Alt 01.05.2011, 09:22
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Alpha One: Fahrt mit nach oben getrimmtem Antrieb
da der Wasserstand bei uns nach wie vor sehr niedrig ist muss ich dertzeit den Antrieb nach oben trimmen um aus dem Hafen zu kommen.
Wie weit kann man den Alpha oNE nach oben trimmen und noch im Standgas (ca. 9001/min) zu fahren ohne dass etwas Schaden nimmt ?
Klar, der aufgewirbelte Sand ist sicherlich auch ein Problem...
Grüße, Tom
Geändert von tom03 (01.05.2011 um 09:29 Uhr)
Alt 01.05.2011, 10:24
Lt. Merc: max. 1200U/min ; ich würde drunter bleiben, und auch kaum! Lenken. (seitliche Führung ist nicht mehr gegeben!)
Grüße von Herbert
Alt 01.05.2011, 11:03
lubu86 lubu86 ist offline
Boot: Sessa Key Largo 17
16 Danke in 11 Beiträgen
Hat dein Innenborder einen 1-Kreis-Kühlsystem, dann muss zumindest die Ansaugung für das Kühlwasser immer im Wasser sein. Hast du einen 2-Kreis-Kühlsystem kannst du den Z für eine Zeit auch ganz aus dem Wasser nehmen. Kann ja nichts passieren, da der Kühlkreislauf nicht unterbrochen wird.... (Wurde mir mal so gesagt)...
Alt 01.05.2011, 13:12
Boot: Bayliner 2655
1 Kreis. Würde aber sagen, wenn die Ansaugung ausm Wasser ist dreht der Prop auch fast in der Luft.
Alt 01.05.2011, 13:20
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
Dafür ist dann der Impeller der Seewasserpumpe nach 10 Sekunden Trockenlauf schon halb kaputt
gruss dieter
Alt 01.05.2011, 13:22
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
[..] Hast du einen 2-Kreis-Kühlsystem kannst du den Z für eine Zeit auch ganz aus dem Wasser
Das stimmt nicht.
Das Kardangelenk im Antrieb nimmt ab einem gewissen Trimmwinkel Schaden.
Beim Alpha One läuft es im übrigen immer mit, sobald der Motor an ist, da die
Kupplung hinter dem Kardangelenk liegt.
Es ist also keine Frage der Kühlung, wie weit getrimmt werden darf.
Beste Grüße
John
Alt 01.05.2011, 13:24
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das stimmt nicht.
...bei Bravo, Cobras und Volvos auch!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=125655
Gruss Konny
Alt 01.05.2011, 13:27
Boot: Hellwig Milos
Weiß ich, der Frager hat aber nun 'mal 'nen Alpha One
Beste Grüße
John
Alt 01.05.2011, 18:40
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.243 Danke in 1.440 Beiträgen
Stell mal Dein Standgas ein!
Dein Motor sollte bis max. 4800 1/min drehen und nicht bis 9000. Schon lange nicht im Standgas!!!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 01.05.2011, 19:03
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Lesen 900 1/min...
Ist aber auch zu hoch für einen Alpha, 700 1/min wäre ok.
Ich kenne keinen Z den man so hoch trimmen kann, dass Propeller oder Wasseransaugung aus dem Wasser sind.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 02.05.2011, 10:14
Boot: Bayliner 2655
wenn er kalt ist dreht mein 4,3l V6 mit MPI (laut Instrument be ca. 900 1/min), später dann etwas weniger.
Also, Z hochlassen bis nix mehr geht (ohne Trailerbutton zu drücken) und dann wenig Lenkausschlag, im Standgas dürfte kurzzeitig ok sein, oder ?
LG, Tom
Zitat von Bernd Beitrag anzeigen
Lesen 900 1/min...
Bernd
Alt 02.05.2011, 10:24
Drehzahl: bisschen zu hoch……. Der V6: norm eingestellt: läuft norm schon sauber, ohne das er z.B. beim Schalten dan ausgeht……
Da hast was missverstanden???
Trimmen: bis der Trimmlimit abschaltet: kannst Vollgas geben. (wenns Boot verträgt………)
Gemeint ist hier: schon: das mit der „Trailer-Taste“ weiter Ri. „Trailer“-Stellung: hochgefahren wird!
Dann halt da entsprechend vorsichtig!!
Ganz hoch: muss eh nicht sein…….
Dreh halt so max. 1000 U/ min; und lenk nicht weit ein!!
Grüße von Herbert
Alt 02.05.2011, 11:57
Boot: Hellwig Milos
900 1/min ist beim MPI die fest im Steuergerät einprogramnmierte Leerlaufdrehzahl, die nicht eingestellt werden kann. Somit sollten 900 1/min für den Leerlauf passen.
Beste Grüße
John
Alt 02.05.2011, 16:09
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
143 Danke in 84 Beiträgen
sorry, war die Falsche Abteilung.
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 02.05.2011, 17:04
is klar, nicht gelesen..............
Grüße von Herbert
Alt 03.05.2011, 21:38
Benutzerbild von Doral 185
Doral 185 Doral 185 ist offline
Boot: SeaRay 215 komplett umgestaltet
136 Danke in 93 Beiträgen
Lesen 900 1/min...
Bernd
Glaube auch das 900 U/min zu hoch sind.
Ich habe ein Volvo 4,3 GXI ( aus 2003) und ist so ziemlich baugleich. Der dreht 600 U/min ob kalt oder warm.
_________
Gruß Claus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
