Alt 19.04.2011, 21:31
Benutzerbild von Gruftie
Gruftie Gruftie ist offline
Boot: Coronet V24
Standard Mein Motor kocht über!!!!!!
Hallo liebe Bootsfreunde!!!
Ich habe da ein Problem mit der Kühlung an meinem Volvo-Penta AQ 140 A mit Zweikreiskühlung
Habe gestern mein Boot zu Wasser gelassen und der Motor sprang auch gleich beim ersten Schlüsseldreh an.Als ich dann auf dem Weg Richtung Heimathafen war,musste ich feststellen daß die Temperaturanzeige schon über 100 Grad war und als ich den Motorraum öffnete sah ich schon den Wasserdampf und es roch nach heissem Gummi.Ich konnte aber vorher noch beobachten daß bei 90 Grad (laut Temperaturanzeige) das Thermostat öffnete und die Temperatur wieder auf 80 Grad fiel,aber dann stieg die Temperatur ganz langsam und stetig an,bis sie dann weit über 100 Grad erreichte.Das selbe Spiel begab sich heute im Hafen als ich es nochmal probierte...also erst 90,dann runter auf 80 und von 80 wieder volles Rohr nach oben.Kann es sein das daß Thermostat klemmt?
Ich habe dann bei laufenden Motor mal den Ausgleichbehälter von der Seewasserkühlung aufgeschraubt und das Wasser war auch kochendheiss.
Hatte danach den Impeller ausgebaut,aber der sieht noch Topp aus und ist erst eine Saison gelaufen.
Nun weiss ich nicht mehr weiter
Hat von Euch jemand einen Rat?
Alt 19.04.2011, 22:33
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
kannst du sagen woher der Wasserdampf kam?
Hast du Öl im Wasser oder Wasser im Öl?
Falls eines von beidem oder gar beides, dann ist deine Kopfdichtung durch.
Falls keines von beiden, dann kannst du den Thermostat ausbauen und den Motor laufen lassen, dann siehst du ob er wieder zu heiß wird.
Ich hatte zwar noch nie eine 2-Kreis-Kühlung, aber der Ausgleichsbehälter sollte doch für den geschlossenen Kreislauf sein.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 19.04.2011, 22:52
Blaulicht Blaulicht ist offline
52 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Gruftie,
starte mal den Moter wenn der Kühlwasserdeckel abgenommen ist, wenn dann das Kühlwasser heraus spritzt, ist vieleicht die Kopfdichtung defekt ( war bei mir der Fall)
Gruß Detlef
Alt 20.04.2011, 13:07
Boot: Coronet V24
also ich war heute noch mal auf dem Boot und hab das Thermostat ausgebaut,aber die Temperatur ging wieder über 100 Grad.Hab den Motor dann gleich ausgemacht bevor er wieder kocht.Wasser habe ich keins im Öl und anders herum auch nicht.
Das mit dem Deckel öffnen werde ich morgen probieren.Hatte heute keine Zeit mehr zu warten bis der Motor abkühlt.
Alt 20.04.2011, 13:13
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Zitat von Blaulicht Beitrag anzeigen
Hallo Gruftie,
Gruß Detlef
oder es kocht aus dem Ausgleichbehälter (wenn vorhanden),
bzw. Wasserstand erhöht sich sehr stark, das er überläuft.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 20.04.2011, 13:15
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
prüfe mal Deinen Seewasserfilter... Meiner zog nebenluft, und da wurde mein AQ 170 heiss.. Hatte allerdings keine Zweikreiskühlung..
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
Alt 20.04.2011, 13:28
Boot: Coronet V24
wenn es der Seewasserfilter wäre,würde das Wasser ja schon im kalten Zustand rausdrücken,oder?
Alt 20.04.2011, 13:30
Boot: Coronet V24
wenn der Motor zu heiß ist muss es ja aus dem Ausgleichbehälter kochen.irgendwo muss ja der Druck hin der sich da aufbaut.
Alt 20.04.2011, 13:33
Ich kann Dir leider nur das so sagen wie es bei mir war.. ich habe Ihn dann mittels der 2 oberen Schrauben fester gezogen, und meine Kühlung funzte wieder.. Hast Du den in Winter was am Motor gemacht...
