Umfrageergebnis anzeigen: Wer hat "Juan Baader, Motorkreuzer und schnelle Sportboote" ?
Ja, ich habe das Buch, kann aber nicht mitmachen 3 33,33%
Ja ich habe das Buch und will mitmachen 6 66,67%
Teilnehmer: 9. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 351Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 351
Alt 22.04.2011, 13:12
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Zitat von LO-Technik Beitrag anzeigen
Nun haben wir zwei Threads zum Thema .
Danke für den Hinweis TOMMI.
Ich hatte den neuen Strang noch gar nicht bemerkt.
Wem das auch noch so geht, hier ein Link zu dem anderen Strang:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=125041
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
[...] Das Inhaltsverzeichnis sagt dir zwar schnell, auf welcher Seite das Gesuchte steht, die aber dann zu er-blättern ist schon etwas nervig. [...]
Hallo Helle,
wenn Du weißt, welche Seite Du sehen möchtest, kannst Du auch jetzt schon dort einfach "hin springen".
Dazu musst Du nicht mit dem Scrollbalken an der Seite lange herum fuckeln, oder das Scrollrad Deiner Maus zum glühen bringen.
Gib einfach die gewünschte Seitenzahl oben in das kleine Fester ein und bestätige mit der Eingabe- oder Entertaste und das Dokument springt zu der gewünschten Seite.
In unserem Fall stimmen die Seitenzahlen des pdf glücklicherweise mit denen des Buches über ein. Das muss aber nicht immer der Fall sein. Oft finden sich im pdf zu Anfang noch Deckblätter etc., die aber bei den Seitenzahlen im realen Buch noch nicht mitgezählt werden.
So gibt es häufig einen "Versatz" der Seitenzahlen.
Auch nicht wirklich tragisch, aber auf Dauer schon nervig.
Alt 22.04.2011, 13:33
Standard Inhalts-Leiste / Inhaltverzeichnis
[...]Holger schlug doch mal vor,
dem PDF eine Inhalts-Leiste u. eine Suchfunktion mit einzubauen[...]
Damit wir alle eine Vorstellung haben, worüber wir reden:
Hier ein Beispiel, wie so eine Inhalts-Leiste idealerweise aussehen könnte.
(Die Datei habe ich gerade auf die Schnelle ergoogled, also willkürlich ausgewählt)
http://www.servicenet.de/img/File/DG...erzeichnis.PDF
So kann man eine schöne Baumstruktur aufbauen.
mit den "+" und "-" Symbolen kann man diese weiter aufklappen oder wieder schließen.
Man klickt einfach auf eine Überschrift und das Dokument springt an die entsprechende Stelle.
Außerdem ist diese Leiste immer links sichtbar und man muss nicht extra wieder manuell zum original Inhaltsverzeichnis des Buches wechseln.
Ich wollte vor kurzem so etwas auch schon mit einem anderen Dokument machen, habe es dann aber aufgegeben, da das offensichtlich nur mit käuflich zu erwerbender Software geht.
Zumindest habe ich bis jetzt keine Freeware gefunden, die das kann.
Nur dafür eine Software zu kaufen, lohnt sich für mich (bis jetzt jedenfalls) nicht.
Vielleicht weiß da jemand besser Bescheid, oder hat Zugriff auf entsprechende Software, die dies erzeugen kann.
Alt 22.04.2011, 14:45
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Zitat von Hendrik Beitrag anzeigen
...In unserem Fall stimmen die Seitenzahlen des pdf glücklicherweise mit denen des Buches über ein...
Hallo Hendrik,
das hat nichts mit Glück zu tun.
Damit das überstimmt, gibt es am Anfang auch leere Seiten..
Das war knallharte Strategie!
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
  #129
Alt 22.04.2011, 20:59
Benutzerbild von nowischu
nowischu nowischu ist offline
Boot: Rio 500 verkauft, z.Zt. nur Charterboote
362 Danke in 158 Beiträgen
Hallo liebe -Kollegen
Ich konnte heute leider nicht wie geplant auf´s Wasser. Gestern ist mir leider mal wieder ein Muskel der rechten Wade gerissen.
Daher habe ich mir heute mal die Arbeit gemacht und in das PDF die Lesezeichen analog zur Inhaltsangabe eingebaut.
Ich habe keinen Web-Space um dieses überarbeitet PDF zum Download bereitzustellen.
Wenn Interesse besteht oder jemand die Möglichkeit dazu hat sende ich das PDF gerne zu.
