Alt 07.05.2005, 16:05
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
Standard posive oder negative LIMA-Erregung
Hallo an alle E-spezies, kann mir hier jemand sagen wie ich feststellen kann, ob meine LIMA posiv oder negativ erregt wird?.
Es geht hier um einen Wellengenerator, der endlich richtig in das System integriert werden soll.
handbreit ....
Rolf
Alt 07.05.2005, 16:31
moin2000 moin2000 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Uuuup´s also eine vorzeichenbehaftete Erregung kenn ich (noch)nicht, kann Dir also nicht weiterhelfen. Ich werde den Thread aber im Auge behalten.
Oder wird das Magnetfeld mit einem Permanentmagneten erregt und bei Überspannung/Sollspannung mittels gegensinnigen Magnetfeld heruntergeregelt? Das hätte zumindest den Vorteil, dass selbst bei einer total leeren Batt. ein Magnetfeld für die Spannungserzeugung zur Verfügung steht.
Hoffentlich kommen bald die Experten, Du solltest dann alle verfügbaren Beschreibungen, Artikelnummern,Herstellername u.s.w. zur Hand haben
Gruß RAlf ( der mit dem grossen ´A´)
Alt 07.05.2005, 17:31
Benutzerbild von Blaubär
Blaubär Blaubär ist gerade online
8 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Rolf
Bei einer Drehstromlima die Anschlüsse an den Schleifkontakten Prüfen
ob ein Anschluß auf Plus odert Masse ist.Der andere Anschluß ist am
Regler . Ist der Anschluß an Masse ist die Erregung Positiv. Ist er auf
Plus ist die Erregung Negativ.
Gruß Robert
Alt 07.05.2005, 17:45
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
Hallo Rolf,
mir ist noch nicht so ganz klar, welche Rolle es spielen soll, ob der Wellengenerator nun plus- oder minusgeregelt ist.
Der Ausdruck "positiv oder negativ erregt" ist übrigens nicht ganz richtig, auch wenn es immer wieder so (auch bei Sterling) geschrieben wird.
Zur Erregung wird immer plus (positiv) und minus (negativ) benötigt.
Nur die Reglung erfolgt entweder plus- oder minusseitig.
Zum Anschluss:
Der B+ Anschluss sollte jedoch immer mit der Bordnetzbatterie verbunden werden, denn diese soll doch auch über den Wellengenerator geladen werden, oder?
Viele Grüsse
Alt 07.05.2005, 18:17
das Problem ist der Hochleistungsregler, wenn er falsch eingestellt ist, geht mir die LIMA hoch.
handbreit ....
Rolf
Alt 07.05.2005, 18:29
Hallo Rolf
Wenn du den Sterling Hochleistungsregler hast, ist in der Anleitung doch
alles genau beschrieben. Habe den Regler schon 2x eingebaut .
Gruß Robert
Alt 07.05.2005, 18:30
Boot: Smelne 1180 S
Hallo Rolf,
ein Hochleistungsregler macht Sinn an der Lima des Motors, am Wellengenerator hat er nach meiner Meinung und nach meinen Erfahrungen wenig Nutzen.
Im Gegenteil: ich stelle die Spannung am Wellengenerator generell niederiger ein als die Spannung der Hauptlichtmaschine.
Bei diesen Aussagen gehe ich allerdings davon aus, dass der Wellengenerator vorwiegend beim Segeln durch die mitlaufende Welle Strom liefern soll.
Ist das in Deinem Falle auch so?
Grüsse
Alt 07.05.2005, 18:34
normalerweise ist das so, aber leider konnte ich die Funktion noch nicht testen, weil das ganze etwas diffus verkabelt ist und manuell zugeschaltet werden kann. Da bisher nichts passiert ist, möchte ich halt vorher genau wissen was da dahinter steckt.
handbreit ....
Rolf
Alt 07.05.2005, 18:35
den zugehörigen Regler, falls vorhanden, habe ich noch nicht gefunden.
handbreit ....
Rolf
Alt 07.05.2005, 18:46
Das spricht aber eher für meine Theorie, das mit pos./neg. geregelt, die Richtung der Steuergrösse gemeint ist, und NICHT die Polarität der Erregerspannung von der LIMA.
Alt 07.05.2005, 18:47
Boot: Smelne 1180 S
Hallo Rolf,
Wellengeneratoren wurden früher häufig über einen Schalter aus- und eingeschaltet, der einfach in der B+ Leitung saß und diese unterbrach.
Auch wenn sich nun einigen bei diesem Gedanken die Nackenhaare aufstellen, es ist dabei noch niemals ein Diodenschaden entstanden!
Auch bei mir an Bord läuft das genau so, und das schon seit mehr als 35.000 sm.
Hast Du irgendwelche Daten von dem Wellengenerator oder viellecht ein Foto von der Anlage?
Grüsse
Alt 07.05.2005, 18:52
ich werde ab Mittwoch wieder am Boot sein und dann mach ich auch mal ein Bild von der Anlage. das mit dem Schalter kann hinkommen, leider ist halt nichts beschriftet und ich habe noch keine Zeit die ganzen Kabelbinder abzupetzen um die Leitungen nachzuverfolgen. Vielleicht finde ich auch die Einbauanleitung für den Sterlingregler wieder.
handbreit ....
Rolf
Alt 07.05.2005, 18:59
wg. doppelposting gelöscht.
handbreit ....
Rolf
Alt 07.05.2005, 19:01
Boot: Smelne 1180 S
Hallo Rolf,
wenn Du dir selbst einen Gefallen tun willst, vergiss den Hochleistungsregler für den Wellengenerator!
Mit ziemlicher Sicherheit ist ein interner Regler vorhanden.
Grüsse
Alt 07.05.2005, 19:06
alles klar, ich werde mir das nochmal genauer ansehen und erst mal Danke.
handbreit ....
Rolf
Alt 07.05.2005, 19:44
Boot: Smelne 1180 S
ab Dienstag den 10.05. bin ich für 2 Wochen auf Korfu ,
kann also zu diesen Thema erst später wieder meinen Senf dazugeben.
Gut wären dann aber auch Angaben zum Boot, Prop - Grösse, Getriebe, Übersetzung Welle/Wellengenerator und soviel weitere Info´s wie irgend möglich.
Das Ding kriegen wir schon zum laufen..................
Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