Jens
Alt 20.04.2011, 13:34
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
möglicherweise ist der Wärmetauscher oder der Ölkühler dicht (verkalkt, Muscheln, usw.), so dass das angesaugte Wasser nicht aus dem Kreislauf wieder in den See raus kann, dann wird auch der Auspuff heiss und die Manschette fängt an zu stinken und sich aufzulösen, also prüfen ob Wasser das Boot verlässt
Gruß FriLu
Alt 20.04.2011, 13:38
Boot: Coronet V24
das ist ja das komische...als ich m Herbst meine letzte Fahrt zum Winterlager hatte,war noch alle okay.Das einzigste was ich im Winter gemacht hatte war Wasser abgelassen und Frostschutz rein.Aber danke für den Tipp,dann werde ich am Wochenende mal nachschauen und die Schrauben mal nachziehen und probieren.
Alt 20.04.2011, 13:41
Boot: Coronet V24
Daran habe ich noch garnicht gedacht.Ein paar Muscheln hatte ich ja im Seewasserfilter
Alt 20.04.2011, 18:18
33.863 Danke in 12.601 Beiträgen
Denke auch Tauscher, oder Filter
Gelegentlich ist auch der Abgaskrümmer dicht
Alt 20.04.2011, 20:05
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Kühlwasserverlust
wenn Du zusätztlich erheblichen Kühlwasserverlust im Süsswasserkreis hast, kann auch das Rohrbündel vom Wärmetauscher zum Seewasser hinüber sein. Dann ist ein neues (oder repariertes) Rohrbündel fällig. Is zum Teil nich janz billich ... Im Getriebe sitzt normalerweise auch noch ein Wärmetauscher.
Ansonsten - fangen wir bei 0 an: Kommt Dein Seewasser mit dem Abgas aus dem Auspuff in der gleichen Menge wie letztes Jahr raus? Wenn nein - ist Dein Problem wohl im Seewasserkreis (Ansaugsieb aussen wenn vorhanden - da kann auch eine Plastiktüte drin hängen, Seehahn, Seewasserfilter, Seewasserpumpe, Wärmetauscher, Seewasserschläuche, Schwanenhals wenn vorhanden, Einspritzung im Krümmer ...). Wenn aus dem Auspuff ordentlich Seewasser raus kommt (so wie letztes Jahr), spricht einiges dafür, dass Dein Problem im Süsswasserkreis ist - also Süsswasserpumpe, Schläuche, Wärmetauscher im Getriebe, Rohrbündelwärmetauscher zum Seewasser, Kopfdichtung ... . Wenn sich im Süsswasserkreis kein Druck aufbaut, ist das schon ein schlechtes Zeichen.
Alt 26.01.2012, 20:24
Medion1706 Medion1706 ist offline
Boot: Ockelbo mit Volvo AQ 140 A
Hallo Gruftie,
Habe das gleiche Problem..
hast du die Ursache schon gefunden ?
Alt 26.01.2012, 21:13
Benutzerbild von Siebren
Siebren Siebren ist offline
Boot: Edership President 37
61 Danke in 36 Beiträgen
Das gleiche hatte ich damals bei meinem AQAD40b nach dem Winter.
Bei mir war der Abgaskrümmer zu gerostet.
Auseinander gebaut ,ausgeschliffen, neue Impeller und fertig .
gruß
Sieb
Alles unter 10° Celsius ist menschenfeindlich.
Alt 26.01.2012, 21:39
Den Abgaskrümmer habe ich schon ausgetauscht.
Wenn der Motor zu heiß wird, drückt das Wasser auch aus dem Deckel des
Seewasserfilters.
Alt 28.01.2012, 00:46
Demnach hätten ja beide Kreisläufe eine Verbindung.
Ist die richtige Dichtung für Zweikreis am Krümmer verbaut?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.02.2012, 14:25
Ich hoffe doch.
Die war mit dabei. danke
Alt 06.02.2012, 19:56
Nur mal so ein Gedanke,
sitz der Deckel richtig auf dem Seewasserfilter?
gr
Sieb
Alt 07.02.2012, 22:30
Ja, der Deckel sitzt richtig drauf, es kann natürlich sein, da der Motor jetzt
schon drei mal zu heiß wurde, dass der Deckel oder der Seewasserfilter einen
mit bekommen hat.
Kann mir einer sagen ob da ein gewisser Druck drauf sein muss?
Wenn ich dann den Motor aus mache und den Deckel abschraube, steht der
Seewasserfilter bis oben voll mit Wasser und läuft dann, wenn er luft bekommen hat ganz langsam ab.
Weiß einer ob das normal ist ?
Bin für jeden Tip dankbar...
Hier in Lübeck gibt es nähmlich keinen richtigen Volvoexperten für den
alten Motor.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
