Alt 26.04.2011, 18:59
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
699 Danke in 241 Beiträgen
Standard eschenholz zum bootsbau???
ich lese gerade im holzwerkerforum, dass früher die motorraadbeiwagen und karosserien z.t. aus eschenholz gebaut waren.
eignet sich das auch zum bootsbau?
wie verarbeitet sich esche?
hat jemand damit erfahrungen?
gruss
heiner
Alt 26.04.2011, 20:06
Benutzerbild von Fuldataler
Fuldataler Fuldataler ist offline
Boot: Dufour T6
139 Danke in 60 Beiträgen
also ich habe mich bei meinem Boot (Glen-L Utility) entschieden Escheholz
zu nehmen! Ich bin auch der Meinung das früher auch mit diesem Material Boote gebaut wurden. Bei meinem örtlichen Treppenbauer (der auch der Meinung ist das Esche gut Wetterbeständig ist) habe ich "Ast" - reines Holz bekommen. Es ließ sich sehr gut hobeln und biegen. Ich habe auch darauf geachtet, daß das Holz gut gelagert und dementsprechend trocken war!
Da ich mein Boot komplett mit Epoxy versiegelt habe mache ich mir auch keine Sorgen wegen Schimmel und Fäulnis.
Hoffe ich konnte etwas helfen
mfg Dominik
hang loose
Alt 26.04.2011, 20:10
Benutzerbild von woody67
woody67 woody67 ist offline
Boot: Holzböötchen
2.333 Danke in 418 Beiträgen
... ich glaube es gibt kein US-Holzboot an dem nicht Esche (engl. Ash) verarbeitet wurde. Sollte also passen ...
Erfahrungen mit der Verarbeitung hab aber nicht
Es grüßt der Thilo
Facebook/ Thilo Neubauer
Alt 26.04.2011, 20:22
Benutzerbild von rubberduck
rubberduck rubberduck ist offline
Boot: Lütje 1300
Rufzeichen oder MMSI: DKVY
352 Danke in 197 Beiträgen
So weit mir bekannt, wird auch heute noch beim Morgan der Rahmen aus Esche gefertigt, allerdings druckimprägniert.
Die alten Moggis ohne Imprägnierung hatten vielfach Fäulnisprobleme. Vielleicht kann man ja daraus Rückschlüsse für den Bootsbau ziehen.
Peter
Alt 26.04.2011, 20:24
GuA GuA ist offline
Boot: noch keins
11 Danke in 6 Beiträgen
Esche ist zäh, elastisch und läßt sich sehr gut verarbeiten ( dämpfen, biegen, hobeln, schleifen usw. )!
Eschenholz wurde ( wird ) z.B. gern im Faltbootbau verwendet ( Gerüst ). Eine gute Lackierung als Schutz gegen Nässe muß aber sein!
Gruß Gunter
Geändert von GuA (26.04.2011 um 20:30 Uhr)
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Ich habe meine Scheuerleisten bei meinem Boot ebenfalls aus Eschenholz gemacht.
Diese sind komplett astlos. Der Schreiner meinte ebenfalls, dass sich dieses Holz bestens für den Bootsbau eignet.
Bis jetzt bin ich mit den Esche-Leisten wirklich zufrieden.
VG
Alt 26.04.2011, 20:38
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Schau mal hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=92329
wenn ich mich nicht verkuckt habe wird da viel mit Esche gearbeitet.
MfG Michael
Alt 26.04.2011, 21:08
Boot: 5 m Sloep
danke an alle für eure schnellen antworten.
tendenz ist eindeutig. - geeignet!
ich dachte es mir schon, da man verschiedentlich so etwas hört.
dann will ich mich mal auf die suche nach bohlenware oder stammware machen.
nochmals dank
grüsse
heiner
Alt 27.04.2011, 10:24
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Habe vor Jahren in Schweden eine kleien Holzbootwerft besichtigt. Dort haben die u. a. kleine Dingis gebaut und die Spanten waren aus Esche.
