Alt 12.05.2010, 09:48
Benutzerbild von Bayliner-Berlin
Bayliner-Berlin Bayliner-Berlin ist offline
Boot: Bayliner Capri
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard Frage zum Mercruiser Innenboarder !
Wer kann mir weiterhelfen ?
Da ich mein Boot noch nicht allzu lange habe und somit die Erfahrung beschränkt ist,
wollte ich euch mal was fragen !
Mein Boot kommt demnächst ins wasser,es stand den ganzen Winter an Land und der Motor wurde nicht bewegt !
Was muß man nach so langer zeit tun/beachten damit der motor einwandfrei startet und keinen schaden davon nimmt !
danke euch für eure antworten !!!
mfg
d.
Alt 12.05.2010, 10:46
Fraenkie Fraenkie ist offline
Batterie vorher laden,
Tanken, Luftdruck in den Trailerreifen....
Benzinhahn auf
Seeventile (wo´s Wasser rein- und rausgeht) gibt´s normal nicht bei den Motoren, ansonsten: öffnen
Jetzt die Frage:
war
1.)einfach das Wasser abgelassen oder
2.) Frostschutz drin.
Bei 1.): Die Ablasschrauben rein bzw. die Hähne schliessen
Bei 2.): Sollte man für ein reines Gewissen den Frostschutz an Land ablassen/auffangen und entsorgen (fachgerecht entsorgen )
Lenzstopfen nicht vergessen, rein ins Wasser, starten
Instrumente anguggen (Voltmeter und Öldruck, machen die was man erwarten würde )
Warmlaufen lassen und freuen
Alt 12.05.2010, 12:10
Benutzerbild von Jany
Jany Jany ist offline
874 Danke in 319 Beiträgen
ablassen/auffangen .... und für nächsten Winter behalten wird ja nicht schlecht
"Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch.".
Alt 12.05.2010, 18:38
aha,
danke ersteinmal !
welche variante wäre vorm winter besser?
1.- stopfen raus und wasser ablassen ?
oder
2.- stopfen drinnlassen und Frostschutz rein?
mfg
Alt 12.05.2010, 18:57
Benutzerbild von Raffi1963
Raffi1963 Raffi1963 ist offline
Boot: Astromar LS 707, Mercruiser 4,3 LX
2.788 Danke in 426 Beiträgen
Lass die Stopfen drinn und spüle mit Frostschutz.
E bleibt immer etwas Wasser im Zylinderkopf und den Kühlkanälen. Mit Frostschutz bist Du immer auf der richtigen Seite.
Außerdem hält der Frostschutz deine Dichtungen und Schläuche geschmeidig und es gibt keine Oxydation im Motor!
Thorsten
Alt 12.05.2010, 19:05
Chili Chili ist gerade online
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Ich mach auch letzteres aus Rostschutzgründen.
Alt 12.05.2010, 19:16
Zitat von Bayliner-Berlin Beitrag anzeigen
aha,
danke ersteinmal !
oder
mfg
Am allersichersten:
Erst Wasser ablassen, überall
dann Stopfen wieder rein,
Dann mit Frostschutz spülen....
So ist alles end-sicher,
keine "Verdünnung" des Frostschutzgemisches, keine Ecken in denne Wasser sich net richtig mit Frostschutz vermischt hat (unwahrscheinlich, aber es könnte ja der Thermostat net aufmachen usw...) Ich bin kein so Langspül-Fan mehr
Aber bis dahin ist´s ja hoffentlich noch seeehr lange
Du bist damit aber dieses Jahr definitiv der erste der das böse Wort "Einwintern" anschneidet , respekt
Geändert von Fraenkie (12.05.2010 um 19:25 Uhr)
Alt 30.04.2011, 10:44
Mojen,
mal ne ganz dumme Frage,
wo kommt denn das Frostschutzmittel rein ???
ich habe paar Bilder von meinem Motor auf meiner Seite !
vielleicht hilft es euch weiter !
danke danke
Alt 30.04.2011, 20:27
rumpel rumpel ist offline
Boot: Daycruiser
95 Danke in 54 Beiträgen
Schau mal ins Trockendock , da ist das super beschrieben und Bilder gibts auch !!
Gruss Ron !!
Wenn Dir das Leben nen Korb gibt dann geh in den Wald Pilze sammeln!!
Alt 01.05.2011, 16:52
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Der Motor hat Monate lang gestanden, das Öl ist aus den Lagerstellen verschwunden, es hat sich vielleicht hier und da Flugrost gebildet, also immer piano am Anfang.
Nach dem Auswintern lasse ich den Motor erst immer einmal gründlich im Leerlauf warmlaufen bevor ich losfahre und die ersten Stunden fahre ich nie Vollgas.
