Alt 07.05.2005, 18:45
pearse pearse ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard darf man antifauling nicht bis zum antrieb streichen ?
hi
ich habe gerade gelesen das man das wohl nicht darf
habe ich aber gemacht
also ich habe den antrib zwar nicht berührt aber ich bin bis an die siliconfuge gegangen.
was kann da den passieren?
ist ein z280 antrieb
olaf
Alt 07.05.2005, 19:30
Benutzerbild von George
George George ist offline
Boot: Crownline 215 CCR
Hi
Bei meinen Boot ist das antifauling auch bis zum antrieb gestrichen.
Ich glaube das ist kein Proplem
Tauchen Boot
Alt 07.05.2005, 19:33
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Sind im Antifouling nicht gelöste Metalle( Kupfer), die galvanische Reaktionen auslösen können?
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 08.05.2005, 09:50
lizard01 lizard01 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
ja da ist manchmal metall drinne, aber das ist je nach hersteller und produkt unterschiedlich
die "metallfreien" kannste bis über den Z streichen
mit den anderen sollte man wegbleiben ausser du wilsst ne batterie bauen
cu Lizard
Alt 08.05.2005, 10:20
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Standard Re: darf man antifauling nicht bis zum antrieb streichen ?
olaf
Schau mal hier, Dieter wird sich sicherlich freuen,
seinen ALTEN Z-ANTRIEB zu sehen
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=13014&start=0
und hier einer, der Geld sparen wollte
Zitat von Cyrus
Dieser Trottel hat den Antrieb mit AF gestrichen.
gruß
UWE
Alt 08.05.2005, 18:46
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
da hätte ich auch ne frage zu,
was ist mit dem osmose schutzanstrich ?? darf der auch nicht bis zum ntrieb gestrichen werden?? könnte nicht an den fehlenden stellen osmose entstehen?? und wie ist das bei aussenbordern die am steeg hochgefahren werden, darf man da den anstrich bis zum AB-halter streichen. ( der halter ist ja mitsammt der pumpe auch teilweise unter wasser )
bei mir ist z.b. hinter der trimmpumpe kein schutzanstrich! kann das was passieren??
gruß dirk
Alt 08.05.2005, 20:25
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Dirk, genau das mit der AB-Halterung habe ich mich auch gefragt. Habe das Antifouling bis zur Halterung gestrichen .
Hits:	1026
Größe:	160,7 KB
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 08.05.2005, 22:04
..nicht nur dass das Antifouling bis an den Antrieb gestrichen wurde... es wurden auch die beiden Anoden oben nicht erneuert... bzw. eine fehlte ganz und eine baumelte ohne richtigen Kontakt an einer SChraube... ....
nächste Woche gibts Bilder vom "renovierten" Antrieb....
Hits:	1037
Größe:	47,3 KB
Alt 08.05.2005, 22:37
Windydriver Windydriver ist offline
56 Danke in 14 Beiträgen
die im Bild gezeigte Anode ist nicht Standart, sie wurde nachträglich angebracht. Sie stammt vom Volvo DPX-Antrieb und gibt es nur in Zink. Läuft das Boot in Salzwasser können sie nicht schaden, im Süßwasser sind sie nutzlos.
LG Erich
Alt 09.05.2005, 07:45
... erstens ist klar das zink in süsswasser fehl am platz ist...
zweitens...läuft das boot im Salzwasser...
drittens ... eine frage, wenn es nicht Standard ist , warum sind dann vom Hersteller Gewinde in den Ecken.. ?? ...
Alt 09.05.2005, 09:46
genau das ist auch meine frage,
und was ist mit dem bereich hinter der trimmpumpe ??? dort ist doch auch kein schutzanstrich....
wenn das boot jetzt die ganze saison im wasser bleibt, kann dort nicht wasser ins laminal eindringen?? evtl. sorgar in den spiegel
gruß dirk
Alt 09.05.2005, 17:53
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
gruß dirk
Antifouling als Schutz des Laminats vor Wasser
Wieso habe ich mir die Mühe gemacht und 5 mal Epoxid gestrichen
Ich denke mal, da verwechselst Du was.
AF ist ein Bewuchsschutz für das Boot. Das Laminat wird dadurch in keinster Weise geschützt(Osmose)
mfg Ralph
Alt 09.05.2005, 19:52
Die Gewinde sind nachträglich angebracht worden. Ab Werk gab es nie Anoden an dieser Stelle, obwohl da eigentlich welche hingehören.
MfG Erich
Alt 09.05.2005, 19:58
BF Archivar
also ich habe auch einen Epoxyprimer verwendet. Ich glaube, das Dirk das impliziert . Und der Epoxyprimer ist auch nicht hinter der Trimmpumpe aufgetragen worden.
