Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 01.05.2011, 23:00
Benutzerbild von nowischu
nowischu nowischu ist offline
Boot: Rio 500 verkauft, z.Zt. nur Charterboote
362 Danke in 158 Beiträgen
Zitat von Max77 Beitrag anzeigen
ne das nicht - aber es muss halt innen schmelzen damit es defekt wird
Aber er hat ja schon geschrieben dass der Stecker angekokelt war, d.h. dein Tipp war richtig
Maxi
Hi Maxi
Aus beruflicher Erfahrung kann ich Dir sagen, das es so ist wie ich schrieb.
Ähnliche Fehler erleben wir auch in Industrieanlagen im Kleinspannungsbereich. Der eigentliche Schaltkontakt im Gehäuse ist natürlich nicht vergossen. Er könnte sich ja sonst nicht mehr bewegen. Würde an den Kontakten der Schaltflächen des Relais die Temperatur entstehen wäre das Gehäuse höchstwahrscheinlich im oberen beschrifteten Bereich thermisch verformt.
Hier ist aber die Temperatur an der Steckfahne entstanden wodurch die Vergussmasse angekokelt ist. Deshalb mein Verdacht des Gegensteckers.
Ich vermute sogar das das Relais selber noch funktionsfähig ist. Einbauen würde ich es aber wegen der angeschmorten Vergussmasse nicht mehr.
Die Unterbrechung des Stromkreises wird direkt am Stecker erfolgt sein.
Norbert
Wer morgens nicht zerknittert ist.......kann sich tagsüber auch nicht entfalten!
Alt 01.05.2011, 23:09
Akki Akki ist offline
55.111 Danke in 18.393 Beiträgen
Gerade bei Anschluss von Elektromotoren kann es bei Wackelkontakten
schnell zur Funkenbildung kommen durch die rückfließende Gegeninduktion
der Motorwicklungen, wenn die nicht mit Dioden oder einem Kondensator
wirksam unterdrückt wird.
Die bekommt man sonst garnicht so mit, weil die von der Batterie bedämpft wird.
Ich glaube an die Milch!
Alt 01.05.2011, 23:13
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
Hi Norbert,
das klingt schon schlüssig, danke
Aber meinst du trotzdem dass beim ersten defekten Relais, also wo der Stecker offensichtlich noch nicht verkokelt wurde, auch ein schlechter Kontakt schuld war ?
Ok würde natürlich für das nicht-Auslösen der 20A-Sicherung sprechen, komisch fänd ichs aber ja trotzdem irgendwie.
@sst - hat denn das erste kaputte Relais genauso ausgesehen ?
Maxi
Alt 01.05.2011, 23:21
Hi Norbert,
Maxi
Hi Maxi
Ja, Ich denke tatsächlich das auch beim 1. Mal der Gegenstecker die Störungsursache war. Durch den Austausch des Relais haben die Metallfahnen wieder einen (mechanisch schwachen) Kontakt hergestellt.
Danach traten wieder Kontaktfehler auf welche dann zum thermischen Schaden und dem Ausfall geführt haben.
Norbert
Alt 02.05.2011, 08:38
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
Guten Morgen allerseits,
beim 1ten Relais, war in der Tat die "Lasche" die in den Stecker kommt nicht verfärbt...
ich finds das auch irgendwie komisch, denn es war ausgerechnet auch noch die erste Fahrt nach dem Winterlager...
allerdings liest man in englischen Foren öfters mal über "bad relays" bei den Optimax Motoren...auch die baugleichen Trimrelais sind wohl beteroffen
vllt ist es auch ein Zufallsprodukt...
-> das 1te Relais war ein "bad relay"
-> das 2te Relais hatte dann keine richtige Verbindung
ich stelle heut abend vom 1ten Relais und dem Gegenstück Pics ein, damit wir hier nicht um den heißen Brei dsikutieren...
Gr€€ts Stefan
Alt 02.05.2011, 21:18
sst sst ist offline
so hier die Bilder, beim fotografieren stellte ich fest dass es auch angekokelt ist, vllt hab ich auch die beiden Reklais vertauscht im Eifer des Gefechts...
Fakt ist das der Stecker erst nach dem 2ten defekten Relais verbacken und verkokelt war...
