Alt 28.04.2011, 15:40
Benutzerbild von Henning K.
Henning K. Henning K. ist offline
Boot: van Anderen
Rufzeichen oder MMSI: wer später bremst, ist länger schnell!
1.800 Danke in 845 Beiträgen
Standard Mobo mit AB - Wo Augbolzen montieren wg. Wasserski/Wakeboard
Moinsen,
wie Ihr seht, habe ich mir schon beim Titel ordentlich Mühe gegeben
Kann mir jemand mal nen Tipp geben, wo ich die Dinger am Heck montieren sollte und vielleicht auch noch welche Stärke ich nehmen sollte?
Oberhalb der Wasserlinie ist eigentlich klar, aber wie dicht geht man an den Motor?
Sika ist auch klar!
Alle Tipps willkommen
Hier mal'n Bild vom Heck
viele Grüße,
Henning
Bernhardiner ist das letzte, was ich sein möchte. Dauernd die Flasche am Hals, und niemals trinken dürfen!
Joachim Ringelnatz (1883-1934)
Alt 28.04.2011, 16:16
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.588 Danke in 3.180 Beiträgen
Standard Hallo,
Bei mir ist es so. Wird bei dir dann genau so aussehen.
Hits:	207
Größe:	92,8 KB
ID:	280323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	81,4 KB
ID:	280324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	90,5 KB
Gruß Helmut.
Alt 28.04.2011, 16:56
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
239 Danke in 131 Beiträgen
hab zwar nicht besonders viel Erfahrung bzgl Wakeboard/Wasserski hinter dem Boot, bin dieses Jahr aber schon mal auf dem Board hinter dem Boot gewesen.
Eventuell wäre eine Wasserski-Stange, die du vor dem Motor montierst auch ein Lösung für dich. Dann kann die Leine sich frei über dem Motor bewegen, ohne dass das Zugdreieck schon Kontakt mit dem Motor bekommt, wenn du beim Wakeboard das Boot einholst und daneben bist. Dann ist zwar nicht mehr viel Zug auf der Leine, aber eleganter ist eine höhere Befestigung.
In diversen Wakeboard-Foren liest man häufig, dass gerade der hohe Befestigungspunkt wichtig ist für hohe Sprünge, da man quasi auf der Leine "abstützen" kann, was nicht funktioniert, wenn diese parallel zur Wasseroberfläche ist oder sogar nach unten geht.
Nicht umsonst gibt es diese Wakeboard-Tower, die man auf diversen Wasserskibooten sieht.
Für ein paar mal waken reichen auch die Augbolzen hinten. Aber wenn es zum Dauersport wird vielleicht nicht mehr
Nur so als Anregung. Was die Position angeht....Hauptsache links und rechts vom Motor, nicht ganz dran und auch nicht ganz außen, irgendwo dazwischen, idealerweiser an einer stabilen Stelle im Spiegel.
Mark
Alt 28.04.2011, 17:06
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Du sparst Dir Bohröcher, wenn Du einen Augbolzen nimmst:
Beste Grüße
John
Alt 28.04.2011, 20:07
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Bitte nicht diese Bolzen dafür benutzen.
Man spart zwar je ein Loch, die Teile drehen sich aber auf Dauer mit und werden undicht...
Diese U-Augbolzen sollte jedes Boot dieser Art schon zum Trailern haben,
dabei dann aber möglichst senkrecht in Zurrgurtrichtung anbringen, sonst werden sie krumm.
Zum Wasserski/Wakeboarden würde ich aber bei der recht hochbordigen Askeladden eine spezielle Wasserskizugöse
oder einen kleinen Mast vor der AB-Wanne (etwas höher als der AB) platzieren.
Der höhere Zugpunkt und die direkte Verbindung zum Läufer (ohne Dreieck) sind einfach viel besser.
Gruß aus Berlin
Alt 28.04.2011, 21:21
Boot: van Anderen
Moin Männers,
eigentlich habe ich zuerst genau an diese Dinger gedacht, aber bei dem was checki sacht ist naürlich was dran...
Ne Wasserskistange haben mir bisher alle empfohlen, aber das kommt aus folgenden Gründen für mich nicht in Frage:
- Die Rückbank ist nach hinten klappbar und darunter verbirgt sich das Cabrio-Verdeck. Das beist sich mit der fest installierten Stange
- so ne variable Stange, die man ins Boot stellt und nach vorne abspannt verbaut mir alle Wege im Boot und ist mir zu tüdelich
Die Ösen oder Augbolzen sollen sowohl zum Tube fahren, Wasserski und Wakeboarden taugen, wobei ich dazu sagen muss, dass ich in Sachen Wakeboard eher Anfänger bin und die, die ich ziehe sind auch eher froh auf dem Brett zu bleiben und denken (noch) nicht über Sprünge nach
Sollte sich das mit dem Springen irgendwann ändern, würde ich mir eher einen kleinen Geräteträger schweißen lassen und würde damit gleich ein paar mehr Lösungen schaffen (UKW-Antenne, Suchscheinwerfer, festes Hecklicht). Sowas braucht aber ein bisschen Geld und Zeit jemanden zu finden, der mir das nach meinen Wünschen baut. Daher erst mal ne easy-Lösung...
viele Grüße,
Henning
Alt 28.04.2011, 21:41
Boot: van Anderen
ach ja, hier noch mal ein Bild von der AB-Wanne und der klappbaren Heckbank.
viele Grüße,
Henning
Alt 28.04.2011, 21:43
Checkmate fanatic
Schau mal hier Henning.