Götz
Alt 01.05.2011, 17:20
Götz
Danke,
und bevor ich das erste mal starte (nach dem Winter) kann ich noch so ne Art Kontaktspray in den Motor sprühen,dmit er besser läuft und startet ???
Alt 01.05.2011, 17:37
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Kommt drauf an, wie er eingewintert wurde.
Wenn er ordentlich Korossionschutz drin hat, kann es sein, dass er beim ersten mal gleich anspringt.
Meist geht er aber wieder aus.
Dann wirst du evt. orgeln müssen oder ihm etwas helfen.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 01.05.2011, 19:32
schadet es dem motor denn nicht wenn ich ihn einfach mit dem frostschutz drinne starte ?
(von der umwelt mal abgesehen)
Alt 01.05.2011, 21:28
Hallo Bayliner-Berlin,
der Frostschutz ist nur im Kühlkreislauf, dem Motor schadete es nicht, den Frostschutz kann man auffangen oder einfach ablassen, dann schadet es auch nicht der Umwelt
Alt 02.05.2011, 10:00
Danke Dir !!!
Alt 02.05.2011, 12:47
Wenn Du Deinen Motor ganz schonend behandeln willst, läßt Du ihn zuerst mit Zweitaktgemisch laufen (1:25 bis 1:50), z.B. aus einem Aßenbordertank.
Das mach aber nicht zu lange (5-10Min) , sonst verölen die Kerzen und es bilden sich Ablagerungen.
Alt 02.05.2011, 13:04
Aha,
ist mir neu, aber wenn es dem motor hilft!
nach 10min ausmachen und super-Benzin rein ???
Alt 02.05.2011, 13:18
Ich habe einen Außenbordertank an Bord, den ich mit Kugelhahn zuschalten kann.
Also:
1. Kugelhahn Tank zu, Kugelhahn Außenbordertank (mit Gemisch) auf, starten, 10 Min laufen lassen
2. Kugelhahn Tank auf, Kugelhahn Außenbordertank zu, losfahren.
Vor jedem längeren abstellen des Motors (ab 1 Woche) lasse ich den Motor die letzten Minuten mit Gemisch laufen. Das schützt den Motor vor Korrosion.
Ist das Ganze Notwendig? Wahrscheinlich nicht.
Hilft es? Sicher.
Götz
Alt 02.05.2011, 21:23
Hallo goec2468,
man kann es auch übertreiben
Alt 02.05.2011, 23:42
Hallo goec2468,
Vielleicht ist es übertrieben, aber da es nun wirklich kein Aufwand ist, mache ich es gern.
Alt 03.05.2011, 19:41
Benutzerbild von Exhauster
So hat jeder seine persönliche Praktiken.
Kenne Leute die vor jedem Kaltstart das Zündkabel zwischen Spule und Kappe abziehen oder den Notstop auslösen um den Motor 3 Minuten mit Anlasserdrehzahl durch zu orgeln weil dann ja beim eigentlichen Start sofortiger völliger Öldruck anliegt!
Jedem das Seine.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 04.05.2011, 08:35
Viele dieser Maßnahmen (inkl. meiner) dienen wahrscheinlich mehr der Zufriedenheit des Besitzeers als dem Schutz des Motors.
Aber solange eine Maßnahme theoretisch helfen kann und nicht schadet, warum nicht, wenn es den Besitzer beruhigt.
Götz
Alt 05.05.2011, 08:16
Mojen,
danke danke
Mojen an Alle ,
wer kann mir nochmal bzgl. meines Frostschutzes helfen !
hatte mal im Trockendock gesucht aber nix gefunden !
Wo kommt das Frostschutzmittel in meinen Motor Mercruiser 5.0l Innenboarder von 2001 rein ?
danke
Alt 05.05.2011, 09:27
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
wenn dein Boot an Land ist über die Wasseransaugung am Heck.
1. Spühlohren über den Z-Antrieb
2. Frostschutz von Außen zuführen (Per Gartenwasserpumpe aus einem Tank) mit Druck auf die Spülohren
3. Auslaufendens Wasser( Kommt ja aus dem Asupuff) auffangen und dem Kreislauf wieder zuführen.
4. Motor so lange laufen lassen bis er Warm ist. dann ist der ganze Motor mit Frostschutz gespült.
Am besten ist aber man lässt den Motor von einer Fachwerkstatt einwintern.
es gibt auch ein Video auf Youtube wo es schön erklärt ohne das der Motor laufen gelassen wird. ist bei einem Bayliner 2855 glaub ich. leider hab ich hier kein ugriff auf Youtube sonst würd ich dirs raussuchen.
Geändert von billi (05.05.2011 um 09:36 Uhr)
Alt 05.05.2011, 10:40
Ich danke Dir trotzdem erstmal für die Tipps !
mit den Spühlohren kann man den Motor auch an Land laufen lassen ,oder ?
ist doch für die Motorkühlung,oder?
Wo gibts die zu kaufen ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