An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an die Kollegen für die bereits geleistete Arbeit. Ich kannte diese Buch vorher nicht und muss sagen das es mir eine Fülle an Info`s geliefert hat und sicher noch liefern wird.
Edit:
Die Datei ist immer noch ca.120MB groß.
Norbert
Wer morgens nicht zerknittert ist.......kann sich tagsüber auch nicht entfalten!
Geändert von nowischu (22.04.2011 um 23:29 Uhr)
  #130
Alt 22.04.2011, 22:52
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Das Scannen und die Erstellung der PDF geht eigentlich ganz leicht und automatisch mit einem dafür gedachten Dokumentenscanner. Ich habe so einen und digitalisiere diverse Bücher. Das dauert nicht lange. Allerdings dürfen die Seiten nicht wesentlich größer als Din A4 sein und ich schneide dafür den Buchrücken ab. Falls es in den Rahmen passt und jemand ein Exemplar opfern möchte, würde ich das durch meinen Scanner schicken. Die PDF wird dabei automatisch erstellt. Da muss nicht viel manuell gefummelt werden.
Wer sowas machen möchte, braucht einen Scanner wie den Fujitsu Scan Snap s510 oder ähnlich, der mit Adobe Acrobat geliefert wird. Meinen habe ich billig über Ebay-Kleinanzeigen bekommen. Neu kostet der allerdings ca. 500 €.
Tom
Alt 23.04.2011, 00:21
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Norbert,
dann sende mal zu .
Ich schicke Dir die Postadresse per PN .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #132
Alt 23.04.2011, 23:04
Standard Vers003
Hallo alle zusammen !
Hier ist die Version 003 von Norbert .
"Motorkreuzer u. schnelle Sportboote" von
Juan Baader als PDF-Dokument .
Verison003 : http://www.lo-technik.de/88Tommi-tfp09/Technik/td_112525z-11-download_open_1-x/Baader/SpoBo-Vers003.pdf
Wie gehabt : Geht gleich mit der rechten Maustaste drauf, dann Ziel speichern unter ................. .
Diese PDF ist geringfügig kleiner .
Schaut mal rein, ob alles wie gewünscht funktioniert .
Vorschlag :
Sollte diese 3. Version rund sein, kann sie ja dann später auch in den zweiten
Thread bekannt gegeben werden .
Bis dahin kann ja hier erst geprüft u. besprochen werden .
Auch Vers002 lasse ich weiterhin verfügbar .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #133
Alt 24.04.2011, 02:24
Vorschlag :
Grüße : TOMMI
Wenn jemand Fehler in den Lesezeichen oder Verknüpfungen findet,
bitte mit Angabe des Verknüpfungstextes per PN an mich oder hier im Trööd bekannt geben.
Ich versuche die Fehler dann schnellstmöglich zu beheben.
Schönes Osterwochenende an´s BF
Edit:
Auf nachvollziehbaren Wunsch von TOMMI: Fehler bitte nicht per PN mitteilen.
Norbert
Geändert von nowischu (24.04.2011 um 12:36 Uhr)
  #134
Alt 24.04.2011, 09:32
Guten Morgen zusammen .
Dann aber ohne PN Norbert,
ruhig alles hier in diesem Thread erörtern .
Soll ja ein Gemeinschaftswerk bleiben, welches Helle hier gestartet hat .
Sind die entsprechenden Versionen optimiert,
würde ich auch erst dann den Link in dem zweiten Thread posten .
Dann bleibt dieser kurz, übersichtlich, halt nur für die Download's .
Schöne Ostergrüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #135
Alt 24.04.2011, 12:30
Hallo TOMMI
Damit bin ich vollkommen einverstanden.
Ich möchte nichts verbergen und euch nur mit meinen bescheidenen Mitteln bei dem tollen Projekt unterstützen.
Frohe Ostern
Norbert
  #136
Alt 29.04.2011, 09:13
Werde mal am WE mit Fineread6ger und Omnipage rumspielen- um den Aufwand abschätzen zu können.
hat jemand Erfahrung?
Alt 29.04.2011, 16:24
Wünsche Dir wirklich viel Erfolg.
Ich habe es am vergangenen WE mal mit Adobe Acrobat 9 Pro versucht.
Die Erkennung war damit grottig. Mindestens 25% des Textes hätten manuell korrigiert werden müssen.
Alle Tabellen hätten manuell nachgearbeitet werden maüssen.
Daraufhin habe ich meine Versuche erst mal eingestellt.
