Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 29.04.2011, 21:09
Benutzerbild von Bayliner-Berlin
Bayliner-Berlin Bayliner-Berlin ist offline
Boot: Bayliner Capri
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0l V8 Baujahr 2001
Hallo an Alle,
Ich würde gerne demnächst einfache Reparaturen/Inspektionen an meinem Motor selbst durchführen wollen !
In der Anlage ein paar Bilder vom Motor , damit wir wissen wovon wir sprechen !
Wer kennt sich mit diesem Motor aus und könnte mir ein paar Tipps geben ?
Wäre super und freue mich auf paar Antworten !!!
Hits:	219
Größe:	123,7 KB
ID:	280608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	108,3 KB
ID:	280613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	115,8 KB
Alt 29.04.2011, 21:29
Boot: Sea ray
Zitat von Bayliner-Berlin Beitrag anzeigen
Hallo an Alle,
Es gibt hier zig Leute die sich mit dem Motor auskennen und dir Tips geben können.
Schreibe einfach zu jedem Problem/Frage einen Thread und dir wir sicher geholfen.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 29.04.2011, 21:38
Benutzerbild von PderSkipper
Frag einfach drauf los...
Ich hab den Kinder-V8 auch mal gehabt.
Alt 29.04.2011, 21:44
Was meinst Du mit Kinder-V8 ???
Alt 29.04.2011, 21:48
Boot: Sea ray
Weil es der kleinste ist.
Alt 29.04.2011, 21:53
Da ist übrigens dein Schlauch für den Ölwechsel falls du den noch suchst.
Hits:	352
Größe:	123,9 KB
Alt 29.04.2011, 21:59
Anhang 280625
ahhh, danke
denke mal da kommt das Altöl dann raus ?
wo befindet sich der Ölfilter???
Alt 29.04.2011, 22:22
ahhh, danke
denke mal da kommt das Altöl dann raus?
Jo, aber nicht wenn er da oben rumhängt.
Der Draht der da an der Messingschraube dran ist wird mit dem passenden Lenzstopfen verbunden,
wenn du den Stopfen rausdrehst ziehst du den Schlauch also direkt mit nach draußen.
Den Ölfilter kann man auf deinen Bildern nicht sehen,
der ist unten backbord achtern.
Alt 29.04.2011, 22:39
Kommt man an den Ölfilter gut ran , oder eher schlecht ?
gibt es hier im Forum schon ein Link wo dieses beschrieben wurde?
der Ölwechsel im Mercruiser ?
Alt 29.04.2011, 22:53
Das kommt drauf an in welchem Boot er verbaut ist...
Da isser:
Hits:	828
Größe:	126,6 KB
Wat willse beim Ölwechsel groß beschreiben
ablassen - Filter wechseln - auffüllen
Alt 29.04.2011, 23:02
Da isser:
Anhang 280632
der Motor befindet sich in nem Bayliner Capri,
wenn ich mir das Bild so anschaue ist es ja relativ schwer an den Ölfilter ranzukommen wenn sich der Motor im Boot befindet !
aber das schaffe ich schon !!!
noch eine andere Frage :
wie reinigt man den Vergaser?
wie oft muß er Gereinigt werden ?
Alt 29.04.2011, 23:08
Möge die Macht mit dir sein.
Lass die Finger vom Vergaser wenn er läuft, das tust du nur kaputtraparieren.
NTARS
Alt 29.04.2011, 23:14
okay, dank dir erstmal für die antworten ,
morgen frage ich weiter !!!
grins
tschau
Alt 30.04.2011, 10:27
Mojen Mojen,
neuer Tag, neue Frage :
welche Wartungsarbeiten könnte man selber am Motor machen? ,
(ohne Spezialwerkzeug)
(ohne ihn rauszuholen)
um die Lebenszeit des Motors zu verlängern ?
Danke im Vorraus
Alt 01.05.2011, 17:22
Mojen Mojen,
Danke im Vorraus
Wer kann mir diesbezüglich helfen ???
Alt 01.05.2011, 17:31
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Na du kannst Zündkerzen wechseln
Ölwechsel machen,
Die Finger vom Vergaser lassen. ( kommt meist nix gescheites dabei raus)
Natürlich einwintern ( aber nicht jetzt)
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 01.05.2011, 17:48
Manifolds und Riser kontrollieren, Getriebeöl prüfen und erneuern, Gimballager prüfen und abschmieren, Kreuzgelenk prüfen und abschmieren, Kerzen prüfen, Riemen prüfen....
Man bist du schraubgeil.
Alt 01.05.2011, 19:33
was ist manifolds und riser ?????????????????
Alt 01.05.2011, 20:08
Abgassystem.
Alt 02.05.2011, 12:21
Mojen Mojen,
mal ne Frage: wo kann ich an diesem Motor das Standgas verändern ???
Wo muß ich da "drehen" ???
danke für die hilfe !!!
Alt 02.05.2011, 12:44
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Dort wo der Gaszug eingehängt ist ist normalerweise auch die Standgasschraube.
Standgas 600-700 U/min nicht höher das sonst beim Kuppeln der antrieb mit zuviel Drehmoment geschaltet wird und das tut deinem Getriebe nicht gut.
Alt 02.05.2011, 13:06
okay danke,
werd ich es mal versuchen !
Alt 03.05.2011, 08:53
Wie hoch dreht er denn zurzeit im Standgas
Alt 03.05.2011, 09:02
mojen mojen,
Zurzeit dreht ist er bei fast 900 U/min !
Bissl viel,oder ?
Kann dadurch viel kaputtgehen im Antrieb ?
Alt 03.05.2011, 09:06
Boote haben in diesem Sinne keine Kupplung wie beim Auto.
Dort werden einfach Zahnräder miteinander verbunden.
die Mechanik ist dafür ausgelegt bei 600-700 umdrehungen auber und Kraftschlüssig sich zu verbinden. bei 50% mehr Umdrehungen kannst du dir selber vorstellen was mit den Zähnen des Zahnrades passiert. Auf Dauer kann das niemals gut sein.
ich hatte mal einen Getriebeschaden bei meinem alten OMC. Dann ging der Vorwärtsgang nach häufigem Krachen erst bei 3000 U/min rein. War wie ein Katapultstart. Reperaturkosten 1800€
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
