Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 303Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 303
Alt 28.04.2011, 15:33
Benutzerbild von stulle
stulle stulle ist offline
Boot: Boesch
1.187 Danke in 256 Beiträgen
Klar ist das Geschmacksache, aber ich denke du musst die Sitze sogar nach Bauplan machen. Sonst kannst du bei dem kleinen Boot das Gewicht nicht richtig verteilen. Ich verweis wieder auf die Seite:
edit: Wenn du alleine fährst geht das mit der Sitzbak quer natürlich.
Wouldn't this be a dream?
Loaded like above, it will be closer to this:
Du verstehst die Problematik?
Gruß Tobi
screwed, blued & tattooed
Geändert von stulle (28.04.2011 um 15:43 Uhr)
  #227
Alt 28.04.2011, 17:47
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Ja klar verstehe ich die Problematik.
Du hast schon recht, anders als im Plan bringt es nichts.
Ich mache die Bänke zwar zusätzlich rein und rausnehmbar, aber die Sitze am Boden kommen auch noch dazu.
VG
  #228
Alt 28.04.2011, 18:08
So jetzt habe ich mal die Halterungen für die Rücksitzbank eingeklebt.
Aber sogar mit Polyesterharz.
Natürlich mit Schraubzwingen angezogen.
Die Rücksitzbank wird aber zum Rausmachen sein.
Das Boot soll ja kein optischer Leckerbissen werden, deswegen ist es mir egal ob die Auflagen für die Rücksitzbank zu sehen sind oder nicht.
Nachher schneide ich dann noch die Multiplexplatte zu und verstärke diese mit einer Holzleiste.
Hits:	120
Größe:	113,4 KB
ID:	280356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	139,6 KB
ID:	280357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	141,9 KB
Hits:	127
Größe:	126,4 KB
ID:	280359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	47,9 KB
VG
  #229
Alt 28.04.2011, 19:27
So die hintere Sitzbank sitzt drinnen und passt.
Die Autobatterie passt auch noch drunter.
Hinten ins Brett kommt noch ein Loch rein in dem die Kabel vom Motor zur Batterie führen.
Und das Brett kann man wegmachen. Wenn es vom Gewicht nicht passt, dann ist es auch nicht wild.
Das Brett wird aber noch durch eine Holzleiste verstärkt.
Hits:	147
Größe:	138,0 KB
ID:	280384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	98,3 KB
ID:	280385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	47,6 KB
Hits:	133
Größe:	119,6 KB
VG
Alt 28.04.2011, 19:32
Die Zwingen Vorne lasse ich noch bis morgen dran, dann kann das Epoxi langsam aushärten.
Da die Nächte noch recht kühl sind, will ich nicht riskieren, dass das morgen einen Spung macht, und raus ist die Scheuerleiste.
VG
Alt 28.04.2011, 19:44
Boot: Boesch
Ich meinte nicht das du unbedingt stur nach Plan bauen sollst, aber bei der Bootsgröße und der Konstruktion wirds schwierig daraus ne eierlegende Wollmilchsau zu machen. Dafür ist das Boot auch nicht gedacht.
Die Idee beides zu kombinieren find ich gut, bin gespannt!
Gruß Tobi
  #232
Alt 28.04.2011, 19:47
Da gebe ich Dir vollkommen recht, dass man bei der Bootsgröße nicht alles so machen kann wie man sich das vorstellt.
Und das Boot ist ja bei mir als Sportgerät (Rudern) gedacht und einfach mal so am See mit Elektromotor rumzufahren ohne zu rudern.
Das wird schon!
Morgen geht es dann weiter.
VG
Alt 28.04.2011, 22:03
Fishaholic Fishaholic ist offline
Boot: Hellwig T4 E
151 Danke in 82 Beiträgen
Fishaholic eine Nachricht über ICQ schicken
Aus meiner persönlichen Erfahrung mit kleinen Ruderböötchen und E Motor kann ich Dir raten, eine Halterung für die Batterie möglichst zentriert, evtl unter Deinem Sitz, oder wenn man wirklich mal zu zweit fahren will sogar weiter vorn im Bug anzubringen, sonst bist Du schon alleine unterwegs wie oben auf der Skizze (Batterie, Motor, Wasser dass durch die Fahrt gegen den Bug drückt...). Noch dazu wird das Boot schlechter manövrierbar. Eine zu schwere Batterie vorne macht es dann allerding auch vollig unsteuerbar ;P.
Steffen
_____________________________________________
  #234
Alt 29.04.2011, 08:48
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Stefan, du darfst auch nicht vergessen das du zum Rudern auch Dollen brauchst, die wiederum eine gewisse Höhe über deiner angestrebten Sitzposition haben müssen sonst bekommst du die Riemen nicht mehr aus dem Wasser oder kloppst dir immer auf die Oberschenkel.
Das Problem hatte ich bei den Dinghis damals auch.
