Alt 02.05.2011, 09:05
Glastron225 Glastron225 ist offline
Boot: Glastron V 225
Standard Kipphepel Schrauben Lösen sich
Guten Tag alle zusammen ich brauchte mal euer Wissen
bei mir lösen sich die Muttern von den Kiphebel aber nur bei
55 - 60 Meilen was kann das sein der Motor ist letstes Jahr
Komplett neu gemacht wurden nur ich erreiche den Heern leider nicht Mehr
was sehr schade ist.
Ach so es ist ein Ford 351 BJ 72
Vielen dank im Vorraus
MFG Willi
Hits:	117
Größe:	127,4 KB
Geändert von Glastron225 (02.05.2011 um 09:22 Uhr)
Alt 02.05.2011, 10:13
45meilen 45meilen ist offline
34.254 Danke in 12.669 Beiträgen
MFG Willi
Mit welcher Drehzahl dreht das antike Teil denn, wenn Du 60 Meilen bretterst
Alt 02.05.2011, 10:45
Hallo bei 4300 U /min wie gesagt es wurde das komplette inleben neu gemacht
Alt 02.05.2011, 12:48
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Moin, ich würde einfach eine Kontermutter oben drauf schrauben.
Alternativ die Muttern erneuern, kann die Welt nicht kosten !
Oder mittelfestes Loctite verwenden !
Viele Grüße Dieter
Alt 02.05.2011, 13:06
Danke auch dir aber es sind ja kontermotern drauf aber ich werde morgen
gleich mal neue darauf machen und mit loctite festmachen
Viele Gruße Willi
Alt 02.05.2011, 13:39
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Da kommen doch spezielle selbstsichernde Muttern drauf. Wenn Du die verwendest, sollte es klappen.
Götz
Alt 02.05.2011, 14:42
Götz
die sind auch drauf die wurden extra in America bestelt wie auch die anderen Teile
Gruß Willi
Alt 02.05.2011, 15:27
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Sind die unteren Muttern auch selbstsichernde?
Vieleicht müssen es nur die oberen sein,damit man sie auch richtig kontern kann.
Gruß Kostas
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 02.05.2011, 15:36
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Ich denke auch, dass was vertauscht wurde, bzw. nicht richtig eingebaut wurde.
Schau mal auf das 3. Ventil von rechts:
Das sieht aus, als wenn die obere Mutter gar nicht richtig auf dem Kipphebel sitzt?
Ist das überhaupt richtig mit zwei Muttern pro Kipphebel?
Micha
Alt 02.05.2011, 16:00
Da hast du recht die losen sich ja deswegen dieses Foto ja da sind laut
buch zwei Drauf Gruß Willi
Alt 02.05.2011, 16:03
Heilige Schei....
Waren die "richtig" gekontert???
Dann mache die obere Schraube mit Loctite fest.
Micha
Alt 02.05.2011, 16:24
Heilige Schei....
Genau das wage ich auch zu bezweifeln
Alt 02.05.2011, 16:30
Ich werde morgen noch mal alle schrauben mit Loctite festmachen
Erstmal besten dank an alle hier Gruß Willi
Alt 02.05.2011, 17:03
mit loctide würde ich erst warten weil dan probleme mit der einstellung hast dh beim lösen der ganze Gewinde Bolzen rauskommt
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 02.05.2011, 17:14
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Da gehören keine 2 Muttern rauf.
Eine Scheibe die unten halbrund ist und oben kommt eine Simu drauf.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 02.05.2011, 17:55
Jetzt nochmal was ist das
Alt 02.05.2011, 18:28
Boot: Sea ray
Eine selbstsichernde Mutter kommt da drauf.
Darunter liegt eine "Scheibe" sieht aus wie ne halbe Kugel wo ein loch drinne ist.Die Rundung liegt auf dem Kipphebel und auf der glatten Seite sitzt die Mutter.
Alt 02.05.2011, 18:33
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
hier mal ein Foto von "meinen Kipphebelschrauben", auch ein GM Block
is jetzt vielleicht nicht ganz so scharf aber man sollte es erkennen können.
Maxi
Hits:	75
Größe:	68,7 KB
Alt 02.05.2011, 18:37
aber im buch sind bei mir 2 Schrauben drauf und die sehen genau so aus wie bei mir im Motor was nun wie geht es weiter
Alt 02.05.2011, 19:03
ja gut kann natürlich schon sein dass das bei deinem Motormodell so gehört - und die waren definitiv richtig gekontert, also mit 2 Gabelschlüsseln gegenläufig fest aneinandergedreht ? Die waren nicht mehr zu drehen auf dem Gewinde ?
Das muß dann doch auch ohne Loctite halten sowas
Maxi
Alt 04.05.2011, 12:06
Ersteinmal besten dank für die Hilfe Motor seuft wieder
alles neue schrauben und geht
MFG Willi
Alt 04.05.2011, 12:24
seuft, oder säuft .....?
Alt 04.05.2011, 14:11
Das kann man oder frau sich denken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
