Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 709Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 709
Alt 02.01.2011, 20:19
Benutzerbild von Dampfboot
Dampfboot Dampfboot ist offline
Boot: Dampfboot Emma
1.194 Danke in 133 Beiträgen
Standard Fundamente
... zwei 100 x 100 mm Kanthölzer parallel zum Kiel über 6 Spanten verlaufen werden....
So haben die das früher ja auch gemacht. Hier die Abbildung einer 9,26 m langen englischen Dampfpinasse aus dem Brix von 1887. Den Text dazu findet ihr auf meiner Homepage unter http://www.steamboating.de/dampfboot...ch-de-102.html
Oder hier bei der Kaiserlichen Marine das Dampfbeiboot der Klasse I aus dem Brix von 1911:
Maschinen und Kesselanlage wogen bei diesem Boot der Klasse I genau! 3.960 kg (4 Tonnen mochte wohl keiner sagen...). Der Querträger ist hier sogar nur 70 mm breit. Bei Stringern wird das Widerstandsmoment ja auch mehr durch die Höhe bestimmt. Man könnte Eure 100 mm Breite vielleicht sogar etwas verringern und diesen Raum für etwas anderes Nutzen...
Auch hierzu wieder etwas mehr Text auf meiner Seite unter http://www.steamboating.de/dampfboot...ch-de-140.html
Günstig ist es, Maschinenbilge und Aschekasten zwischen die Kanthölzer zu hängen - dabei auf genügend Isolation achten. Bei mir hat schon mal eine Holzverkleidung unter dem Kessel angefangen zu brennen, die nur 20 mm vom Aschekasten entfernt angebracht war. Gut, wenn man die Speise- oder Kühlwasserpumpe auch an die "Feuerlöschleitung" = Gardenaschlauch anschließen kann und da mit langem Strahl drunter kommt - so bin ich dann nach einigen Löschintervallen zum Steg zurück gekommen und habe das Holz durch Blech ersetzt - wollte anfangs die Arbeit sparen und hatte Holz eingebaut - aber auch Omma sagte ja schon immer: "billich is teuer".
Rainer
dampfkraft.de
  #252
Alt 02.01.2011, 20:24
Zitat von logic88 Beitrag anzeigen
man man man was für eine tolle Dampfmaschine und Kessel
Darf ich fragen woher du den Kessel hast? Wie befeuerst du den? Mit Kohle oder mit Gas?
Joh.
Hallo Joh.
Kessel = Eigenentwicklung und Eigenbau - geschweißt hat dann aber ein Profi.
Befeuerung = alles was brennt - meist Braunkohlebriketts aus dem Baumarcht.
Ein bischen dazu findest du in diesem Artikel von mir:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=112921
Sonst auch auf meiner Homepage http://dampfkraft.de
Rainer
  #253
Alt 04.01.2011, 21:22
logic88 logic88 ist offline
149 Danke in 88 Beiträgen
@Dampfboot:
Ja wahnsinn, erstmal einen riesen großen Respekt
Aber...woher hast du die Dampfmaschine? Hast du sie ebenfalls selbst gebaut/bauen lassen oder hast du sie fertig gekauft?!
Hast du einen Bauplan für den Kessel?
Suuuper Projekt!
Joh!
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle.
- Mit dem Wissen wächst der Zweifel
  #254
Alt 05.01.2011, 14:14
@Dampfboot:
Joh!
Selbst von inch nach mm gezeichnet, dann verändert, gießen lassen, gebaut.
Rainer
da mehr dazu -> www.steamboating.de
  #255
Alt 05.01.2011, 14:35
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Standard wellen anlage
moin
ob steamer oder mot,eine entkoppellung des rumpfes und der wellenanlage von den maschinenschwingungen macht immer sinn und bringt mehr komfort in die geschichte,die verwendung einer kardan/gelenkwelle ist die kosequente fortsetzung,dann aber das drucklager für die propwelle nicht vergessen(kann man auf den bildern nicht erkennen weil unter den bodenbrettern).
im übrigen mein voller respekt für die gesammte anlage. gruss hein
pS:der gilt natürlich auch dem bootsbau der SCHAUZUWERFT
Geändert von hein mk (05.01.2011 um 14:41 Uhr)
  #256
Alt 05.01.2011, 20:04
@Dampfboot:
Okay
Kannst du mir sagen, wo man auf der Seite Pläne für Dampfmaschinen findet?
Finde ich ein super Projekt! Hammermäßig und weiter so
Joh
Alt 05.01.2011, 20:29
Standard Dampfbootpläne
Hallo Joh,
habe Dir hier geantwortet:
http://www.boote-forum.de/showthread...09#post2059709
Rainer
  #258
Alt 05.01.2011, 20:36
Ok Danke Rainer!
Ich schau dann nochmal auf deiner Seite dampfkraft.de
Guts Nächtle!
Alt 09.01.2011, 06:47
Nachdem die Hobbybandsäge bei 52 mm Esche ein Bein rausgestreckt hat und nun nicht mehr kann musste etwas anderes her.
In der näheren Umgebung (400 Km) stand das richtige Maschinchen.
Alter unbekannt, gefühlte 50+ Jahre, und in einem brauchbarem Zustand.
Angekommen und teilzerlegt.
