Alt 27.04.2011, 12:16
Schmelzer Schmelzer ist offline
Boot: Quicksilver
21 Danke in 15 Beiträgen
Standard Frostschutzmittel ablassen
mein Boot ist noch eingewintert., Z-Antrieb mit mercruiser Motor und ca. 4 Liter Frostschutz im Kreislauf.
Nächste Woche wird die Bodenseezulassung erneuert und bis dahin sollte ich den Frostschutz wieder irgendwie rausbekommen, aber wie?
kann ich dort wo ich den Frostschutz reingeleert habe diesen mittels eines Schlauches wieder abpumpen?
Besten Dank
Manfred
Alt 27.04.2011, 13:37
37.945 Danke in 22.699 Beiträgen
Boot ins Wasser Motor Starten dann ist das Zeug weg.
Oder Spülohren an den Antrieb und mit Leitungswasser überm Gulli Anlassen.
Alt 27.04.2011, 14:17
Benutzerbild von Cedrik270405
Na na na ,
wer macht denn sowas
Gruß Harald
Alt 27.04.2011, 14:27
Ich kann nur hoffen, daß das ein schlechter Scherz sein soll!
Alt 27.04.2011, 14:33
Benutzerbild von Bayliner-Berlin
Bayliner-Berlin Bayliner-Berlin ist offline
Boot: Bayliner Capri
14 Danke in 8 Beiträgen
in meinem mercruiser 5,0l v8 ist auch frostschutz drinne !
würde es wirklich reichen den kahn ins wasser zu bringen und zu starten ,
muß da nichts anderes noch vorher gemacht werden ?
danke für eure hilfe
Alt 27.04.2011, 14:50
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Sorry, aber da willst du hoffentlich keine ernstgemeinte Antwort hier im Forum drauf haben.
Schließlich sind wir ja Umweltbewusst.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 27.04.2011, 14:55
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
244 Danke in 121 Beiträgen
Hab selben Motor..
die 4 Entwasserungsventiele öffnen und schon läuft es ab..(Auffangen)
Ventiele schließen und ins Wasser ,das Boot..
Den "Rest" besorgt das Wasser selbst...
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Alt 27.04.2011, 14:56
Boot: Regal
Besten Dank
Manfred
Zunächst hat jeder Motor auch Ablasshähnen um das Wasser wieder abzulassen. ( Dann ist zunächst schon mal der grösste Teil vom Frostschutz raus )
Ein Teil geht über den Antrieb raus, wenn du ihn ablässt und die Neben auspufföffnungen wieder öffnest. ( Meine sind auf jeden Fall geschlossen )
Grüßle
Alt 27.04.2011, 15:08
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Neben dem Umweltaspekt kann man die Brühe auch wiederverwenden
Beste Grüße
John
Alt 27.04.2011, 15:32
Nö so wird das fast überall gemacht. Das Boot kommt naCH DEM Winterlager ins Wasser Motor wird gestartet und eventuell noch eingestellt.
Das macht bei mir sogar die Werft. Ich gebe das Boot im Wasser ab und übernehme es auch im Wasser.
Alt 27.04.2011, 15:42
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Es gibt da sicher auch verschiedene Arten von Frostschutzmitteln. Welche die z.B. für einen Automotor geeignet sind bei dem man ja von einer sehr langen Verweilzeit ausgeht und solche die für ein Boot verwendet werden koennen. Diese sind m.E. auch abbaubar und koennen im Wasser entsorgt werden.
Ich fang aber auch auf oder lass es vorher in das Abwasser fließen. Wenn sich das Meer so bunt färbt macht es keinen guten Eindruck, egal ob abbaubar oder nicht.
VG
Alt 27.04.2011, 15:47
Boot: Quicksilver
besten dank mal, also ich werde aqm Wochenende mal die Schrauben am Motor öffnen und die Brühe ablassen und wieder auffangen... der Umwelt zuliebe... und am Bodensee ist eh alles überstreng
Alt 27.04.2011, 15:50
Boot: Hellwig Milos
Einfache Variante:
Aus Motor ablassen in Bilge, Bilgeninhalt durch Lenzstopfen in Eimer laufen lassen, Bilge putzen - Fertig!
Beste Grüße
John
Alt 27.04.2011, 15:53
Benutzerbild von derbenny99
derbenny99 derbenny99 ist offline
567 Danke in 256 Beiträgen
Einfache Variante:
So mache ich das auch. Nur ohne die Bilge zu putzen.
Beim nächsten Einwintern wird der im Motor verbliebene Frostschutz durch
frischen ersetzt.
Benny
Alt 27.04.2011, 18:55
Zitat von Kleine_Krabbe Beitrag anzeigen
Hab selben Motor..
weißt du wieviel liter frostschutz in "unserm" motor ist ?
was hattest du genau verwendet ?
grüße
Alt 27.04.2011, 20:41
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Na na na ,
Ich - und übrigens 100% der anderen Boote in meiner Marina!
Servus felix
Alt 27.04.2011, 20:54
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Ihr regt euch dann aber auch nicht über andere Umweltverschmutzungen auf, oder ?
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 27.04.2011, 23:30
genau.....
warum sollte ich das Zeug entsorgen?? Kommt in20 Liter Kanister, und wird alle Jahre: wieder verwendet.
Von Merc: gibt org. ein umweltfreuendlicheres.. (teuerer, würde ich auch wieder verwenden..)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
