Alt 29.04.2011, 18:59
Benutzerbild von Andyboot
Andyboot Andyboot ist offline
Boot: Rio 650 Cruiser
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercruiser Trimmsensor einstellen?
ich habe einen Mercruiser Alpha One Antrieb Baujahr 1996.
Heute habe ich ihn mal abgeschmiert und dabei festgestell, das an dem Steuerbord Trimmsensor ein Kabel blank ist. So auf der Länge von cirka 1 cm und das direkt wo es im Sensor verschwindet, also keine Möglichkeit das irgendwie zu isolieren. Sieht auch schon oxidiert aus. Ist das schlimm? Soll ich den Sensor austauschen? Die Anzeige funktioniert, aber das Boot ist auch noch nicht im Wasser. Warum habe ich eigentlich auf Backboard und Steuerbord einen Sensor und wie justiert man die? Währe nett, wenn mir jemand helfen könnte.
MfG
Alt 29.04.2011, 19:12
brombeer brombeer ist offline
291 Danke in 121 Beiträgen
Hallo Andreas,
Steuerbord Trimmsender
Backbord Trimmlimitschalter
Lies mal Beitrag #4
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
Alt 29.04.2011, 20:42
Danke für die schnelle Antwort.
Jetzt bleibt nur noch das Problem mit dem Kabel am Trimmlimitsensor.
MfG
Alt 29.04.2011, 20:49
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Ich hatte mal das Probelm, das meine Kabel abgefault waren. Hatte damals die Sender mal aufmacht und als mir dann Wasser entgegen kam, habe ich mir bei Cyrus neue bestellt.
Mfg Felix
Alt 29.04.2011, 20:54
Wie meinst du das mit "Kabel blank"? Ist es durch oder fehlt nur Isolierung bzw. funktioniert der Sender/Schalter noch?
Mfg Felix
Alt 29.04.2011, 21:03
Es fehlt nur die Isolierung, er funktioniert aber noch.
Alt 29.04.2011, 21:12
Dann würde ich es mal mit einem sehr guten Klebeband/Isolierband versuchen... vieleicht hält es ja. Wenn du 100 % sicher sein willst, dann tausch den Sender.
Mfg Felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
