Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 630Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 630
Alt 02.05.2011, 19:24
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
So ich habe heute mit mein "Dremel" den Plexiglas stab zurecht geschnitten, übrig blieb ein kleines stückle welches ich mal als Test stab zusammen baute
Weiter machen kann ich dann erst wenn ich meine Widerstände habe
Ich hab mir von der licht brechung mehr vorgestellt, evtl. sind die kerben auch nicht tief genug ich weiß es nicht
Hits:	11
Größe:	124,4 KB
ID:	281226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	29,2 KB
ID:	281227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	20,3 KB
Hits:	9
Größe:	53,4 KB
Es grüßt Flo
Alt 02.05.2011, 19:55
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Mh, muss sagen gefällt mir nicht so.
Wie wäre es wenn du den Teststab mal mit feinen Schleifpapier bearbeitest ?
Gruß Andreas
  #553
Alt 02.05.2011, 20:02
Boot: Bavaria 820
So eben mit 240er abgeschmirgelt
Hits:	6
Größe:	12,4 KB
ID:	281242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	18,6 KB
Es grüßt Flo
Alt 02.05.2011, 20:21
na das zweite bild sieht gut aus
Gruß Andreas
Alt 02.05.2011, 20:25
Boot: Bavaria 820
Ja so werd ich es dann machen , aber ohne diese Einkerbungen . Wieder was gelernt
Gruß von unterwegs
Es grüßt Flo
Alt 02.05.2011, 20:28
Hab so was auch in der Riva vor, nur als schmalen Streifen unters Armaturenbrett
Gruß Andreas
Alt 02.05.2011, 20:35
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.028 Danke in 9.065 Beiträgen
Ideal ist das Schleifen auch nur da, wo das Licht austreten soll, da es ja eine Unterbrechung der Totalreflexion zur Folge hat.
gregor
  #558
Alt 02.05.2011, 20:51
Boot: Bavaria 820
würde bedeuten das ich nur einen Schmalen streifen abschleifen soll anstatt den ganzen Stab
Es grüßt Flo
Alt 02.05.2011, 20:53
Beschliffen hat er es ja, da wo das Licht ausdrehten soll, aber es sieht nicht aus.
Gruß Andreas
  #560
Alt 02.05.2011, 21:02
Boot: Bavaria 820
Meinste das ganze muss ich noch tiefer einschleifen weil ich ja anstatt 5mm jetzt 3mm LED´s verbau (bei einen 8mm stab)
Es grüßt Flo
Alt 02.05.2011, 21:07
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
ich denke, er meint eher, dass es hingeschludert wurde.
  #562
Alt 02.05.2011, 21:10
Boot: Bavaria 820
Achso ja das ist mir auch klar , war das erste mal das ich mit ein Dremel umgehe - hab dann aber nur kleine fräs punkte gesetzt und per hand gefeilt
Leider sind die fräs punkte wie man sieht an verschiedenen position
evtl. wird das licht ja anders gestreut bzw. heller wenn an der anderen seite auch noch eine LED rein kommt (so wie ich es ja geplant hab)
Es grüßt Flo
Alt 02.05.2011, 21:21
Spanne den Rundstab in den Schraubstock ein (Schutzbacken verwenden u.a.Holz) und nehme eine kleine Rundfeile.
Gruß Andreas
  #564
Alt 02.05.2011, 21:25
Boot: Bavaria 820
Sowas tolles hab ich leider nicht - hab bzw. musste das frei hand feilen
Es grüßt Flo
Alt 02.05.2011, 21:32
Boot: Polaris Alpha
ich habe sowas (PaidLink) Tolles!
  #566
Alt 02.05.2011, 21:54
Hälten die Saugfüsse? Das wäre auch was für mich, kann ich schnell mal in die Küche gehen wenn Frauchen wieder schlechte Laune hat weil ich Stundenlang in der Werkstatt bin
Gruß Andreas
  #567
Alt 02.05.2011, 21:57
Dann musst du dir was suchen wo du denn Rundstab rein legen kannst.
Bin schon am überlegen was du nehmen könntest......
Gruß Andreas
  #568
Alt 02.05.2011, 22:01
Boot: Bavaria 820
ich hab schraubzwingen da
Es grüßt Flo
Alt 02.05.2011, 22:14
Schraubzwingen <----unsinn
Hat dein Bruder eine Holzeisenbahn? In die Schienen kannst du prima denn Rundstab legen
Gruß Andreas
Alt 02.05.2011, 22:19
Boot: Bavaria 820
Ja müsste er haben bzw. die von mir
ich werd mal morgen so eine schiene suchen
Es grüßt Flo
Alt 02.05.2011, 22:23
na also siehst du und die Schiene machst mit 2 Schraubzwingen fest
Gruß Andreas
  #572
Alt 03.05.2011, 00:14
Ich meinte schon grob anschleifen und nicht, da richtige Kerben rein zu feilen. Den Rest des Stabes vollkommen glatt lassen.
Das sähe im Profil etwa so aus:
gregor
  #573
Alt 03.05.2011, 08:45
Boot: Polaris Alpha
auf glatten Oberflächen funktioniert der Saugnapf. Für kleinere Sachen hat der Schraubstock aber auch so eine ausreichende Standfläche.
Liebe Grüße
Jan
  #574
Alt 03.05.2011, 10:43
Boot: Bavaria 820
Also soll ich das so feilen wie auf dein Bild , und dann bricht sich das licht besser ?
Es grüßt Flo
Alt 03.05.2011, 10:59
Ja so funktioniert es, Danke Gregor
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
