Alt 09.05.2005, 10:49
Standard Laminieren
meine Holzplatte ist fertig, mit G4 grundierts... so ..jetzt kommt das einlaminieren
da ich sowas noch nie gemacht habe, ich spreche jetzt von Polyesterharz...
wie geht man sowas an, welche Werkzeuge verwendet man da... gibts da einen Link (ich weiss ich weiss die suchfunktion... aber richtig fündig bin ich als ANFÄNGER nicht geworden....)
Alt 09.05.2005, 11:09
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Hallo Dieter,
kann Dir ja meine bis jetzt gesammelten rfahrungen schildern.
Eigentlich relativ einfach.
Ich habe das Harz gemischt mit dem Härter, Polyester ist relativ unempfindlich beim Mischungsverhältnis, wenns warm ist kannst etwa 1% Härter reinkippen dann hast auch ein bischen Zeit, und es gelliert nicht so schnell.
Wenns 15° hat dann kannst auch 2-3% Härter einmischen, unter 15° würde ich nicht Laminieren.
Dann das ganze mit Holzstab verrühren ohne das Du ein haufen Luftblasen mit einrührts.
Das Harz färbt sich dann bei mir von Lila in grau.
MIte einer Fellrolle habe ich dann erstmal den Bereich eingestrichen, dann die Matte einseitig aufgelegt, damit ich die Luft rausschieben kann.
Und dann habe ich mit der Rolle fest eingetaucht und getränkt.
Aber bedenke dass Du nicht ewig Zeit hast.
Nach dem Tränken habe ich mit der Walzenrolle die Luft entfernt.
Hat aber nicht gut funktioniert, da viele Sicken und Einbuchtungen waren.
Mische das 1,5 fache an dem was Du verarbeiten willst z.B.:
Du willst eine 1 m² Matte mit 450 g/m² einlaminieren, dann kannst Du davon ausgehen das in etwa ungefähr auch das Gewicht an Harz + ein bischen mehr benötigen wirst.
Ich denke dass das bei Dir ganz gut gehen wird da Du einen geraden Boden hast.
Wenn Dukeine großen übergänge am anfang der Matte haben willst, dann reisse der Matte die Endfasern rasu , kannst auch kämmen.
Alt 09.05.2005, 11:29
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Standard Re: Laminieren
Polyester ? Wirklich in der Kajüte ? Das wird lange riechen. Epoxyd- Harz wäre m.E. die bessere Wahl, weil weniger dauerhafte Geruchsbelästigung. Aber lass dich nicht verrückt machen. Du mußt doch keine sichtbaren Teile laminieren. Teile die Arbeit in mehrer Abschnitte auf, dann muß auch nicht "Kiloweise" Harz angerührt werden und gut ist es. Wenn abstehen Fasern da sind können diese nach dem Aushärten beigeschlieffen werden.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 09.05.2005, 11:34
..wird anschließend verkleidet ... lt. Werft und auch lt. den Werkstätten soll ich Polyester nehmen, kein Epoxy.....
evtl. vor der Verkleidung mit einer Farbe streichen ??
Alt 09.05.2005, 11:37
matten matten ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Moin auch.
Vielleicht hilft das ja weiter.
http://www.r-g.de/
kucken unter service .....Downloads.
gruss Matten
"You know I just can´t stand myself.
It takes a whole lot of medicine,darlin´.
For me to pretend that I´m somebody else"
Alt 09.05.2005, 12:41
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Dieter
Warum kein Epoxy sondern Polyester.....Verstehe ich nicht. Mir hat man genau umgekehrt empfohlen.
1. Epoxy klebt besser......2. stinkt nicht so ....... 3. ist dauerhafter Wasserdichter als Polyester.
Nachteil Epoxy ist teurer.
Peter
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 09.05.2005, 12:51
..warum weiss ich nicht... kommt mit wasser nicht in berührung... höchstens kondenswasser durch die temp-unterschiede....
Alt 09.05.2005, 13:03
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
für so ein brett ist es eigentlich wurschtig, was du nimmst. von epoxy wurde mal gesagt, dass nicht der wahrnehmbare geruch schlimm ist, sondern die ausdünstungen, die man NICHT riecht. ob da was dran ist, weiss ich nicht.
aber egal: epoxy ist von der offenen zeit her günstiger, polester reagiert recht zügig.
ansonsten glasgewebe anlegen, harz auftropfen (fixiert die lage), dann von oben (höchster punkt) sparsam aber ausreichend draufgiessen. mit fellroller gleichmässig verteilen, überschuss mit einer rakel abziehen, evtl luftblasen mit luftroller beseitigen, wenn nicht geht, aufpieksen. die nächste lage gewebe möglichst glatt in das nasse harz einlegen, anrollern, fehlendes harz nachlegen usw....
ausrüstung: op-handschuhe, pappbecher, holzspatel zum anmischen, haushaltswage (genügt bei poly) laminierroller, luftroller, pinsel.
ob du dir den gestank antun willst, ist die frage, sonst eben noch atem maske.
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 09.05.2005, 13:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Nimm unbedingt epoxy!!
Es gibt hier verschiedene Qualitäten (dann von wegen mit Osmose). Außerdem neigt Polyester zum Schrumpfen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.05.2005, 13:52
... es handelt sich um die Laminierung eines Holzdeckels innen....!!..
nichts außen und keine Berührung mit Wasser....
andere Frage...?? ...wenn mir der Händler (soll das Boot in USA mit konstruiert haben - er wusste bei Teleonaten auch genau jeden Winkel und jede kante auswendig) extra vermerkt, ich soll Polyester verwenden.. warum soll ich dann das fünffache ausgeben..