Diesen Ski-Pylon gibt es fertig, am Mast wird in den passenden Decksbeschlag geschraubt und die seitlich, längenverstellbaren
Stützen werden mittels Kugelsplint in einer montierten dezenten Aufnahme
befestigt. Die ganze Montage geht schneller als das Leineauspacken.
Hits:	234
Größe:	61,7 KB
ID:	280428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	471
Größe:	75,9 KB
Gruß aus Berlin
Alt 28.04.2011, 22:04
Boot: van Anderen
grübel...
ich müsste mir so ein Teil mal live anschauen, um beurteilen zu können, ob es bei mir passt. Wie Du auf dem Foto von der Wanne siehst, ist da recht wenig Platz zwischen Rücklehne und AB. Leider fürchte ich, dass kein Händler hier inner Nähe so ein Teil rumliegen hat. BTW: Was kostet so ein Teil überhaupt? Ich meine so in etwa?!?!?
viele Grüße,
Henning
Alt 28.04.2011, 22:15
Checkmate fanatic
Google mal nach Ski-Pylon. da kommt einiges zur Anregeung.
zB. http://www.backtoboating.com/ProdIma...-Parts_300.jpg
So ein Teil kostet so ab ca. 250 Dollar.
Ich würde es aber besser hier speziell auf Dein Boot selbst bauen/bauen lassen. Den Mast kann man zB. mit entsprechenden Beschlag auch an der senkrechten Wand der AB-Wanne befestigen...
Hört sich evtl. etwas kompliziert an, ist aber letztlich den Aufwand mE absolut wert.
Gruß aus Berlin
Alt 28.04.2011, 22:26
Boot: van Anderen
ich fürchte, das klingt von mir jetzt etwas nach "Beratungsresistent", aber wenn ich wirklich ein paar hundert Euro in die Hand nehme, würde ich doch einen kleinen Geräteträger bevorzugen, da er eben noch andere Aufgaben übernehmen könnte. Unsere Prio liegt nicht beim Wakeboard fahren, aber es soll einigermaßen mit dem Boot möglich sein.
So sieht übrigens der Träger bei Askeladden auf dem nahezu baugleichen Boot (Bowrider-Variante) aus. Das Foto ist murks, aber man kann zumindest erahnen, was mir als "große Lösung" vorschwebt.
auf der Homepage von Askeladden auf Outboard -> 535 Bowrider kann man es noch besser sehen
viele Grüße,
Henning
Geändert von Henning K. (28.04.2011 um 22:38 Uhr)
Alt 28.04.2011, 22:47
Checkmate fanatic
Beratungsresistenz? im Gegenteil.
Wenn die Anregung da weiter ausgebaut wird
und dann noch etwas besseres entsteht,
ist das doch toll.
Gruß aus Berlin
Alt 29.04.2011, 08:11
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Viel einfacher ist doch ein Hahnepoot, der an den achteren Klampen belegt wird.
Man braucht dann gar nichts zusätzlich montieren.
Ahoi Balticskipper
Alt 29.04.2011, 08:17
Boot: van Anderen
Ahoi Balticskipper
so ähnlich habe ich es bisher auch gemacht, aber das Dreick ist etwas zu kurz und muss dann immer mit kurzen Tampen verlängert werden. Damit das dann ordentlich hält, dauert die Tüdelei auch etwas länger.
Aus dem Grund werde ich wohl erstmal diese U-Bolzen montieren und mir in Ruhe jemanden suchen, der mir mal einen Geräteträger baut.
Erstmal vielen Dank Euch allen für die guten Tipps - so kenn ich Euch
viele Grüße,
Henning
Alt 01.05.2011, 20:59
Boot: van Anderen
So Männers,
jetzt gehts dabei
Mein Spiegel hat eine Stärke von 49mm - wie lang muss der U-Bolzen sein?
Im Moment habe ich die hier von Wichard im Auge - gefallen mir auch optisch gut.
Lt. SVB haben ist der Bolzen 60mm bei einer Gesamtlänge von 100mm. Vom Gefühl her würde ich meinen, dass es reicht. Was meint Ihr? Wenn die Löcher erstmal drin sind, gibt's kein zurück mehr...
viele Grüße,
Henning
Alt 01.05.2011, 21:11
Checkmate fanatic
Schau mal hier zB.
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ed=0CH0Q9QEwCQ
Die M10 mit L1 = 80mm würde ich empfehlen.
M8 wäre mir zu schwach und 60mm sind beim 49er Spiegel zu wenig.
Innen würde ich ein zB 3mm Alu-Blech oder große U-Scheiben hinterlegen.
Der Kunststoff an diesen Teilen würde mich auch stören.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