Die Frage von Dirk interessiert mich auch. Kann da Wasser eindringen?
Alt 10.05.2005, 04:55
Sind die Auflageflächen vo AB oder Trimmpumpe denn nicht zusätzlich mit Dichtungsmasse abgedichtet
So dürfte doch auch kein Wasser an`s Laminat gelangen.
Ich habe bei mir erst die Spiegelplatte mit Sika vollflächig verklebt und dann kam der Motor ran, auch noch mal ordentlich eingedichtet.
Das Epoxy habe ich dann bis an die Spiegelplatte gestrichen, mein AF bis an die AB-Halterung.
Denke, da kann nichts passieren.
mfg Ralph
Hits:	840
Größe:	27,4 KB
Alt 10.05.2005, 07:35
gruß dirk
mfg Ralph
ja ja du hast ja recht!
aber du weißt doch was gemeint ist, oder ?? ich glaube es ist jetzt jedem klar was als osmose schutz dient, und was als bewuchsschutz.
meine frage zielte auch dahin was mit den nicht gestrichenenn bereichen ist ! ( @ ralf ohne osmose schutz und ohne AF ! )
bei mir ist z.b. die aufnahem des ab keine durchgehende platte, sondern in der mitte frei. d.h. der ges. bereich am spiegel ist ungeschützt!
sollte man den ab abnehmen und dahinter streichen?
gruß dirk
Alt 10.05.2005, 07:48
bei mir haben die vorbesitzer den ges. bereiche der ab halterung ausgespart ( kann mann auf dem foto leider nicht so gut erkennen ) aber die unteren streben der badeleiter und die heckösen wurden nicht ausgespart.
ausserdem wurde von der werft ein wenig mit dichtungsmittel gespart. die unteren ab bolzen wurden mit silikon eiingesetzt, und an der badeleiter und an den ösen kann ich nichts von dichtungsmittel sehen.
( obwohl diese bereiche unter der wasserlinie liegen )
ich werde wohl alles mal abbauen und neu mit sikflex abdichten. nur wie gesagt, was mache ich im bereich des ab-halters ?
gruß dirk
Geändert von Bayliner 1802 (26.11.2007 um 07:54 Uhr)
Alt 10.05.2005, 08:18
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
523 Danke in 339 Beiträgen
gruß dirk
Trailerboot mit AF ?. M.W. macht das doch nur bei Dauerwasserliegern sinn. Auch bin ich mir nicht sicher ob es sinn macht alles abzudichten. Hinter eine abgedichtete Motorplatte kann trotdem Wasser gelangen aber sehr schlecht wieder raus. Die Motorbolzen mit Sika einsetzten und die Bohrung ist dicht, wenn Passgenau gebohrt wurde sogar ohne.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 10.05.2005, 08:26
gruß dirk
Wolfgang
ist kein reines trailerboot!
liegt gerade im rhein und wartet das das wetter besser wird.
gruß dirk
Alt 10.05.2005, 10:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von pearse
hi
olaf
Mercruiser sagt,
bei metallhaltigen AF muss ein Abstand von 5 cm eingehalten werden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.05.2005, 11:23
auch wenn ich jetzt nerve,
aber ist das bei ab-halter genauso, wenn der ges. ab hochfefahren wird ??
gruß dirk
Alt 10.05.2005, 12:17
Boot: Golfinho
1.800 Danke in 961 Beiträgen
Ja sobald ein Teil des Motors im Wasser liegt und das AF Metall enthält. Bei mir lasse ich auch sicherheitshalber korrigieren. Das sind 20 min mit etwas Verdünnung und nem Lappen; ein Schaden am Antrieb ist langwieriger und teurer!
Alt 10.05.2005, 14:45
aha, dann darf der osmose schutzanstrich ruhig durchgestrichen werden, und das af bleibt halt auf abstand, richtig ???
gruß dirk
Alt 10.05.2005, 15:04
gruß dirk
Das wollte ich die ganze Zeit beantworten
Osmosenanstrich= nix Metallanteile= nix elektrochemische ( galvanische ) Korrosion
AF = einige mit Metallanteile = elektrochemische ( galvanische ) Korrosion= Z-Antrieb nach einer Saison angeknabbert
gruß
UWE
Alt 10.05.2005, 15:53
Wolfgang
Ich habe gedacht, verkleben mit Sika wäre 100%-ig dicht.
Wenn das nicht so ist, habe ich mir da ja eventuell auf die Dauer eine schöne Problemstelle gebastelt
Ich hoffe nur, Du irrst Dich. Meine Fenster sind alle mit Sika abgedichtet und das Zeug wurde noch an einigen anderen Stellen verwendet.
mfg Ralph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
