Alt 26.04.2011, 12:56
Benutzerbild von roberto-11
roberto-11 roberto-11 ist offline
Boot: Bayliner 2052
43 Danke in 35 Beiträgen
Standard Anode auf Propellerwelle, Alpha One
wünsche frohe Ostern gehabt zu haben
Habe für den Alpha One Gen. II Baujahr 1995 einen neuen Satz Anoden spendiert. Komme allerdings mit dem Ausbau der alten Anode, die auf der Propellerwelle zwischen Propeller und Abgasöffnung sitzt, nicht so richtig klar.
Vor der Anode (die ja selbst mit zwei Schrauben befestigt ist) sitzt so eine Art Abstandshalter - siehe Foto.
Das Ding geht nicht runter, brauch ich da einen Abzieher oder irgendwas ähnliches? Vielleicht hat einer einen Tip...
Danke & Grüße,
Robert
Hits:	199
Größe:	167,6 KB
Alt 26.04.2011, 13:19
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
Hallo Robert,
das Ding ist die Flotorq Druckscheibe, die den Propeller gegen die Welle zentriert. Die hat sich wohl magels Fett an der Welle fest oxydiert Da musst Du wohl mit einem Abzieher ran.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 26.04.2011, 13:36
Boot: Bayliner 2052
Hi Bernd,
danke für die fixe Antwort ;)
Ja, Fett ist da Mangelware wesen, hätte ich vor Beginn der letzten Saison mal machen sollen. Hab das Boot aber auch erst seit letzten Sommer, aber jetzt wird alles besser.
Dann werde ich mir mal einen Abzieher besorgen, vielleicht hilft ja auch vorsichtiges Erwärmen in Verbindung mit Kriech-Öl
Alt 26.04.2011, 18:04
Benutzerbild von Exhauster
7.891 Danke in 4.153 Beiträgen
Hebel das Teil mit einem grossen Schraubenzieher ab. Sitzt nur auf einen Konus und benötigt keine Abzieherkräfte und schon garnicht Wärmeeinwirkung!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 26.04.2011, 18:30
Benutzerbild von PderSkipper
Was ist denn das für ein Zackenkringel vor der Andruckscheibe
Der hat da auf jeden Fall nüscht zu suchen...
Alt 27.04.2011, 11:21
Boot: Bayliner 2052
danke euch - ist auf jeden Fall jetzt ab. etwas Kriechöl, ganz leichte schläge mit einem dorn und hebel mit großem schraubenzieher haben dann doch geholfen.
der zackenkringel gehört irgendwie mit zur montage des edelstahlprops und hängt nur da, damit er über den winter net verloren geht ;)
grüße
Alt 27.04.2011, 19:54
grüße
Kann es sein dass das mal ein Sicherungblech war?
Alt 28.04.2011, 10:28
Boot: Bayliner 2052
muss mir das noch mal vor Ort ansehen, ist schließlich n halbes Jahr her, dass der Propeller demontiert wurde. Auf jeden Fall war das Ding verbaut, sonst hätte ich es nicht auf der Welle hängen lassen. Für die Sicherung, der Propeller Mutter erscheint es aber ungeeignet ;)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
