Alt 21.04.2011, 08:18
Benutzerbild von Bad Boy
Bad Boy Bad Boy ist offline
Boot: Hille Malibu, 75 PS
82 Danke in 46 Beiträgen
Standard Trailer Langauflagen einstellen nach Einbau neuer Kielrollen
Mojn zusammen,
ich habe mich endlich von meinen alten, siffigen Kerzengraden Kielrollen getrennt und mir diese V-Kielrollen eingebaut, damit mein Böötchen auch beim aufslippen dahin geht wo es hin soll.
Da leider der Durchmesser nicht der gleiche war, musste ich nun die Langauflagen in der Höhe verstellen (war einfacher als die Kielrolle).
Ich hab die Dinger jetzt so eingestellt, dass das Boot feste aufliegt, sich die Kielrollen aber noch mit etwas Gewalt aus dem Handgelenk drehen lassen, wenn auch nur sehr schwer.
Ist das ok so oder muss das Gewicht anders verteilt werden
Markus
Homer ist der Beste
Alt 21.04.2011, 08:50
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
Gute Frage!
Ich dachte immer,das Hauptgewicht sollte auf den Kielrollen liegen.
Die Langauflagen sind eigentlich nur zum Stabilisieren da.
Ich lerne aber gern dazu.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 21.04.2011, 08:58
Rowiec Rowiec ist offline
Boot: 30 Jahre alte Mayland,höchstwarscheinlich einen Rivercruiser
6 Danke in 5 Beiträgen
Würde ich auch so sehen,auf den Rollen fest aufliegen lassen und Auflagen zur Stabilisation.
Beim slippen Langauflagen leicht absenken.
Gruß aus Norddeutschland.
Alt 21.04.2011, 09:00
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
das Boot soll möglichst gleichmäßig auf den Kielrollen liegen. Ich drehe die Langauflaugen soweit hoch bis ich merke, dass sie drücken. Beim Slippen drehe ich sie herunter.
Dietmar
Alt 21.04.2011, 10:07
Dietmar
Hmmm, so modern ist mein Trailer noch nicht, da ist alles festgeschraubt....aber ich glaub ich hab schon eine Idee das verstellbar zu machen
Markus
Homer ist der Beste
Alt 21.04.2011, 14:18
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Markus,
wie schon die Vorschreiber richtig sagten, das Gewicht soll auf den Rollen aufliegen!
Die Langauflagen dienen nur zum seitlichen Stützen.
Es gibt immer wieder die Entgegnungen, die "Amis" hätten ihre Boote auch (meist) nur auf den Langauflagen liegen, aber ich denke, die "Amis" machen manchmal auch noch anderen Sch...!
Grüße Thomas
Alt 21.04.2011, 15:34
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Nana, vielleicht denkst du da nur falsch.
Gegen Bootstransport nur auf Langauflagen spricht nichts, wenn die am
Bootsrumpf an der richtigen Stelle sitzen.
Ansonsten sollte der Rumpf wie bereits beschrieben auf den Kielrollen
stehen und die seitl. Auflagen nur zum Abstützen dienen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 21.04.2011, 16:24
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Die ami Langauflagen sind auch 4 bis 5 mal so breit und doppelt so lang!
Gewicht liegt gleichmäßig auf allen Rollen auf und wird seitlich durch Langauflagen unterstüzt.Die seitlichen lassen sich komfortabler weise auch runterkurbeln!
BreakOutAnotherThousand
Alt 21.04.2011, 21:52
Also doch mehr auf die Kielrollen......werde mir Morgen noch ein paar Auflagen für vorne Schweißen, die man wegklappen kann.....dann gibts Fotos von meinem Umbau
Hab heute erst noch eine Strebe mit einer letzten kleineren Kielrolle an den Trailer geschweisst normal müsste das Boot nun nur so flutschen
Markus
Homer ist der Beste
Alt 23.04.2011, 08:48
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Ich habe hinten auch nur Langauflagen und Kielrollen. Boot liegt auf den Kielrollen, denn da soll es hin und da soll es ja auch drüber rollen. Die Langauflagen klappen beim Slippen dann weg und Boot gleitet (rollt) ins Wasser.
Falk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