Norbert
  #138
Alt 02.05.2011, 10:20
omnipage ist es dann geworden.
schaut euch mal die Quali (im Anhang) an.
habe das Buch schon zwei mal überflogen und gezielt gelesen.
mit etwas mehr Übung in omnipage ist der Aufwand überschaubar.
Geändert von oktobernull2 (09.05.2011 um 19:44 Uhr)
Alt 02.05.2011, 11:29
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Ich meine, das Buch über die Segelei hat unser Vater auch in seiner Bordbibliothek gehabt. Ich habe meinen Bruder schon mal angemailt, aber der ist über Ostern sicher segeln.
Der hat es leider nicht, ich werde aber weitersuchen, vielleicht hat es meine Mutter aber auch verschenkt.
Alt 02.05.2011, 11:33
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Zitat von bieri Beitrag anzeigen
ich habe den Scan des Buches fertig.
Die Dateigröße beträgt ca. 108 MB für die PDF-Datei.
Es ist eine Textsuche im Dokument möglich.
In meiner gescannten Datei war die Textsuche mit sehr guten Ergebnissen möglich. Vielleicht ist die Suchfunktion bei der weiteren Bearbeitung verloren gegangen.
Gruß Ralf
Alt 02.05.2011, 21:04
wenn so nebenbei ,,,,,, dann vielleicht 10-15 Seiten pro Tag... wenn es nichts wichtigeres gibt...
korrektur
Alt 03.05.2011, 15:18
mit bitte um korrektur
Alt 04.05.2011, 17:36
liest hier jemand gegen
ist die Mühe vertan
möchte jemand helfen
sollte man ein BF Wasserzeichen auf jeder Seite (diagonal zur Seite) einfügen
oder .... wo ist denn der Typ der zwischenzeitlich mit "schon gemacht" gelabbert hat...........
Männer, mal was sagen .... geht an die Starter des Projektes.
Alt 04.05.2011, 18:57
ist die Mühe vertan
Sodela, ich habe mal gegengelesen.
Es sind mir einige Fehler aufgefallen. Je Seite zwischen keinem und drei Fehlern im Wortsinn bzw. zusätzlich sind mir Trennungsfehler aufgefallen.
Insbesondere wenn im Original eine Sillbentrennung stattgefunden hat, ist dieses Trennzeichen im neu umgebrochenen Text nicht immer entfernt.
Ich weis nicht wieviel Arbeit dir entsteht beim Umwandeln, bin aber für mich der Meinung das ich diese Umwandlung nicht benötige.
Alles was ich bis jetzt gesucht habe konnte ich über das Inhaltsverzeichniss finden.
Ich hoffe damit helfen zu können.
Ein Wasserzeichen fände ich nicht gut. In der Einleitung ist ja bereits auf das BF verwiesen.
zum nächsten Punkt kann ich nichts sagen.
Zu den Startern des Projekts gehöre ich auch nicht. Die werden sich aber sicher melden.
Ich habe mal die Seite 14 als Beispiel hochgeladen. Die mir aufgefallenen Stellen habe ich mit einer Notiz markiert.
Norbert
Geändert von nowischu (09.05.2011 um 22:47 Uhr)
  #145
Alt 04.05.2011, 20:15
Genau so sollte es laufen...... ich versuche mit omni Strecke zu machen ... doch gehen mir mit Sicherheit manche Korrekturen der Texterkennung (da die Kopien mancher Seiten übel sind) durch.
wenn jemand Bock hat - kann ich gerne die gewandelten Seiten in Word zur endgültigen Formatierung und cleaning - packen und versenden....
Alt 04.05.2011, 20:53
Hi Jens
Na dann stell mal die .doc ein oder hast du Web-Space zu Verfügung wo ich die Sachen runterladen kann. Ich denke sonst wird das Board vieleicht zu sehr belastet? Umwandlung in pdf ist kein Prob. Würde dann auch die Lesezeichen neu anlegen.
Norbert
  #147
Alt 04.05.2011, 21:21
so schaut`s aus.....
mit dem space .. schau ich mal über meine Domain home-made-boat.de
Alt 04.05.2011, 21:25
Yepp, so in der Art kommt der Krempel immer aus dem OCR.
DANACH beginnt die Arbeit.
Norbert
Alt 04.05.2011, 21:44
stupide arbeit
Geändert von oktobernull2 (05.05.2011 um 10:26 Uhr)
Alt 05.05.2011, 12:55
korrektur
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
