Alt 20.04.2011, 08:19
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Finne anschweißen? Ist das möglich?
Hallo Forum,
habe einen Z-Antrieb Alpha one mit einer gebrochenen Finne.
Kann man dieses reparieren? Welches Material ist die Finne.
Bitte um Empfehlungen von Betrieben die sowas machen?
Danke
Frohe Ostern noch.
MFG
RW
Alt 20.04.2011, 17:47
Benutzerbild von Timo S.
Timo S. Timo S. ist offline
Boot: ELAN 4m / Suzuki DT40
79 Danke in 51 Beiträgen
Timo S. eine Nachricht über ICQ schicken
Da gehen die Meinungen weit auseinander!
Das UWT ist irgendein Gussteil, vermutlich Aludruckguss oder sowas in der Richtung.
Der Hafenmeister bei uns meint, dass man das nicht schweißen könne... habe auch eine Finne weniger und habe auch über diese Möglichkeit nachgedacht. Hab es aber dann, auf einen Tipp aus dem, mit Reperaturknete versucht. Die verwendete Knete war allerdings nicht die beste und ist nicht richtig ausgehärtet, werde es aber auf jeden Fall nochmal versuchen.
Andere hier aus dem Forum haben da wohl auch schon was geschweißt.
wassersportlicher Gruß,
Timo
Revier:Fulda - Weser - Nordhessen - Südniedersachsen
Alt 20.04.2011, 19:10
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Der überwiegende Teil an Unterwasserteilen egal ob Z-Drive oder Aussenborder sind aus Aluminium-Guss, wie mein Vorredner schon richtig geschrieben hat. Mit viel Vorarbeit und entsprechend guter Nahtvorbereitung (z. B. Anwärmen etc.), kann man Alu-Guss auch schweissen. Sollte aber am besten ein Schweißer mit Fachausbildung machen. Also eher in einem Schweissbetrieb als in einem Bootsservicebetrieb zu finden.
Dir muss aber klar sein, dass durch die Wärmeeinwirkung eine Gefügeveränderung im Gußmaterials entlang der Schweißnaht eintritt. D. h. die Festigkeit entlang der Naht ist nicht so hoch wie im übrigen Material.
Optisch hat man zwar dann die Finne wieder dran. Die Funktion des Rammschutzes ist aber nicht mehr 100%ig gewährleistet.
In den USA behilft man sich mit sog. Skeg Guard(s) (einfach mal googeln). Sieht so aus:
Was die mit zwei Schrauben angeschraubten Dinger taugen kann ich nicht beurteilen. Scheint für die USA aber eine gängige Reparatur zu sein.
MfG
Solpat
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 20.04.2011, 19:19
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Geht problemlos
Hab ich selbst schon zwei mal gemacht
Material ist Aluguß, Ersatzfinne sowie auch das Getriebegehäuse.
Such Dir einen Metallbauer der Alu-WIG schweißen kann, der muss es können.
Vorher den Bearing Carrier ausbauen, den großen O-Ring entfernen und den Carrier wieder einbauen. Dann Schweißen.
Gruß Ingo
Alt 20.04.2011, 21:47
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Geht problemlos
richtig, bei einer Propellerreparatur macht Ihr Euch doch auch keine Gedanken
Dietmar
Alt 20.04.2011, 21:53
Dietmar
Was hat das jetzt mit einer Propellerreparatur zu tun
Gruß Ingo
Alt 20.04.2011, 22:09
Benutzerbild von Cedrik270405
Auch Alu
Gruß Harald
Alt 20.04.2011, 22:57
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Geht hat mir ein Kumpel auch auf die Schnelle wieder angepappt ,das Getriebegehäuse war gebrochen,hällt immernoch 2 Jahre schon.
Almg3 sollte die Legierung sein.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 20.04.2011, 23:06
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.664 Danke in 1.486 Beiträgen
Es gibt zwei Produkte. Das andere nennt sich skeggard = ein Wort und ohne "u".
Letzteres wurde hier bereits mehrfach im Forum erwähnt. Ich hab es über einen verbogenen Sporn geschoben und befestigt.
Volker
Alt 20.04.2011, 23:28
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
habe so eine Finne noch, stell sie jetzt in den Flohmarkt
Christof
Alt 21.04.2011, 07:33
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
natürlich geht das zu schweissen.
Wie schon geschrieben, bearing carrier raus, mit Korund Schleifscheibe anschrägen und anschweissen. Entweder WIG Wechselstrom , oder MIG .
Vorher erwärmen auf 400Grad ist hilfreich. Keine Feile nehmen, es kommen sonst evtl Eisenpartikel ins Schweißgut. Am Markt werden auch Lote verkauft, die ein gutes Fließverhalten haben. Diese kann man mit geringeren Temperaturen verarbeiten. Allerdings hat Alu eine seht gute Leitfähigkeit, deshalb ist schnelles Arbeiten angesagt und nicht ewig dran rumbraten.
