Alt 18.04.2011, 12:23
BeSoft BeSoft ist offline
Boot: Galeon Galia 440open
Standard Vergaser spritzt Kraftstoff durch die Luftansaugöffnung
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meinem Motor. Neuerdings spritz Benzin aus der Luftansaugöffnung des obersten der drei Vergaser des Motors.
Kann mir jemand einen Tipp geben was das Problem sein könnte?
Hier die Motordaten:
Motorenhersteller: Johnson
Leistung: 60 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zylinder
Motorart: Outboard
Baujahr: 1987
Vielen Dank,
Marco
Alt 18.04.2011, 15:56
Benutzerbild von elsterchen
elsterchen elsterchen ist offline
Boot: Boston Whaler Montauk
161 Danke in 103 Beiträgen
vielleicht ist ein Flatterventil kaputt und es wird Luft aus dem Kurbelgehäuse zum Vergaser herausgedrückt. Nur eine Vermutung, habe soetwas noch nicht erlebt.
Grüße Henning
Alt 18.04.2011, 18:50
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
ja vermute ich auch- Flatterventil gebrochen- nimm den obersten Versager ab und schau rein !
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 18.04.2011, 20:34
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Falls das der Fall sein sollte, erstmal Kompression prüfen.
Wenn da wirklich ein Stück abgebrochen ist und das mit angesaugt wurde, siehts schlecht aus
Alt 18.04.2011, 20:55
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Vermutlich hängt der Schwimmer oder der Ventilsitz hat einen Schmutzpartickel gefangen und dieNadel dichtet nicht ab.
Typisches Zeichen.
Vergaser reinigen und alle Bohrungen säubern auch die Schwimmerkammer-Belüftungsbohrung.
Schwimmerniveau Prüfen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 20.04.2011, 10:23
Standard Danke
Typisches Zeichen.
Ich habe gestern noch mal getestet und dabei einiges ausgeschlossen. Die Vermutung die Laminator hat, ist auch die Meine! Ich werde alle 3 Vergaser ausbauen und reinigen.
Ich habe leider den Fehler gemacht und den Motor nicht leer gefahren vor dem Winter. Ich denke das es Schmutz ist.
Vielen Dank für eure Antworten! Ich gebe ein Feedback wenn ich alles wieder eingebaut habe!
Viele Grüße,
Marco
Alt 23.04.2011, 16:37
hmm neues Phänomen.. nun habe ich die Vergaser ausgebaut, gereinigt und anschließend wieder eingebaut. Der Motor sprang direkt an und ging auch nicht aus. Soweit so schön.
Nach einer Testfahrt viel nun einen neues Problem auf. Nun säuft der Motor immer nach Volllast ab.
Der Motor zieht ganz normal an und fährt auch unter Volllast super. Wenn man das Gas wieder herunter fährt, dann säuft der Motor ab bzw. 2 der 3 Zylinder fallen aus. Das geschieht auch wenn man das Gas langsam zurück nimmt.
Hat dafür jemand eine Idee?
Danke,
Marco
Alt 23.04.2011, 21:59
Hallo BeSoft,
wenn der Motor absäuft schließen vermutlich die Schwimmernadelventile immer noch nicht oder nicht richtig
Alt 24.04.2011, 18:13
Was mich allerdings wundert, ist dass der Motor letztes Jahr super lief und erst seit diesem Saisonstart diese Probleme auftreten.
Alt 24.04.2011, 21:52
Boot: Excellent 750
Das könnte am E-5 liegen welches natürlich auch schon Wasser zieht und auch Ablagerungen löst.
Ich hatte letzt im Benzinanschluss am Vergaser so ein Gummistück hängen welches sich durch mehrmaligem reinigen nicht hatte entfernen lassen . (nicht gesehen)
Das spülte sich sporadisch mal vor das Schwimmernadelventil und war dan wieder für eine Zeit im Stutzen verschwunden.
Jetzt hab ich den Schweinehund lokalisiert und entfernt.
Läuft wieder wie mein Nachbar sein Katze
Gruß Andreas
Alt 24.04.2011, 22:41
Benutzerbild von dermitdembootschwimmt
dermitdembootschwimmt dermitdembootschwimmt ist offline
Boot: Angelboot
118 Danke in 99 Beiträgen
Eventuell ist die Dichtung von Steigrohr undicht und das Benzin wird direkt aus der Schwimmerkammer an der Düse vorbei mitgerissen, da hatte ich einmal, ist teilweise schwer zu finden da die Dichtung noch gut aussah aber nicht mehr dicht war.
Beachte mal genau den Weg den das Benzin geht bis es an der Düse oben rauskommt.
Da gibt es ne Menge Kanäle. Wenn zwischen zwei dieser Kanäle eine Verbindung besteht wo keine sein soll hat das diesesn Effekt.
Gruß Erik
Nur wer alles versucht hat, weis was er wirklich kann !!!
Alt 25.04.2011, 11:36
Danke für die Tipps, ich werde mein Glück noch einmal Versuchen.
Marco
Alt 25.04.2011, 12:55
Für die, die es Interessiert. Es ist ja recht schwer für so ein altes Gerät noch teile zu finden. Habe einen Online-Store gefunden, bei dem Es Carburetor (Vergaser) Repair Kit's zu kaufen gibt.
Shop: http://www.maxrules.com/fixomccarb.html
Grüße,
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
