Alt 25.04.2011, 08:56
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
Standard Lose Schrauben und gerrissene Zündspulen- Wer kann mir helfen?
Mein Vibrator-äh mein vibrirender Johnson V4 135PS Aussborder hat die Angewohnheit alle möglichen Schrauben loszuvibrieren und auszuspucken- Dazu zählen u.a. die Schrauben vom Anlasser und die Schrauben von der Vergaserabdeckung und was sich sonst noch so lösen kann.
Egal wie fest ich die Schrauben anziehe- spätestens nach ner Stunde klappern wieder alle im Motorraum herum.
Wie sichere ich die Schrauben so, das ich sie wieder aufbekomme, sie sich aber nicht selbst lösen.
Gibt es irgend ein "Hausmittel" wie Pattex, oder Stahlwolle oder was auch immer? oder muß es ein spezieller Schraubensicherungslack sein- und wenn ja welcher- oder geht auch normaler Lack- davon hätte ich noch genug oder silikon oder sikaflex oder......
Thema Zündspulen.
Da blick ich nicht mehr durch! Die Zündspulen von meinem V4 sind von Johnson im Katalog mittlerweile zig mal durch andere Typen bzw. Nummer ersetzt worden. Und Preislich schiessen die Teile- zumindest das was ich so entdeckt habe in Good Old Germany den Vogel ab.
Da Johnson wohl die Zündspulen nicht selbst herstellt, wäre es doch interessant, ob es einen (deutschen) Zulieferer (BOSCH,etc) gäbe, der solche Zündspulen auch herstellt. Oder ist es Wurst welche Zündspule verbaut ist weil Zündspule gleich Zündspule und Funke gleich Funke??
Welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht?
Ansonsten wünsche ich euch schöne Rest-Ostern und dicke Eier und viel Spaß auf dem Wasser.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 25.04.2011, 09:04
Boot: Sea ray
Thema Zündspulen.
Habe ich noch die Z-spulen von meinem V4?
Ich schaue nachher mal draußen nach.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 25.04.2011, 12:02
Quatschko Quatschko ist offline
394 Danke in 229 Beiträgen
Also so ein "geheule" kann man sich kaum antun. Geh los und kauf eine Tube Loctite. Nicht mal halb so aufwändig wie den Beitrag hier zu schreiben.
Alt 25.04.2011, 12:20
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Och da gibts eine Menge Antilösmittel: Ordentliche Zahnscheiben,richtiges Drehmoment beim Festziehen,Sicherungsbleche die um den Schraubenkopf und mit dem Gehäuse verbunden werden (umbiegen),natürlich auch Loctite in verschiedenen Festigkeitsstufen.
Die Zündspulen sollten für CDI Anlagen sein ,sofern der Motor über eine CDI verfügt.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (25.04.2011 um 12:37 Uhr)
Alt 25.04.2011, 12:25
genau! Ob Loctite, Petec, Henkel…
du musst „mittelfest“ kaufen, Gewinde müssen sauber, fettfrei sein..und gut.
Ich verwende das bei den meisten Schrauben. Hat den Vorteil, das es sich nicht mehr selber löst, und : Korrosions- Schutz fürs Gewinde..
Grüße von Herbert
Alt 25.04.2011, 12:41
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Laminator Beitrag anzeigen
...,sofern der Motor über eine CDI verfügt.
...sollte er eigentlich.
Aber solch übermässigen Vibrationen
Gut Schraubensicherung ist eins,
aber mal die Zündung kontrolieren, ggf Kompressionstest!
Gruss Konny
Alt 25.04.2011, 14:22
Danke! Mit dem Beitrag kann ich wenigstens was anfangen!
Gruß Andy
Alt 25.04.2011, 14:24
Kompression ist auf allen 4 Töpfen gute 10 Bar, Zündung muckt ein bisschen rum- deswegen ja die Frage nach den Zündspulen!
Gruß Andy
Alt 25.04.2011, 14:26
Super! Ich werde heute am Ostermontag gleich mal beim OBI einbrechen und mir Schraubensicherungslack besorgen.
Gruß Andy
Alt 25.04.2011, 17:44
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
obi??? uärgs
F A C H G E S C H Ä F T !!!!!!!
sowas hat es in D mal gegeben....
stell bilder rein, ich kann besser gucken als denken.
es gibt für kleine omc preiswerte nachbauzündspulen in guter qualität.
viel erfolg....
frank
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
Alt 25.04.2011, 17:48
Zitat von FrankSTD Beitrag anzeigen
obi??? uärgs
frank
DANKE
Von einem selbstständigen Fachhändler der noch am Leben ist
Alt 25.04.2011, 20:34
Boot: Excellent 750
Ich hatte mal ein Auto das mir ständig die Vergaserschrauben ausgespuckt hatte.
Da war selbst Loctite nur eine Lösung auf kurze Zeit.
Ich hab dann Sicherungsbleche gebaut , jeweils 2 nebeneinander liegende Schrauben mir Blechen verbunden und die "Endfähnchen " um die Sechskantschraube gelascht. Ruhe war.
Durch die ewige Rappelei waren die Gewinde so ausgelutscht das die einfach nicht mehr genug Kraftschluss
gegen die Vibrationen aufbrachten.
Bei zu gr0ßer Vibration würde ich auchmal die Einstellung des Motors feiner machen. wurde hier schon angemerkt von Konny. recht hat Er.
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