Hits:	87
Größe:	65,0 KB
ID:	281244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	76,8 KB
ID:	281245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	199,0 KB
Gr€€ts Stefan
Alt 02.05.2011, 21:49
Hi Stefan
Danke für die Pic´s. Da dürfte dein Fehler gefunden sein.
Der angeschmorte Kontakt im Gegenstecker hat scheinbar keine Presskraft mehr auf die Anschlußfahne des Relais ausgeübt.
Habt ihr den jetzt eingebauten Einzelstecker vorher mal auf´s Relais gesteckt und kontrolliert ob der richtig stramm auf die Fahne geht? Wenn nicht, droht der gleiche Fehler wieder!
Auf Dauer würde ich aber trotzdem dringend empfehlen den Stecker komplett auszutauschen. Der Ausfall der Benzinpumpe ist zumindest ärgerlich, gefährlich wenn die Maschine in vielbefahrenem Fließgewässer ausfällt. Ein Kabelbrand am Stecker wäre aber unter Umständen noch gefährlicher.
Die Benzinpumpe selber ist m.M. nach nicht die Ausfallursache.
Norbert
Alt 02.05.2011, 22:11
sst sst ist offline
ja...der neue Stecker geht stramm über die Fahne...denke auch dass jetzt der Fehler ausgemerzt ist...
den kompletten Stecker gibt es nur mit dem Kabelbaum dazu als Ersatzteil...
zusätzlich um auf Nr. sicher zu gehen werden wir die Stromaufnahme der Pumpe noch messen...
Gr€€ts Stefan
Geändert von sst (02.05.2011 um 22:22 Uhr)
Alt 02.05.2011, 22:22
Wenn Du das so weiter benutzen willst achte, zumindest im Anfang, immer mal wieder auf die Temperatur am Stecker. Häufig kann man es bereits mit der Hand fühlen bevor die Temperatur kritisch wird.
Tja, die werden wohl wissen warum die den kpl. Kabelbaum mit Stecker verkaufen. Der Stecker ist ja wohl aus Feuchteschutzgründen von hinten kpl. vergossen.
Wünsche Dir gute Fahrt und immer ne Handbreit .....
Norbert
Alt 02.05.2011, 22:34
sst sst ist offline
Zitat von nowischu Beitrag anzeigen
W. Der Stecker ist ja wohl aus Feuchteschutzgründen von hinten kpl. vergossen.
nene dass ist nur Gummi, den kann man rausnehmen, sonst hätten wir den Stecker nicht richten können...
vielen Dank für Deine Hilfe...
Gr€€ts Stefan
Alt 02.05.2011, 23:20
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Den Sockel kann man auch selber austauschen mit Teilen aus dem Zubehör.
Sowas gibt es auch ganz normal im KFZ Sektor und muss nicht teuer im Boote Bereich erstanden werden
Ob der jetzt unbedingt komplett dicht sein muss ... oder ist da immer Wasser vor Ort am Relais
Ich würde die Kabel ordentlich neu mit einzelnen isolierten Steckern versehen und diese auf das Relais stecken.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 02.05.2011, 23:44
Das man hier mit Teilen aus dem KFz-Bereich arbeiten kann ist sicher richtig.
Fakt ist aber auch, das ein Boot vielfach (Ausnahme vieleicht Trailerboot) höherer Luftfeuchtigkeit als ein Auto, auf Dauer ausgesetzt ist. Da macht die Abdichtung meiner Meinung nach schon Sinn. Durch Luftfeuchtigkeit, womöglich noch Salz vom Salzwasser dazu, entsteht eine hoch korrosive Umgebung und da ist die Abdichtung sicher sehr sinnvoll. Ob der Kontakt durch Vibration oder Korrosion verloren geht, ist für das Endergebniss vollkommen egal.
Ein einzelner Saisonbetrieb mit KFZ-Ersatzteilen mag noch gehen aber im Winterlager würde ich die Reparatur sachgerecht erledigen.
Ob das Ersatzteil dann aus dem Bootsbereich oder anderen Einkaufsquellen stammt ist sicher egal. Es sollte halt nur so wasserdicht wie möglich sein.
Norbert
Alt 02.05.2011, 23:46
Hi Stefan
Das was Du als Gummi bezeichnest ist eingegossenes Latex also schon sehr gut angepaste Abdichtung.
