Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 27.04.2011, 17:52
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Loch im Kolben Mercruiser 5,7l
Nach dem mein Motor super gelaufen ist, hat er jetzt nen Loch im Kolben.
Leider war es mein verschulden. Vor einiger Zeit, hatte eine Inspektion durchgeführt. Der Verteiler bekam eine neue Kappe, Rotor und ein Hallgeber. Habe dann den Verteiler gelöst und wollte die Zündung später auf dem Wasser einstellen. Beim lösen hat sich wohl der Verteiler verdreht und auf dem Wasser hatte ich es verpeilt die Zündung einzustellen. Nach kurzer Zeit auf dem Wasser, hatte ich keine Leistung mehr und hatte im Kurbelgehäuse hohen druck. Heute hatte ich den Kopf mal auseinander gebaut.Das Loch ist nicht all zu groß und die Lauffläche haben zum Glück nichts abbekommen.
Nur kommt das eigentliche Problem. Der der Motor mit Keith Black Kolben verbaut wurde , finde ich keinen ersatz!!! Weiß einer woher man nur einen Kolben bekommt ?
Hits:	276
Größe:	70,0 KB
ID:	280143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	42,1 KB
ID:	280145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	101,0 KB
Alt 27.04.2011, 17:58
Benutzerbild von Exhauster
Moin Micha
Std. Größe oder 030 OS?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 27.04.2011, 18:05
03 übergröße
Alt 27.04.2011, 18:20
Morgen mal nen Spezie von mir anrufe. Du hörst von mir!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 27.04.2011, 18:27
Gruß Karsten
Karsten das wäre klasse, wenn du was besorgen kannst. Es ist egal gebraucht oder neu. Brauch es nur schnell. Würde mich auch Großzügig erkenntlich zeigen
Alt 27.04.2011, 18:48
Der Typ heist 228
Alt 27.04.2011, 19:21
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Müßte der hier sein?
http://www.summitracing.com/parts/UEM-SKB228-030/
Chris Craft Stinger 222
Alt 27.04.2011, 19:53
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Ich glaube aber nicht das der Schaden durch einen falschen Zündzeitpunkt entstanden ist!
Durch einen zu frühen Zündzeipunkt gibt es ne klopfende Verbennung und die Schäden an nem Kolben durch Klopfer sehen aus als wenn ne Maus dran genagt hat.
Die Spuren am Kolben können nur durch Glühzündungen passiert sein. Das ist die einzige Möglichkeit das es bei der Verbrennung so heiß wird, daß das Kolbenmaterial schmillzt!
D.h es müssen auch falsche Zündkerzen, zu mageres Gemisch, falscher Sprit, zu hoher Ölverbrauch, allgemeine Überhitzung oder ein Ventilschaden vorliegen.
Genaueres unter:
http://www.kuerschner.ch/Resources/p...enschaeden.pdf
(Seite 40)
Markus
Alt 27.04.2011, 20:26
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.819 Danke in 9.225 Beiträgen
Lacht mich aus, aber ich habe auch auf falsche Kerze getippt. Komisch nur, dass es nur 1 Zylinder ist. Dann doch Ventil?
Micha
Alt 27.04.2011, 20:34
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Ich meine solche Schäden können auch durch einen falschen Zündzeitpunkt enstehen.
Falscher Zündzeitpunkt = erhöhte Temperatur= unkontrollierte Glühzündung im Verbrennungsraum.
Alt 27.04.2011, 20:35
Ich kann mal nach den Wärmewert schauen. Denke aber es war die Zündung. Es waren 12 Personen auf dem Boot.Der Motor kam nicht über 3000u/min und hat sich mächtig gequält.
Alt 27.04.2011, 20:36
Mir fällt nix mehr ein...
Micha
Alt 27.04.2011, 20:39
Boot: Yam 310 STI-v
Ja sorry diese Möglichkeit hatte ich vergessen!
Durch die klopfende Verbennung kann sich z.B. die Zündkerze extrem aufheizen und dadurch zur Glühzündung führen.
Es wäre dann auch gut wenn man noch Erosionsschäden am Kolben / Kolbenringnut findet die auf ein Klopfen hindeuten (sieht aus wie von der Maus ausgenagt)
Dann wäre man sicher das es nicht noch eine andere Ursache gehabt hatte.
Markus
Geändert von hempelche (27.04.2011 um 21:04 Uhr)
Alt 27.04.2011, 20:44
Benutzerbild von meteor_460
meteor_460 meteor_460 ist offline
Boot: Larson Hampton 215
Rufzeichen oder MMSI: Wech DA
77 Danke in 50 Beiträgen
ruf mal hier an www.bengsch-motoren.de
Alles kommt wie es soll
Gruß Sascha
Alt 27.04.2011, 21:20
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
....aber wenn ich das Bild richtig deute, ist das Loch gegenüber der Zündkerze...
oder?
gruß jens
Alt 27.04.2011, 22:24
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Die Kopfdichtung scheint auch durch zu sein. "Der linke Steg ist doch sehr schwarz."
Warum hat es nur ein Zylinder erwischt? Irgendwas stimmt da nicht.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 27.04.2011, 22:27
Ach....
Micha
Alt 27.04.2011, 22:42
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
gibst zu, ihr habt Sirtaki getanzt....
Gruss Konny
Alt 28.04.2011, 08:04
Boot: Mal dies mal das
Das sieht ja gar nicht gut aus hoffe das Du bald wieder schwimmst bzw. Dein Boot
Mal ne dumme Frage am Rande, kann man sowas nicht zuschweissen?
Gruß Carsten
Alt 28.04.2011, 08:10
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.940 Danke in 12.674 Beiträgen
Ich könnte mir vorstellen das du unterschiedliche Gewichte bei den Kolben durchs schweißen bekommst und das Materialgefüge verändert sich auch
Alt 28.04.2011, 08:18
Preußenbengel
hört sich nach ner richtigen Party an
Alt 28.04.2011, 08:22
Danke Karsten nochmal für dein Angebot mit dem Boot.
Nee Schweissen ist murks.
Alt 28.04.2011, 08:27
Das Ausweichboot
Name:	2011-04-22 14.17.20.jpg
Hits:	172
Größe:	76,6 KB
Alt 28.04.2011, 08:30
Boot: Sea ray
Mal ne andere Frage,das Material was vom Loch stammt ist ja in das Kurbelgehäuse "getropft",hoffentlich hat es dabei nicht noch andere Sachen beschädigt
Es würde mich mal interessieren wie das Aussieht,falls du was findest würdest du es mal knipsen?
Oder verbrennt das Material vollständig?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 28.04.2011, 08:32
Das wird irdendwie noch am Kolben hängen.
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
