Alt 27.04.2011, 19:46
Benutzerbild von arthur2103
arthur2103 arthur2103 ist offline
Boot: HPS 420A / Yamaha 15 PS
Rufzeichen oder MMSI: FLO001
1.200 Danke in 312 Beiträgen
Standard Wie lädt die Batterie ?
Im manual von meiner 270er ist nicht beschrieben wie die Ladung der 2 Batterien funktioniert.
Es sind folgende Teile original verbaut:
Batterieumschalter: 1-both-2-off
2 Batterien:
Hits:	78
Größe:	101,0 KB
1 Batterie Coach:
Hits:	101
Größe:	71,2 KB
1 Elektrische Schalttafel:
Hits:	84
Größe:	41,2 KB
Keinen Schalter im Armaturebrett um die Batterien im "emergency" Fall zusammen zu schalten.
Hits:	75
Größe:	54,5 KB
Jetzt meine Fragen:
Werden während der Fahrt beide Batterien geladen, wenn der Batterie Hauptschalter auf 1 oder 2 steht ?
Werden während der Versorgung mit 230V Landstrom beide Batterien geladen, wenn der Batterie Hauptschalter auf 1 oder 2 steht und die Schalter für Main und Batterie Netzgerät eingeschaltet sind ?
Werden während der Versorgung mit 230V Landstrom beide Batterien geladen, wenn der Batterie Hauptschalter 0 steht und die Schalter für Main und Batterie Netzgerät eingeschaltet sind ?
Und das waren erst einmal nur die Fragen zu den Batterien !!!!!
arthur
Aus der Stadt, die mehr Brücken als Venedig, Amsterdam und London zusammen hat. www.Hamburg.de
Von der Elbinsel, die vor 755 Jahren zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurde. www.Finkenwerder.de
Geändert von arthur2103 (27.04.2011 um 20:27 Uhr)
Alt 27.04.2011, 20:11
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.572 Danke in 4.365 Beiträgen
Ladegerät habe ich auf den Fotos noch nicht gesehen, und der Ausgang beim Batteriewahlschalter wäre auch interessant.
Nun aber die wirkliche Frage: bei meiner Bayliner ist ein kompletter Stromlaufplan dabei, da steht das alles drinnen. Ist deine Installation nicht original und keine Unterlagen vorhanden?
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 27.04.2011, 20:20
Hi Bernd !
War nicht viel dabei.
Ist so wenn man von Privat kauft.
Hier das Ladegerät, hab ich vergessen:
Hits:	86
Größe:	92,8 KB
arthur
Alt 27.04.2011, 20:29
Administrator
Auf der SeaRay Homepage mal geschaut?
Ich hab meine auch aus dem Netz.
Und nun Glaskugel:
- Da es ein Einkanal Ladegerät ist und du auch nur eine Lima hasst gehe ich davon aus, dass alles am Motorkreis angeschlossen ist.
Dies bedeutet dass genau das geladen wird (bei Fahrt und bei Landstrom) was am Batteriewahlschalter gewählt ist.
Vorgehen wäre damit: bei Fahrt und bei Landstrom Both, beim Buchteln 2, beim Starten 1 (falls Both zu schwach).
Bernd
Bernd
Alt 27.04.2011, 21:13
Akki Akki ist offline
55.088 Danke in 18.376 Beiträgen
Was bitte macht dieser "Batterie Coach"??
Sieht aus, wie ein gewöhnlicher Magnetschalter, der eventuell bei Bedarf was zusammen schaltet
Eventuell Parallelschaltung, während der Ladung ??
Ich glaube an die Milch!
Alt 27.04.2011, 21:17
Benutzerbild von chris1003
2.531 Danke in 1.228 Beiträgen
Ich denke der Batt.Coach ist so was wie eine Trenndiode oder Trennrelais...
Alt 27.04.2011, 21:19
Administrator
Gute Frage.
Gibt es vom Typenschild eine Detailaufnahme damit man das Teil ergoogeln kann?
Bernd
Edit: die Kabelführung spricht eher für einen Unterspannungs Trennschalter als ein Laderelais.
Bernd
Alt 27.04.2011, 21:25
Benutzerbild von Giligan
25.237 Danke in 9.798 Beiträgen
Elektroladen gehen, Vielfachmessgerät für 9,95 kaufen, auf Volt 20 stellen, dann an Plus und Minus der Akkus halten wenn der Motor läuft, dabei ablesen. Wenn geladen wird, gehts im Standgas schon deutlich über 13 Volt....mit etwas Drehzahl über 14.
Dann braucht man nicht raten und hat außerdem ein nettes, kleines Hilfsmittel an Bord.
Willy
Alt 27.04.2011, 21:28
Doch gibt es.
Nur welche Funktion hat esbei mir ?
Hits:	73
Größe:	25,0 KB
Name:	battery _Coach.jpg
Hits:	92
Größe:	176,0 KB
arthur
Alt 27.04.2011, 21:41
Willy
Hallo Willy,
ich wollte nur wissen wie meine Batterien geladen werden.
Konnte ja nicht wissen das es keiner so richtig weiß.
Auch die Glaskugel von Bernd war nicht sehr hilfreich.
Vom Ladegerät gehen jeweils 2 dicke Leitungen zu jeder Batterie.
Das Ladegerät macht 3 Bänke, ich weiß nur nicht ob hintereinander, oder zusammen ? oder erst die leerere und dann die vollere? Dauerladung oder zyklische Erhaltungsladung ?
Was bedeutet 20A Stromversorung und 25A Multilader ?
Bei welchen Spannungen sind die Ströme verfügbar 13,8V ?
arthur
Alt 27.04.2011, 22:04
Na dann ist doch alles klar, wenn es ein Mehfach-Gerät ist.
Es hat drei Ladeausgänge und läd jede Batterie einzeln.
20A Stromversorgung wird heißen, dass man es als Netztei
zum Betreiben von z.B. 12V Kühlboxen benutzen kann...
eben bis zu einer maximalen Belastung von 20A
Der Maximale Ladestrom würde demnach 25A betragen.
Alt 27.04.2011, 22:14
Hallo Willy,
arthur
Kann auch nur der wissen, der ein Messgerät an die Akkus hält. Alles sonst ist raten, denn ob die Dinger in Ordnung sind, richtig angeschlossen oder irgendwo noch ein versteckter Schalter sitzt, kann dir aus der Ferne keiner sagen.
Willy
Alt 28.04.2011, 00:03
Willy
hier haben zwar viele ne Glaskugel: aber ist ist manchmal beim polieren………
Grüße von Herbert
Alt 28.04.2011, 06:12
Danke euch allen.
Jetzt weiß ich mehr.
arthur
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