Norbert
Alt 02.05.2011, 23:55
Boot: Keins derzeit
Es handelt sich hierbei glaube ich eben um ein Trailerboot
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 03.05.2011, 00:02
Siehste, das kann und will ich auch gar nicht beurteilen. Da weiss Stefan sicher besser wie er sein Boot händelt.
Die Entscheidung, was er endgültig macht, muss er fällen.
Wichtig ist, Fehler erkannt, Fehler gebannt.
Ich wünsche uns allen eine schöne und störungsfreie Zeit auf dem Wasser und immer ´ne Handbreit.....
Norbert
Alt 03.05.2011, 09:10
sst sst ist offline
bingo...
Hits:	107
Größe:	58,5 KB
Gr€€ts Stefan
Alt 03.05.2011, 09:43
………ich würde es genauso machen, wie du geschrieben hast. Relais: ist ne Standartbelegung. Ordentliche Messing-Kabelschuhe, die mit „Haken“, , dazu Sockel, Kfz.
https://kunden.stahlgruber.de/Kataloge/elektrik/index.php?sb=67720
Mit ner ordentlichen Crimpzange!
Zum Schluss: ich sprüh das dann rundherum mit „Vaselinsspray“ ein, und gut……….
Kostet bloß paar Cent……..
Wer will: kann ja noch vorher von hinten: mit Dichtmasse dichten…
Einzeln: würde ich nicht machen, ergibt blos mögliche Fehlerquellen, wenn mal einer die Kabel abzieht…..
Grüße von Herbert
Alt 07.05.2011, 21:50
sst sst ist offline
leider noch nicht wirklich...
wir haben heute mit einem Oszilloskop Ströme gemessen und festgestellt dass wir schwankende Spannungen bei laufendem Motor von 8.1 bis 12.2 V haben...
bei sinkender Spannung gehen die A hoch und umgekehrt...
mit einem normalen Gerät nicht messbar und auch nicht erkennbar im Smartcraft...
Verdacht fällt auf die Lichtmaschine/Alternator...
Gr€€ts Stefan
Alt 07.05.2011, 23:40
Wo habt ihr gemessen und wo war Bezugspotential?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.05.2011, 08:57
sst sst ist offline
gemessen hatten wir an den verschiedensten Stellen...immer mit den Schwankungen...
Gr€€ts Stefan
Alt 08.05.2011, 09:13
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Nun weiß man nicht (ich zumindest) wo genau der Strom für die Benzinpumpe herkommt. Ob diese den Strom NUR direkt vom Motor bezieht, was eure Vermutung mit "Lichtmaschine" bestärken würde, oder ob die Pumpe indirekt auch mit der Batterie zusammen hängt. Da wären 8 Volt schon sehr merkwürdig.
Habt ihr auch die Spannung z.B. auch am Magnetschalter vom Anlasser gemessen?
Alt 08.05.2011, 10:05
sst sst ist offline
ich hab den Schaltplan jetzt nicht vor mir liegen...aber ich bin der Meinung dass die Pumpe nach der Lichtmaschine kommt...
an den besagten Relais sind die Spannungsschwankungen (wenn auch nicht so stark) auch bei ruhendem Motor vorhanden, was natrülich darauf hindeutet
Ja. Alles das Gleiche...
Gr€€ts Stefan
Alt 08.05.2011, 11:20
...an den besagten Relais sind die Spannungsschwankungen (wenn auch nicht so stark) auch bei ruhendem Motor vorhanden, was natrülich darauf hindeutet
Also wenn bei nicht laufendem Motor Spannungsschwankungen auftreten kann die Ursache nach m.M. nicht von der Lima kommen.
Für mich bedeutet das, irgendwo sind Übergangswiederstände in der Spannungsversorgung.
In welchem Rhytmus oder zeitlichem Abstand treten die Schwankungen auf?
Norbert
Alt 08.05.2011, 11:54
sst sst ist offline
die Schwingungen sind permanent...jedoch mit einem normalen Multimeter nicht messbar...
Gr€€ts Stefan
Alt 08.05.2011, 12:25
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
höhere Stromaufnahme leuchtet ein...aber warum kommt dann nicht die Sicherung...
Die Sicherung dient nur als Leitungsschutz gegen Kurzschluss, nicht als
Überlastschutz für die angeschlossenen Verbraucher.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
