Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 303Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 303
Alt 27.04.2011, 12:13
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Na ja. Aller Anfang ist nicht so leicht. Du bemühst dich aber sehr und das wird dann schon.
Aber bitte eines: Polyester und Epoxy "trocknen" nicht, sie "härten aus". Und das sind zweierlei Dinge
Nix für ungut und alles Gute!
Alt 27.04.2011, 12:25
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Gut, dann weiß ich das jetzt auch.
Also nun habe ich die erste Scheuerleiste verklebt mit etwas angedickten Epoxy und einer doppelt gelegten Glasfasermatte.
Das lasse ich jetzt mal 2 Tage aushärten.
Muss noch kurz in die Vorlesung.
Später kommt dann die 2. Seite dran. Sobald das dann ausgehärtet ist, wird das gespachtelt und geschliffe, dann wieder gespachtelt und wieder geschliffen.
In der Zwischenzeit mache ich mich an die Sitzbank.
Hits:	142
Größe:	114,1 KB
ID:	280073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	103,8 KB
ID:	280074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	146,3 KB
VG
Alt 27.04.2011, 12:41
@ Schwanensee:
Vielen lieben Dank. Im Moment kann ich noch recht viel am Boot machen, da ich im letzten Semester kaum mehr Vorlesungen habe und mit meiner Bachelor-Arbeit auch noch nicht anfangen kann. Und daher versuche ich das Boot recht zügig zu bauen.
Die Lackierpistole ist eine von Sata. Mir ist nur der Name nicht mehr eingefallen.
Was mich daran abhält ist das komplette Abkleben und auch das Abkleben in der Garage. Meine Nachbarn sind davon auch nie so begeistert, weil die glauben, dass die Lackpartikel für deren Gesundheit schädlich sind. Da habe ich beim Elektroboot schon mal eine drüber bekommen.
Du hast natürlich schon recht, dass das Spritzen glatter wird als das Rollern.
Jetzt überleg ich mir das einfach nochmal.
Sitch and Glue Technik hat echt was. Geht schnell voran und ist eigentlich wirklich einfach. Und man glaubt gar nicht, wie stabil das wird. Am Anfang dachte ich, dass das ja nie richtig fest wird. Aber ich musste mich eines Besseren belehren lassen.
@ HGB:
Ich kann Dir den Bau von so einem Boot nur empfehlen. Es macht richtig viel Spaß und man lernt auch einiges.
Natürlich freue ich mich wenn ich mit dem Boot jetzt endlich aufs Wasser kann, aber der Bau macht fast noch etwas mehr Spaß.
Wenn Du auch ein Boot baust, dann musst Du auch einen Tröööt eröffnen.
VG
  #204
Alt 27.04.2011, 12:54
Ich entschuldige mich für die ganzen Fotos.
Auch wenn einige doppelt dabei sind. Aber ich denke mir lieber zu viel Fotos, als zu wenig.
Übrigens, die Japansäge ist richtig genial!
Da möchte ich mir mal eine noch bessere kaufen. Die die ich hab ist vom Aldi. Ist sicher nicht schlecht, aber so eine original Japansäge wäre schon geil!
Warum sehen eigentlich die meisten Fotos so schief aus?
Hits:	148
Größe:	129,5 KB
ID:	280084   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	123,3 KB
ID:	280085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	138,3 KB
VG
  #205
Alt 27.04.2011, 15:59
Nun ist auch die rechte Scheuerleiste verklebt mit Glasgewebe und Epoxy. Jetzt muss es nur noch aushärten.
Damit es in der Form bleibt habe ich die Schraubzwingen befestigt.
Nun mache ich mich an die Sitzbank. Die möchte ich heute noch montieren.
Fotos folgen!
VG
Hits:	138
Größe:	147,3 KB
ID:	280122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	159,7 KB
ID:	280123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	137,2 KB
Hits:	151
Größe:	133,6 KB
VG
  #206
Alt 27.04.2011, 17:07
Fishaholic Fishaholic ist offline
Boot: Hellwig T4 E
151 Danke in 82 Beiträgen
Fishaholic eine Nachricht über ICQ schicken
Hast Du dir schon eine Gallionsfigur geschnitzt?
Wie sitzt denn eigentlich der E Motor? Du hast ja innen und aussen je eine Scheuerleiste montiert? nicht dass die ganze Krft dann punktuell oben hangt und sich nicht unten am Spiegel verteilt?
Steffen
_____________________________________________
Alt 27.04.2011, 17:32
Ne Gallionsfigur habe ich noch nicht gebastelt.
Eine vom Rolls Royce wäre doch schön.
Den Motor kann man mit den vorgesehenen Schrauben ganz normal am Spiegel fest schrauben. Dann verteilt sich die Kraft auf den ganzen Spiegel. Durch die beiden Scheuerleisten hält der Spiegel wirklich gut. Also ich denke da fehlt sich nix!
