Alt 02.05.2011, 17:55
Benutzerbild von Cedrik270405
Standard Wie ein Schlauchboot im Eck "Flicken"???
Hallo Leute,
habe ein Schlauchböötchen das in einer Ecke ein Loch hat.
Wie ist das zu reparieren
Oder überhaupt möglich
Bitte um Hilfe
Das Loch ist Luftkammer/Spiegelplatte
Hits:	213
Größe:	46,5 KB
ID:	281212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	51,7 KB
Gruß Harald
Alt 02.05.2011, 18:15
Dicker Dicker ist offline
16 Danke in 14 Beiträgen
Hast du schon mal im blauen oder gelben Schlauchboot-Forum nachgefragt?
Ansonsten probiere mal hier eine Anfrage http://www.schlauchbootreparatur.dehttp://www.schlauchbootreparatur.de
Gruß Claus
Alt 02.05.2011, 18:24
Die Schlauchboot- Forum´s kenne ich nicht
Und unter den Internetadressen kann man was Bestellen, aber ich habe nix gefunden für die Ecken (ecke/rundung)
Gruß Harald
Alt 02.05.2011, 18:30
Zum einen kannst dir dort Material bestellen,
zum anderen kannst dort per Mail mal nachfragen wie du die Stelle am besten machen kannst - sind eigentlich immer hilfsbereit.
Gruß Claus
Alt 02.05.2011, 19:49
Das war mir nicht bekannt
Dann werde ich die Tage mal Anrufen.
Oder hat noch wer eine Idee
Gruß Harald
Alt 02.05.2011, 19:55
die idee war schon gut..
Frank ist auch hier User
http://www.boote-forum.de/member.php?u=1398
Alt 02.05.2011, 20:42
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Ob Frank wirklich gute Tipps zur Reparatur vpn Sevylor-Booten geben kann....
gregor
Alt 02.05.2011, 21:27
Ist nicht Schlauchboot gleich Schlauchboot
Ok von den Badebooten mal abgesehen
Gruß Harald
Alt 02.05.2011, 21:29
Er ist ja schon länger nicht mehr "Online" gewesen, ob ich ihn mal Kontaktieren kann?
Gruß Harald
Alt 02.05.2011, 22:02
probieren geht über studieren - aber machen wirst du das schon selber?
zur Not kannst du dir das Schlauchboot auch neu kaufen so teuer (289,-) ist es nun auch nicht
Gruß Claus
Alt 03.05.2011, 00:00
Sicher, du kannst Frank jederzeit anrufen (Tel. im Impressum) und auch gerne einen Gruß von der "Dicken Lippe" bestellen. Aber sag ihm bitte nicht, ich hätte dich mit diesem Boot zu ihm geschickt... (Bitte mit Humor verstehen!)
Zu deinem Boot. Nein, Schlauchi ist nicht gleich Schlauchi. Prinzipiell bekommt man jeden Schlauch auch wieder dicht. Aber so ganz genau weiß ich ja nicht wo das Loch sitzt. Bei den meisten Schlauchis ist der Spiegel an der Kante auch eingeklebt und kann daher kein Loch in den Schlauch schubbern.
Normalerweise ist ein Spiegel so (innen wie außen) befestigt:
Bei Wiking, Metzeler und Semperit gab es einige Modelle wo der Spiegel eingelegt wurde, dort war dann zwischen den Schläuchen aber ein Stück Bootshaut in die der Spiegel dann auch genau passte. Die Befestigung deines Spiegels am Schlauch habe ich nicht so richtig verstanden, bzw. ist so nicht zu erkennen. Wie ist die Abdichtung zwischen Schlauch und Spiegel, bzw. zwischen innen und außen?
Dein Boot ist ein hochwertiges Badeboot mit Holzboden, Spiegel aus einer einfachen PVC-Folie, diese gibt es ab ~300€ neu und ob sich der Aufwand für ein solches Boot lohnt...? Machen lassen lohnt sicherlich nicht, (schon 2 x Versand + Arbeitsaufwand ), das Gleiche wird dir auch Frank sagen...
Egal, vielleicht bekommst du es ja selbst hin.
Ich nehme an, die Undichte liegt irgendwo im rot markierten Bereich, (ich habe das Bild mal ein wenig gedreht, so dass die Gegenhalterung des Bodens links unten ist), um es dort dauerhaft abzudichten muss auf jeden Fall der Spiegel da dann weg bzw. raus.
Die Ecke ist ja keine Ecke vom Schlauch, der Schlauch geht durch bis zu den Heckkonen und der Spiegel (ist wahrscheinlich auch des Übels Auslöser) behindert nun erst mal nur die Reparatur...
Wenn du dann nochmal ein Foto der besagten Stelle machen könntest und das Loch vielleicht markierst, kann ich vielleicht auch weiter helfen....
Vielleicht kannst du es ja auch für diese Saison preiswert wieder "hinpfuschen" (ist nicht abwertend gemeint) und so den Luftverlust zumindest soweit reduzieren, dass ein gelegentliches Nachpumpen ausreicht.
gregor
Alt 03.05.2011, 20:15
Stimmt das Loch ist im Roten Rechteck, ziemlich am Boden
Gibt es auch ein Mittel das man in den Schlauch schüttet, das das Loch von innen dann abdichtet Ähnlich wie so ein Reifendichtmittel.
Gruß Harald
Alt 03.05.2011, 20:55
Hallo Cedrik270405,
ja so ein Mittel gibt es, wie man es anwendet stand mal in der Boote,
auf der Hompage von Boote müßtest du da was über das Mittel finden
Alt 03.05.2011, 23:16
Das Mittel heißt Sur-Seal oder auch liquid vinyl. Auch wenn ich da absolut kein Freund von bin, wäre es in diesem Falle (wenn sich der Spiegel nicht zerstörungsfrei ausbauen lässt) durchaus überlegenswert. Selbst wenn der Luftverlust nur so weit verringert wird, dass man da einen Nachmittag ohne pumpen fahren kann.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (03.05.2011 um 23:21 Uhr) Grund: Link eingefügt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