Gruss Micha
Alt 21.04.2011, 08:44
Benutzerbild von Fred 079
Fred 079 Fred 079 ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS
131 Danke in 64 Beiträgen
Schweiß Zusatz ist ALMG5 die Bruchstelle mit einem Kleinen Fräser Dremel oder so reinigen nicht schleifen bei Alu das Mit der Feile Geht ist immer noch besser als Schleifen Vorwärmen bei der Dicke Nein. Schweißen nur mit WIG wegen der Wärme. Sollte die Bruchstelle ca. 10 cm von bearing carrier weg sein ist es ohne Probleme zu machen ansonsten mit Nassem Tuch etwas Kühlen ich bin dabei noch nie auf 60 ° C Gekommen.
PS: Ausbildung als Lehrschweißer und Schweiß Fachmann
Gruß Alfred
Alt 21.04.2011, 20:21
@Fred,
die Finne dürfte so 10mm haben. Ds Material dürfte AlSi.. sein. Würdest Du wirklich nicht vorwärmen?
Dann kannst es auch gleich MIG schweissen.
Gruss Micha
Alt 21.04.2011, 22:41
Boot: Excellent 750
Zitat von mike-stgt Beitrag anzeigen
@Fred,
Gruss Micha
Bei meinem Getriebegehäuse wurde auch nicht vorgewärmt.
Wurde WIG geschweisst. Hält.
Mehr wie ein kaputtes Teil Kaputt machen kannst Du ja nicht ,also kein Risiko in Sicht.
Gruß Andreas
Alt 22.04.2011, 00:00
Eigentlich hast recht.
Hauptsache die Finne ist dran. Belastungen kommen ja keine drauf, ausser wieder ein Stein.
Gruss Micha
Alt 22.04.2011, 00:50
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Die Finne gibt es bei Mercruiser zu bestellen.
Hab auch schon welche hin geschweißt mit WIG, aller dings ohne ausbauen von Teilen, da sie meist nur halb abgebrochen waren.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 02.12.2012, 13:43
Benutzerbild von Nussschalenkapitän
Nussschalenkapitän Nussschalenkapitän ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
Bei mir muß ich ausbauen, da zuviel abgebrochen. Klappt aber nicht so. Hat jemand noch Tipps?
--> http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28283
Danke
Alt 02.12.2012, 16:13
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Abgebrochene Finne
Kannst Du mal ein Bild vom Rest reinstellen. Wenn Du abbauen mußt, dann den Torpedo ausräumen, soweit wie möglich in Wasserbad eintauchen und dann schweißen. Passungen für Lager sollten sich damit dabei nicht verziehen.
Mig (Metall inert gas) bringt weniger Wärme ein als Tig / Wig (Tungston / Wolfram inert gas)
Frage ist nur ob der Schweißer auch den richtigen Zusatz hat. Guter Schweißer erkennt das an einer kleinen Probeschweißung.
Alle Finnen die wir bislang angeschweißt haben halten. Scheißnahtvorbereitung ist essentiell wichtig. Vor allem muß im Bereich der Naht bzw. der Hitzezone das Alu blank und sauber sein.
Wünsch dir einen guten Schweißer und ein wenig Glück
Hermann
Alt 04.12.2012, 09:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.601 Danke in 2.496 Beiträgen
Hermann
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.12.2012, 08:53
Boot: Nordan 780
Hallo Karl-Heinz
Ich bin nicht sicher ob dies nicht ein Freudscher Ver(sprecher)-schreiber war wenn ich dabei an die Nähte denke die wir schon gemacht haben .
Dazu noch ein Tip. Wenn Lager neu kommen, dann alte Lager drinnen lassen (nur Lager onhe Simmerringe) und nach dem Schweißen rausnehmen und erneuern . Damit bleiben Bohrungen mit größter Wahrscheinlichkeit rund.
Hermann
Alt 10.02.2013, 12:27
Hallo Forumsmitglieder.
Im Oktober 2012 kaufte ich mir ein AB mit abgebrochener Finne.
Auf den folgenden Bildern habe ich die Reparatur dokumentiert
Vieleicht hilft es den einen oder anderen weiter :
Hits:	188
Größe:	68,0 KB
ID:	425402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	63,2 KB
ID:	425404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	69,9 KB
Hits:	207
Größe:	79,1 KB
ID:	425408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	102,7 KB
Alt 10.02.2013, 13:28
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.424 Danke in 4.974 Beiträgen
Gut gemachte Reparatur,sehr anschaulich dokumentiert.Das hilft allen Betroffenen auf jeden Fall weiter.
Den evt.auftretenem Schweissverzug der Lagersitzbohrungen b.z.w.der Wellendichtringsitzbohrung kann man,wie schon beschrieben,etwas mit genau passenden Füllzylindern entgegenwirken.
Ich würde mir so etwas schnell aus einem Rundstahl zurecht drehen mit einige hunderstell Millimetern minus gegenüber dem Sollmass,das Füllstück bekommt noch eine Gewindebohrung in der Mitte(M10bisM16),so kan man es mit einem Treibhammer nach abkühlen der ganze Geschichte wieder rausprügeln(bei Bedarf),nacharbeiten der Bohrung mit einem Fächerschleifer wird wenn nötig dann ein Kinderspiel.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