Ich passe gerade die Sitzbank an.
VG
Alt 27.04.2011, 17:59
Ich mach jetzt doch nicht mehr weiter, also heute.
Ich bin mir mit den Sitzbänken noch etwas unschlüssig und schlafe nochmals eine Nacht darüber.
VG
Alt 27.04.2011, 19:50
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Sach ma Stefan,
was machst du das eigendlich mit dem Glasgewebe an der Bugspitze mit der Scheuerleiste. Das verstehe ich nicht. erklär das doch mal bitte.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #210
Alt 27.04.2011, 22:35
Sach ma Stefan,
Die letzten Zentimeter am Bug haben leider nicht richtig gehalten. Deswegen habe ich die Scheuerleisten jetzt mit Glasgewebe und etwas angedickten Epoxy verklebt.
In irgendeinem Trööt hier im Forum habe ich gelesen, dass man das so machen kann. Ich hoffe das hält auch so.
Das sieht jetzt schlimmer aus als es ist, sobald das Harz ausgehärtet ist wird das geschliffen und verspachtelt.
Oder hättet Ihr einen besseren Vorschlag? Ich dachte schon an Polyesterspachtel aber der härtet mir immer zu schnell aus.
VG
Alt 28.04.2011, 07:50
Ich fasse meinen obigen Text etwas zusammen:
Die letzten 4cm der Scheuerleisten im Bugbereich haben nicht gklebt. Grund ist auch der, dass ich zu wenig Epoxi aufgetragen habe. Dadurch war ein ca. 2-3mm großer Spalt. Das musste natürlich behoben werden. Deswegen habe ich Glasgewebe etwas kleiner geschnitten, deppelt gelegt, mit Epoxi bestrichen und dann in den Spalt eingefügt. Und von oben noch etwas Epoxi reinlaufen lassen. Der nächste Schritt war dann das Einspannen mit Schraubzwingen.
Im Forum hat jemand geschrieben (ich kenn den Trööt leider nicht mehr), dass durch diese Mehthode ein Art Klebevakuum entstehen würde und es dadurch besser halten würde.
An Polyesterspachtel stört es mich immer, dass dieser nach wenigen Minuten hart wird.
Ob dies so funktioniert wie ich mir das vorstelle wird sich heute Abend zeigen. Ich bin gespannt.
Was meint Ihr, war das die richtige Entscheidung oder hätte man es anders machen können?
VG
Alt 28.04.2011, 09:52
Benutzerbild von Christian81
Christian81 Christian81 ist offline
Boot: Aquila (Schöchl, Hubkiel, 1982), Flying Dutchman (Mader)
193 Danke in 95 Beiträgen
Naja, ich hätte eher Epoxid-Spachtelmasse verwendet, in beliebiger Konsistenz.
Alt 28.04.2011, 10:03
Das Epoxy habe ich aber etwas angedickt.
Daher war es nicht so flüssig sondern schon etwas zähflüssiger. Aber natürlich nur soweit angedickt, dass es das Glasgewebe schon getränkt hat und noch leicht flüssig war um in den 2-3mm dicken spalt zu laufen.
VG
Alt 28.04.2011, 10:37
Benutzerbild von Schwanensee
Hallo Stefan,
wenn dir der Polyesterspachtel zu schnell austrocknet kann das verschiedene Ursachen haben.
Bei größeren Portionen gibt es u.U. eine schnelle Reaktionswärme, die das schnelle Aushärten verursacht.
Achte darauf, dass du nur 3% Härter mit der Spachtelmasse verrührst und rühre dir immer kleine Portionen an, gerade soviel wie du auf einmal verarbeiten kannst.
Liebe Grüße
Andrea
Liebe Grüße Andrea
Alt 28.04.2011, 11:01
else else ist offline
Polyesterspachtel und Epoxyde TROCKNEN nicht. Sie HÄRTEN!
Aber das war wohl gemeint....
Alt 28.04.2011, 11:04
Zitat von Schwanensee Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
Liebe Grüße
Andrea
Vielen Dank Andrea.
Ich versuche natürlich immer nur sehr wenig Härter zu verwenden. A, Anfang meiner Bootszeit habe ich immer zuviel Härter verwendet. Und kaum war der Spachtel aufgetragen war er schon wieder hart.
Aber ich meine eher die generelle Verarbeitungszeit. Beim Polyesterspachtel liegt diese bei ca. 5 Minuten beim Epoxi glaube ich 45 Minuten. Das ist schon wesentlich angenehmer.
VG
  #217
Alt 28.04.2011, 13:49
So nun habe ich die Multiplexplatte für die Sitzbank da.
