Alt 29.04.2011, 16:11
WernerS. WernerS. ist offline
Boot: Seastrike Aluboot
61 Danke in 20 Beiträgen
Standard wie Ankerseil stauen ?
Ich hoffe daß einige von euch nocht nicht auf dem Boot unterwegs sind und mir vielleicht einen Tip geben können.
Ich möchte bei meinem Boot beim Fahren den Anker auf dem Bug befestigen und das Ankerseil durch die entsprechende Klüse in den Bug führen.(siehe Foto)
Mein Problem ist , wie befestige oder lege ich das Seil , damit es im Notfall zügig rauskommt und sich nicht verheddert?
Im Bug ist ein größerer Raum der natürlich mit allem möglichen bepackt ist.
( Fender , Werkzeug , Reservesprit usw.)
Gruß und schönes Wetter am Wochenende wünscht Werner
Hits:	168
Größe:	102,2 KB
Alt 29.04.2011, 16:39
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Hallo Werner,
leider kann ich nicht genau erkennen, um was für ein Boot es sich bei Dir handelt (kleiner Gleiter?).
Anscheinend hat das Boot vorne keinen separaten Ankerkasten - den könnte man ansonsten für den Anker + Seil nutzen.
Ansonsten würde ich es mir überlegen, ob ich den Anker dauerhaft am Bug führen möchte - das ist zwar praktisch, aber man kann damit beim Anlegen auch prima an anderen Booten größere Schäden verursachen.
Und manchmal ist ein Anker auch am Heck recht nützlich und umbauen ist dann schwierig....Bei Deiner Bootsgröße sollte der Anker noch gut händelbar sein und es wäre m. M. nach ausreichend, wenn er irgendwo gelagert ist, wo er im Notfall schnell zu erreichen ist.
Alt 29.04.2011, 17:36
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Die Ankerleine durch die Heckklappe ins Auto und dann locker um den Rückspiegel.
Dann kannst Du ihn im Notfall auch auf der Autobahn werfen
Alt 29.04.2011, 17:43
Moin Werner,
leider sieht man auf dem Foto nicht wo du das Ankerseil verstauen kannst.
Aber auf dem Deck ist doch ein Kettenauslauf zu sehen.
Falls darunter ein Stauraum für das Ankerseil ist, würde ich diesen Auslauf um 180° drehen.
Hits:	212
Größe:	100,3 KB
Alt 29.04.2011, 20:43
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
So vielleicht?
Hits:	170
Größe:	81,3 KB
ID:	280600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	83,2 KB
ID:	280601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	81,5 KB
Hits:	156
Größe:	81,0 KB
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 29.04.2011, 20:58
Benutzerbild von catweazleHH
catweazleHH catweazleHH ist offline
Boot: Quicksilver 605 KK "Clansman"
700 Danke in 276 Beiträgen
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Werner,
Anhang 280561
Moin Ralf,
die Frage ist nicht wo, sondern wie er das Seil verstauen soll, da der Platz im Bug durch Fender und solch Kram belegt ist. Oder hab ich jetzt was falsch verstanden
R`n´R
Tippi
5414-1097-3921
...bitte den linken Ausgang nutzen und jeder nur ein Kreuz!
Alt 29.04.2011, 21:04
Benutzerbild von Giligan
25.621 Danke in 9.958 Beiträgen
Gibt so Schlauchrollen von Gardena....nicht hübsch aber zweckmäßig.
Willy
Alt 29.04.2011, 21:05
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Stell einfach einen leeren Eimer zwischen deine Plörren. Da kommt nix durcheinander.
Alt 29.04.2011, 21:52
Ja , das ist gar keine schlechte Idee , bin ich noch nicht drauf gekommen.
Ich hab nämlich ein Cuddy mit einem zu öffnenden Fenster nach vorn von wo ich den Anker bedien , deswegen ist die Klüse auch nach hinten.
werd ich mal probieren , danke.
Gruß Werner
Hits:	158
Größe:	89,2 KB
Alt 01.05.2011, 09:48
Boot: Century 3000
Einen Anker am Bug sieht zwar schön "schiffig" aus, ohne el. Winde. mit der man ihn auf Knopfdruck ruckzuck unten hat, finde ich es aber irgendwie nicht nur unpraktisch, sondern im Ernstfall, zum Beispiel hier auf dem Rhein in der Strömung, sogar riskant. Da habe ich den Anker lieber in Reichweite neben mir und kann ihn einfach über Bord werfen wenn´s kritisch wird.
Alt 02.05.2011, 08:20
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Nach meiner Erfahrung ist ein Eimer geeignet, eine Kette auslaufen zu lassen. Aber bei einem Seil verhindert er nicht sicher, dass es unklar wird. Für das Auslaufen eines Seils scheint mir deshalb eine Rolle unerlässlich. Wenn man die Rolle nicht als Winsch missbrauchen will und das Seil bei Benutzung woanders belegt, dann braucht sie auch nicht sonderlich stabil zu sein.
Wir nehmen für unsere Leine am Rettungsring eine alte Plastikrolle, auf der das Seil ursprünglich geliefert und im Laden aufbewahrt wurde. Für den Anker bevorzugen wir aus vielen Gründen eine Kette.
sea u in denmark
Alt 02.05.2011, 19:36
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
ich habe ca 30m leine 16mm + 10m kette verzinkt 8mm in einem 12l-eimer gestaut, das funktioniert einwandfrei. allerdings ist der oben frei, nicht unter deck. ich kann mir vorstellen, daß das stauen der leine probleme beim einholen macht, wenn sie zurück durch die klüse muß.
everybody ist perfekt - not mi!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