Denk auch bitte daran, je höher du sitzt, desto höher der Schwerpunkt und umso kippeliger wird das ganze.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #235
Alt 29.04.2011, 14:45
Habe gerade die Zwingen von der Scheuerleiste am Bug gelöst.
Hält ohne Probleme. Ist auch schön geworden.
Das muss nur noch verspachtelt und geschliffen werden und gut ist es.
Und das Glasgewebe hält richtig gut.
Hits:	136
Größe:	115,8 KB
ID:	280525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	111,5 KB
ID:	280526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	81,1 KB
VG
  #236
Alt 30.04.2011, 09:24
Boot: Hellwig T4 E
Na klappt das noch mit der Jungfernfahrt dieses We? ;)
Steffen
  #237
Alt 30.04.2011, 11:29
Ja klar! Morgen!
Aber zuerst gehe ich noch auf den Bootsflohmarkt nach Bad Endorf und danach aufs Wasser.
Boot ist halt noch nicht lackiert, aber das macht ja nichts.
Heute wird nochmal geschliffen, gespachtelt, geschliffen und so weiter und sofort.
VG
Alt 30.04.2011, 20:10
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
sieht richtig gut aus.
viel erfolgt dann morgen.
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alt 01.05.2011, 12:07
Ab 14 Uhr sind wir auf dem Wasser. Fotos kommen dann heute im Laufe des Tages.
VG
VG
Alt 01.05.2011, 12:27
Danke Dir.
Ich bin auch schon gespannt.
Auf dem Anhänger ist es schon mal fest verzurrt.
Wir lassen das Boot nur an einem kleinen Weiher (Baggersee) ins Wasser.
Bis später.
VG
Hits:	146
Größe:	171,9 KB
ID:	280905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	142,9 KB
VG
  #241
Alt 01.05.2011, 15:21
Es war ein voller Erfolg!
Das Boot ist komplett dicht! Gut, wenn man hinten sitzt, dann geht der Bug schon ordentlich aus dem Wasser.
Aber zu zweit ist es wiederum gut ausgegleichen.
Nur leider begann es als wir auf dem Wasser waren mit Regnen an.
Seht selbst!
Hits:	260
Größe:	176,8 KB
ID:	280917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	165,7 KB
ID:	280918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	189,0 KB
Hits:	248
Größe:	194,9 KB
ID:	280920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	104,6 KB
ID:	280921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	149,6 KB
Hits:	269
Größe:	154,3 KB
ID:	280924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	119,6 KB
ID:	280925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	133,9 KB
Hits:	242
Größe:	162,8 KB
VG
  #242
Alt 01.05.2011, 15:48
Boot: kajütboot
Glückwunsch
aber wo ist die Sektflasche
Hits:	148
Größe:	44,6 KB
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 01.05.2011, 15:50
Danke euch.
Die Sektflasche kommt dann, wenn das Boot fertig ist, also lackiert.
Und meine Freundin darf die Taufe übernehmen aber die war dieses WE in Berlin.
Ich denke, wenn vorne im Bug ein kleiner Sitz reinkommt, dann kann man auch zu Zweit fahren.
VG
Alt 01.05.2011, 15:55
Boot: kajütboot
wenn Mann die 2 letzten Bilder anguckt, dann sollte es gehen, da steht das kleine bötchen gerade ins Wasser.
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 01.05.2011, 16:00
Ja richtig, oder wenn ich alleine in der Mitte sitze. Davon habe ich aber leider kein Foto.
VG
  #246
Alt 02.05.2011, 07:09
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
Glückwunsch auch von mir! Denk dran dass die Taufpatin eine Jungfrau sein muss, sonst gibts 7 Jahre Regenwetter.
Das ist wohl das schwierigste Unterfangen beim Bootsbau heutzutage, noch eine Jungfrau aufzutreiben.
Ich wünsche Dir jedenfalls viel Spass mit dem kleinen Böötchen!
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
  #247
Alt 02.05.2011, 08:45
Guten Morgen Lucky,
vielen Dank.
Oh mein Gott, das wusste ich leider nicht.
Wo soll ich denn die herbekommen? Dann fällt meine Freundin auch aus.
Würde im Notfall auch das Sternzeichen zählen? Da würde ich nämlich eine Dame kennen?
VG
VG
Alt 02.05.2011, 09:44
Boot: Boesch
Dann müsste ja das TUI-Böötchen hier schon längst abgesoffen sein
Ach so, Glückwunsch zur erfolgreichen Erstwasserung natürlich
Gruß Tobi
Geändert von stulle (02.05.2011 um 10:11 Uhr)
  #249
Alt 02.05.2011, 10:03
else else ist offline
Die haben aber echt Scheisswetter.....
Alt 02.05.2011, 11:05
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Ebenfalls Herzlichen Glückwunsch zur Erstwasserung!
Sorry, aber dieses Bild geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf :
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