Alt 09.05.2005, 14:03
dieter, musst grösser schreiben....
Alt 09.05.2005, 14:14
das neigt nicht zum schrumpfen, sondern es schrumpft.
grund: polykondensation!
Alt 10.05.2005, 07:49
Manche Leute wollen halt in ein paar Jahren wieder Teile verkaufen.
Gerade wenn es auf der Innenseite ist, würde ich die Qualität etwas höher wählen. Sollte sich das Holz in ein paar Jahren durch ein gerissenes Laminat voll Wasser saugen und rotten, so freut sich der Händler. Epoxy bleibt da halt "formstabil".
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.05.2005, 07:54
... da muss ich massiv widersprechen, die möchte ich die Hilfestellung erfolgte telefonisch und per Mail aus Österreich.... der Händler ist 5oo km weg und weiss genau, dass er mit mir in diesem Fall überhaupt nichts verdient.... im Gegenteil,
ich war sehr angenehm überrascht.... (siehe hier DICKES LOB
-..ich werde noch mal nachfragen und den Grund hier einstellen...
Alt 11.05.2005, 14:04
45.288 Danke in 16.677 Beiträgen
Hallo Dieter,
mein schlaues Büchlein sagt: Verwenden sie Epoxyd nicht, wenn Sie ein Finish mit Gelcoat herstellen wollen. Während Epoxyd kräftig auf Polyester haftet, ist das Ergebnis im umgekehrten Fall entäuschend; Gelcoat auf Epoxy hält schlecht.
Vorher steht aber: Epoxydharze sind in jedem Fall besser als Polyesterharze für Reparaturen, weil die Haftung auf dem Untergrund - die Schwachstelle einer jeden Reparatur - besser ist.
Wenn du die Seiten brauchen kannst, dann send ne Mail.
Wolf
Alt 11.05.2005, 20:39
simso simso ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Ich habe mal eine neue Bodenplatte in mein Boot einlaminiert, habe das günstigste Harz im Großhandel gekauft, ebensolche Matten und habe das ganze bei ca 8° verarbeitet. Ist nun schon 6,5 jahre her, das Zeug hält immernoch und ist knüppelhart. Das boot hat aber recht lange nach Polyester gerochen.....
Danke
Herbert
Alt 11.05.2005, 21:42
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.485 Danke in 3.571 Beiträgen
Hallo Dieter,
leider weiß ich nicht was Du Wo laminieren willst, ich habe schon vor 20 Jahren Kraftstofftanks aus GFK für mich und meine Freunde gebaut, die sind heute noch i.O. Es gibt unterschiedliche Harze mit verschiedenen Topfzeiten, ebenso Zusätze für bestimmte Anwendungen, natürlich nicht im Baumarkt, weiter ist das richtige Verhältnis Matte-Polyester entscheidend für die Qualität des fertigen GFK's , 30% Polyester und 70 % Matte ist hoch elastisch aber kaum richtig hinzukriegen, 50 50 funktioniert ganz gut und reicht für normale Anwendungen, also vorher abwiegen was man braucht. Matte am besten vorher zuschneiden, auf ne glatte Fläche legen, tränken , mit ner Metallrolle die so ähnlich wie ein Fleischklopfer aussieht ( mir fällt der richtige Ausdruck nicht ein) drüberrollen, damit kriegt man die Luftblasen raus, dann kann man die getränkte Matte nehmen und da hin klatschen, wo man sie braucht, da mit nen Pinsel noch mal nacharbeiten.
Aber es hängt einfach von der Anwendung ab was man laminieren will, wenn Du es noch nie gemacht hast wird es bestimmt doch ne ganz schöne Sauerrei mit klebrigen Fingern und so
gruss Dieter
Alt 11.05.2005, 23:21
ne ne... da nehm ich schon handschuhe...
es wird einfach ein Ausschnitt der Bodenplatte der Mittelkajüte wieder einlaminiert... siehe hier stehts...
dürft also kein Problem sein..
P.s. ... die Antwort von der Bootswerkstatt auf meine Frage warum nicht Epoxy..
ich zitiere...
normales Harz verwenden - nicht Epoxy.
Machen Sie die Angelegenheit nicht kompliziert.
noch Fragen ??
Alt 12.05.2005, 07:17
Hallo Dieter,
klingt so als ob Du mit mir Telefoniert hättest
Alt 12.05.2005, 15:57
Boot: Gummikreuzer
Ja habe grade die Bilder gesehen, wie Du es schon geschrieben hast, Platte einsetzen, an den Behrührungskanten einige mm tiefer schleifen und mit Matte und Polyester (reicht allemal dafür) 4-5 Lagen ausfüllen, aber wenn die Platte unten nicht aufliegt , dann ist das ne Preisfrage ob das so hält, darum wohl auch die Nägel vom Vorgänger.
Das ganze sieht ja wohl genau so beschissen aus wie bei meinem Bayliner, die Stutzen sind im Motorraum und der Rest unter der Schlafabteilung, träume ich auch schon von wenn der mal raus muss.
gruss Dieter
Alt 12.05.2005, 16:29
gruss Dieter
... ich habe inzwischen rundherum leisten angepasst, die an dem Ausschnitt mit SChrauben befestigt werden, da kommt auch gut Harz drauf... und dann liegt die Platte rundherum auf..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
