert er eher schnell, aber das ist ein anderes Thema...)
Wenn er dann da ankommt, wo links der rote Bereich beginnt ( lt Anzeige noch 1/4 voll), dann beginnt die Nadel plötzlich, ohne Vorwarnung, hin und herzu schwanken. Ist ziemlich irritierend.
Weiss einer, was der Grund dafür sein könnte ?
Danke im voraus
Herzliche Grüße von Jutta
Alt 02.05.2011, 14:23
36.940 Danke in 22.171 Beiträgen
Das ist die Warnung das dein Tank fast leer ist
Die will nur aufmerksamkeit ereugen
Alt 02.05.2011, 14:32
Hallo billi / Volker , ach neee- da wäre ich ja niiiie drauf gekommen...
Nein, das Problem mit der Nadel beginnt erst , wenn der Tank noch ein viertel voll ist.
Vorher bewegt sie sich ganz normal über Stunden/ Tage steitg von ganz voll bis viertel leer, und dann erst beginnt plötzlich das Geschwanke.
Sie schwankt dann zwischen viertel voll und komplett leer, manchmal für mehrere Sekunden, dann steht sie wieder mal auf mehr als viertel voll - also keine saubere Anzeige.
Und danke, ja, mir ist die Funktion einer Tankanzeige durchaus bekannt
Alt 02.05.2011, 14:42
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Der Geber dürfte ja so etwas wie ein Poti (verstellbarer Widerstand) sein. meine Vermutung wäre dass dieser an der besagten Position defekt ist. Kennt man von Stereoanlagen, bei denen sich so etwas mit lauten Knacken bemerkbar macht.
... ist aber nur so eine Vermutung...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 02.05.2011, 18:19
………da dürftest recht haben, sehr wahrscheinlich……….
Mal das KABEL AM Instrument abmachen: oder: auch am Geber, wenn das einfacher ist…
US- Geber: 240 Ohm, wenn leer. So um die 200 Ohm: wenn in diesem Bereich; ¼.
Europa - Geber: fast 0-Ohm, wenn leer. So um die 40 Ohm: wenn in diesem Bereich; ¼.
Wenn ein Wackler: mit Messgerät messen, das Gerät dranlassen, Boot im Stand: schaukeln.
Besser: geht ein analoges Zeigerinstrument, weil man da Wackler sofort sieht……….
Wenns so ist: kann man nur den Geber tauschen..
Grüße von Herbert
Alt 03.05.2011, 09:42
So aus Interesse, würde bei so etwas Kontaktspray gehen?
Matthias
Alt 03.05.2011, 09:49
Wenn das über den gesamten Bereich: könnte ev. außen ev. Wackler vorliegen.. (z.B. wenn Gehäuse aus Alu, und Massefehler………da könnte man putzen.
Innenliegend:
Man muss eh: neuen! Dichtsatz verbauen, kostet extra.
Die Widerstandsbahn: ist bei den billigeren: Widerstandsdraht, bei den Besseren: Keramik- Schichtwiderstand.
Verschlissen: vorbei……..
So was: nie machen. und: Kontakt Sprays: werden immer überschätzt.
In dem Fall:
Tausch: gleiche Norm Geber:! +Dichtsatz.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