Alt 27.04.2011, 10:53
Moin Heiner,
Schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=88238
Der Kiel, und die Spanten sind / werden aus Esche gebaut
Alt 27.04.2011, 21:49
Benutzerbild von Bastel
Bastel Bastel ist offline
Boot: Alu Rumpf im Aufbau
Rufzeichen oder MMSI: Thomas
939 Danke in 201 Beiträgen
Beim Einkauf achte auf Stehende Jahresringe (wen das Brett oä.flach liegt sollten die am Ende sichtbaren Jahresringe senkrecht oder max auf 45Grad stehen) das sind dann die Zuschnitte aus der Stammmitte .Bei gewölbte Horizontal laufende Jahresringen ,handelt es sich um die äußeren teile des Stammes,diese schwinden und verwerfen sich stärker und verarbeiten sich schlechter.Außerdem gilt ,je enger die Jahresringe um so besser die Qualität.
mfg.Thmas
Alt 30.04.2011, 09:57
Boot: Prion T-Canyon
Esche ist sehr biegestabil.
Deshalb wird es für Schüppenstile ind Äxte genommen.
Ich habe meine Pinne aus Esche/Mahagoni gebaut.
Ist klasse geworden.
Alt 02.05.2011, 11:07
Kaeptn-Bertl Kaeptn-Bertl ist offline
Boot: Reinke S10/ Stahl
29 Danke in 16 Beiträgen
also ich hatte auch beste empfehlungen was esche anbelangt und daher die scheuerleiste meines bootes damit gefertigt. (
kann nur sagen....nie wieder!!!!!!
sowas von fäulnisanfällig hab ich vorher noch nie gesehen. da wuchsen regelrecht pilze raus! ebenso nisten sich insekten recht gerne in das holz ein. (in griechenland z.b. diese fetten schwarzen hummeln, wie auch immer die heissen) dachte erst, dass mir da einer ein 12er loch in der marina mit der bohrmaschine rein vandaliert hat, so schön kreisrund war das.
mag sein, dass es in epoxy verpackt zu irgendwas taugt, aber naturbelassen fault dieses holz fröhlich vor sich hin.(zumindest am meer)
hab daher die scheuerleiste aus doussie neu angefertigt.
gruss bertl
p.s. will nur noch erwähnen, dass das kein minderwertiges eschenholz war, da ich sehr gute beziehungen zum holzhandel hatte und es mir praktisch aussuchen konnte welches holz ich nehme. (greif mir heute noch an den kopf deswegen)
Geändert von Kaeptn-Bertl (02.05.2011 um 11:14 Uhr)
Alt 02.05.2011, 11:34
Tischler Tischler ist gerade online
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.802 Danke in 642 Beiträgen
@ Bert, es mag sein das deine Esche schnell mit Fäulnis umgeben war,
aber dann war es Eschenholz aus dem Splintbereich bzw aus Seitenware.
Eschenkernholz ist sehr resistend gegen Fäulnis bzw Pilzbefall wurde und wird ja Immer noch im Fahrzeugbau und Bootsbau verwendet.
Alle alten Kutschen sowie historische Englische Autos sind aus Eschenholz
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 02.05.2011, 16:40
Genau!!
Verwendet wird Esche auch für die Räder von Wassermühlen und Ruderkellen!
Gelegentlich wird Windbruch der schon 1-2 Jahre im Wald gelegen hat eingeschnitten ,da sind dann die Pilzsporen schon im Holz und es ist ausgelaugt.Man merkt das dann am Gewicht,es ist für Hartholz zu leicht und beim bearbeiten sehr Faserig.Den Ärger kann man auch mit den Hochgelobten Indonesischen Hölzern oder Eiche haben!Also Augen auf beim Kauf.
Übrigens:N Hobel der Pfeift n Zimmermann der Säuft und n Mädel das Stille hält sind die 3 schönsten Dinge auf der Welt!!!!!!!!!!!!!!!
mfg.Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