Motor ausgebaut, Bandführung und Sägetisch demontiert und die Umlenkrollen sind auch schon ab.
Hits:	887
Größe:	37,8 KB
Mit schwerem Gerät wurde das Gussteil übers Eis zur Tür gebracht
Hits:	841
Größe:	51,5 KB
Mit dem Hubwagen und nur ein paar cm Luft dann, durch die Hintertür, ab in die Werft.
Hits:	848
Größe:	39,4 KB
Nun steht sie an Ort und Stelle und muß noch montiert und ausgerichtet werden.
Hits:	851
Größe:	40,2 KB
Noch schnell den handlichen Motor hinein und Feierabend.
Hits:	886
Größe:	44,6 KB
Alt 07.02.2011, 21:27
Die Bandsäge ist nun fertig restauriert.
Morgen mach ich mal ein paar Fotos davon.
Jetzt kann das 52 mm Eschenholz vernünftig bearbeitet werden.
Somit geht es die Tage hier weiter.
  #261
Alt 10.04.2011, 07:02
Moinsen,
Es hat mal wieder etwas länger gedauert .......
Hier die vor Monaten versprochenen Bilder der Restaurierten Bandsäge
Hits:	223
Größe:	66,1 KB
ID:	275886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	57,3 KB
ID:	275887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	54,4 KB
  #262
Alt 10.04.2011, 07:06
Uns auch am Boot ist es weitergegangen.
Der Strack ist fertig.
Abweichend von den falschen Plänen wird das Boot am Bug etwas breiter:
Hits:	176
Größe:	66,8 KB
Und auch an anderen Stellen wurden die Mallen leicht verändert
Hits:	177
Größe:	63,2 KB
  #263
Alt 10.04.2011, 07:11
Die Löcher in den Mallen sind für die Zwingen beim verleimung der Beplankung gedacht.
Hits:	181
Größe:	65,1 KB
Auch gibt es eine kleine Planänderung bei der Beplankung.
Sie wird nicht mehr aus Western Red Cedar gebaut.
Das Boot soll nun aus Sibirischer Lärche gebaut werden.
  #264
Alt 14.04.2011, 16:18
Nun ist erstmal, dank eines Unfalls auf der Werft, Baustop
Hits:	189
Größe:	62,2 KB
Alt 14.04.2011, 16:29
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Schitt
Da kann ich nur Gute Besserung wünschen
Gruß Michael
  #266
Alt 14.04.2011, 16:52
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.739 Danke in 5.913 Beiträgen
Hoffentlich ein versicherter Arbeitsunfall!
Aber auf jeden Fall gute Besserung!
  #267
Alt 14.04.2011, 19:40
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Ui, das sieht schlimm aus. Gute Besserung an Chris!
Gruß Birgit
  #268
Alt 14.04.2011, 19:54
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.024 Danke in 9.064 Beiträgen
Gute Besserung!
Gerade der Finger soll extrem wichtig sein.
gregor
  #269
Alt 22.04.2011, 18:29
Trotz Verletzung geht es weiter.
Irgendwo um Schraubzwingengewirr haben wir heute gemeinsam am ersten Spant gebaut.
An Malle Nr. 10 entsteht er.
Auf Stb sind es 3 Lagen und auf BB 2 Lagen von geplanten 4 Lagen Esche
Hits:	170
Größe:	97,6 KB
Leider ist die Sache etwas blöd zu knipsen
Hits:	164
Größe:	95,9 KB
  #270
Alt 24.04.2011, 16:49
Der erste fertige Spant, 4 lagig mit Epoxy verklebt und gehobelt.
Hits:	165
Größe:	90,6 KB
Und dann beschriftet
Hits:	152
Größe:	61,3 KB
  #271
Alt 13.05.2011, 07:18
Spant für Spant geht es weiter.
Hits:	189
Größe:	57,6 KB
ID:	283777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	91,0 KB
  #272
Alt 16.05.2011, 09:16
Und weiter geht es mit dem Spantenbau.
Nach dem Sägen und einstreichem mit Harz/Härter folgt das Einzwingen.
Hits:	172
Größe:	113,7 KB
Wo ist die letzte Zwinge geblieben
Hits:	173
Größe:	137,1 KB
Links der Spant und rechts ist die Malle
Hits:	178
Größe:	62,5 KB
So sind am Wochenende 3 Spanten entstanden
Hits:	173
Größe:	153,8 KB
Irgendwie schaut es so aus als wenn Chris einen Igel baut
Hits:	197
Größe:	169,3 KB
  #273
Alt 22.05.2011, 16:43
Der erste Spant die Nr. 10,5 ist fertig.
Hits:	178
Größe:	61,9 KB
ID:	285653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	71,5 KB
  #274
Alt 23.05.2011, 10:25
Ausgezwingt und geschliffen
Hits:	191
Größe:	196,2 KB
  #275
Alt 25.05.2011, 14:48
Die Beplankung ist geliefert worden:
Hits:	157
Größe:	159,8 KB
Ein handliches 6 meter Pakel Sibirische Lärche
Hits:	154
Größe:	97,3 KB
Das auf die Bearbeitung wartet
Hits:	158
Größe:	116,2 KB
Freitag wird es in passende Leisten gesägt
Hits:	151
Größe:	130,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