Ich bin mir aber noch nicht ganz sos chlüssig wo ich diese hinplatzieren soll.
HAbt Ihr nen Tipp?
Hinten kommt auch noch eine rein.
VG
Hits:	139
Größe:	117,0 KB
ID:	280291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	114,5 KB
VG
Alt 28.04.2011, 13:50
Benutzerbild von stulle
stulle stulle ist offline
Boot: Boesch
1.187 Danke in 256 Beiträgen
Zitat von s.chiemsee Beitrag anzeigen
HAbt Ihr nen Tipp?
So wie es für dich am besten ist zum rudern
Gruß Tobi
screwed, blued & tattooed
Alt 28.04.2011, 13:53
Ja schon klar, aber ich meine auch um das Gewicht am besten zu verteilen.
Mein Dad meinte schon, dass ich die Hölzer auf denen die Bank aufliegt länger machen soll. Dann kann man die Bank so verschieben wie man es haben möchte.
Ist eigentlich auch keine schlechte Idee.
Sieht vielleicht nicht so schön aus, ist aber zweckmäßig!
VG
Alt 28.04.2011, 14:00
Boot: Boesch
Die Gewichtsverteilung hängt ja davon ab was oder wen du noch an Bord hast. Was steht denn im Plan?
Du willst das Boot doch auch rudern können, oder? Das mit dem verstellen der Sitzbank ist an sich ne gute Idee, aber du kannst ja den Sitz nicht einfach versetzen wenn die Ruder immer an der selben Position beiben. Das wird ja irgendwann, ich sag mal ungemütlich.
Gruß Tobi
Alt 28.04.2011, 14:27
Laut Plan gibt es ja keine Sitzbank sondern nur am Boden vom Bug bis zum Heck eine Latte zum drauf sitzen. Das gefällt mir aber gar nicht. Und ich würde gerne eine klassische Sitzbank montieren.
Und zum Verschieben meine ichnatürlich nur 5-7cm oder so. Nicht länger.
Heute habe ich eine Schaffenskrise. Ich kann mich zu nichts entschließen! Schlimm!
VG
Alt 28.04.2011, 14:53
Boot: Boesch
Hab mir gerade nochmal die Seite zu deinem Böötchen angeschaut. Lies dir die vielleicht nochmal durch, da wird davon abgeraten konventionelle Sitze einzubauen.
Hmm... How about a sculling seat, a rear seat, and maybe a bow seat for the occasional third person? Sorry, but not in a boat this short and light. Dreams are no substitute to physics.
This "Portuguese Dinghy", like all dinghies about this size, is balanced about the sculling seat, because that's where the center of gravity is, when a single person is using the boat. If You add cargo or people, everything should still be balanced about the same seat.
So to balance the boat with two people in it, both have to sit the same distance from the sculling seat. Which is impossible in a typical seating arrangement.
The most sensible solution would be to use a single lengthwise seat, running the length of the boat, in the middle of the boat. A seat like this makes it possible to sit at any position along the length of the boat. Instead of one, two or three crosswise seats, where only fixed positions are possible. A balance is possible to find with any number and any weight of crew. The rowlock position most comfortable for a single sculler may not, of course, be the optimum in the balanced situation.
Gruß Tobi
Geändert von stulle (28.04.2011 um 15:07 Uhr)
Alt 28.04.2011, 15:20
Da hast Du schon recht.
Aber die Sitze die im Bauplan vorgeschlagen wird, gefällt mir ja gar nicht.
Hmm, ich weiß auch nicht.
Oder soll ich doch die Sitze laut Bauplan machen?
So würde ich die hintere Sitzbank montieren.
Die Stützen an die Seite kleben und die Bank oben drauf.
Ist nur mal als Test gedacht. Die obere innere Ecke ist abgeschnitten, dass die Bank besser drauf liegen würde.
Dass die Sitze die im Bauplan vorgeschlagen bei der kleinen Rumpfform optimaler sind leuchtet mir schon ein.
Hits:	157
Größe:	106,3 KB
ID:	280310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	105,3 KB
ID:	280311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	115,3 KB
VG
Alt 28.04.2011, 15:24
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Evtl. könntest Du die von Dir geplanten Sitze abschraubbar gestalten?
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 28.04.2011, 15:27
Das wollte ich eh nicht fest machen, also die Bank.
So dass man diese immer wegmachen kann.
Und wenn es ist, kann ich ja immer noch die Bank unten anbringen. Und wenn ich alleine bin, dann kann ich ja die Bank verwenden die ich mir vorstelle.
Und Schrauben ist eigentlich ne gute Idee.
So denke mache ich es.
Versteht Ihr wie ich das meine?
Manchmal drücke ich mich etwas ungeschickt aus.
VG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
