Alt 18.04.2011, 09:22
Kasimir28 Kasimir28 ist offline
Boot: Coverline 640
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Probleme mit Mercury 35 PS 2 - Takt. Motor ging aus, kein Neustart möglich.
Hallo, rentschuldigt, das ich mich hier anklinke.
Habe ein ähnliches Problem mit meinem Mercury 35 PS 2 T.
Bin Neuling. Bin gestern ca. 30 min. gefahren, dann ist der Motor einfach ausgegengen (während der Fahrt), danach keine Möglichkeit mehr das ding an zu bekommen.
Zündung geht, Vergaser sauber, selb mit Startpilot kein Muck.
Meine Vermutung liegt im Zündzeitpunkt. Der Bursche schläg nämlich wie die S.. zurück. Wo und wie kann man die Zündung einstellen bei dem alten Schätzchen?
Geändert von TomHH (19.04.2011 um 22:49 Uhr)
Alt 18.04.2011, 09:25
Boot: Coverline 640
Standard Mercury 35 PS 2T
Habe ein Problem mit meinem Mercury 35 PS 2 T.
AB 2 Zylinder 2 Takt BJ. 1987.
Bin Neuling. Bin gestern ca. 30 min. gefahren, dann ist der Motor einfach ausgegengen (während der Fahrt), danach keine Möglichkeit mehr das Ding an zu bekommen.
Zündung geht, Vergaser sauber, selbst mit Startpilot kein Muck.
Meine Vermutung liegt im Zündzeitpunkt. Der Bursche schläg beim anziehen wie die S.. zurück. Wo und wie kann man die Zündung einstellen bei dem alten Schätzchen?
Gibt es eine Grundeinstellung um zu testen?
Gibt es schwachstellen an dem Motor ? FRAGEN über FRAGEN
Alt 19.04.2011, 13:06
Boot: Coverline 640
Evtl habe ich den Fehlerl.
Habe nur einen Zündfunken
Hat jemand ein altes Steuergrät?
Alt 19.04.2011, 13:07
Boot: Coverline 640
Standard Suche Ersatzteil Mercury 35 PS
Hallo, suche Ersatzteil für Mercury 35 PS.
Es scheint die Zündeinheit defekt zu sein.
Part Number 339-7452 A8
Hat einer so was ?
Alt 19.04.2011, 13:12
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.932 Danke in 9.051 Beiträgen
Frag doch mal Modellbootsfahrer, aber Geduld er ist momentan nicht ganz auf dem Damm, ggf. Mail / PN.
http://www.boote-forum.de/showthread...=73451&page=10
Beitrag #183
gregor
Alt 19.04.2011, 14:03
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Kasi, mach bitte nen eigenen Thread auf,
Merc und OMC sind nicht so einfach vergleichbar
und wir wollen doch auch auf Seite 1 anfangen...
Vor Einstellung der Zündung solltest du erstmal Kontrollieren, ob da überhaupt noch ein Funke ist,
siehe hier
Frag mal n Mod, ob er das hier eben trennt....
Uwe, Torben....
Gruss Konny
Alt 19.04.2011, 16:31
hier wirst du auch fündig
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Alt 19.04.2011, 22:29
Boot: Coverline 640
Danke an alle.
Mal eben eine andere Frage.
Lohnt das, oder besser weg den olen Motor?
Taugen die mercury was ?
Alt 19.04.2011, 22:36
Klar taugen die, irgendwie haben diese ollen Dinger ja den Marktanteil manifestiert. Nur ob sich das speziell bei deinem Motor lohntz ist eine typische Glaskugelfrage....
gregor
Alt 19.04.2011, 22:40
Quatschko Quatschko ist gerade online
178 Danke in 121 Beiträgen
Namd,
ist das die Switchbox?
Alt 19.04.2011, 22:43
Das liegt nicht unbedingt am Steuergerät bzw. Switchbox.
Habe schon einige der Motoren wieder hingebogen, mach am besten mal 1-2 Bilder mit abgenommener Haube, dann kann ich dir besser erklären wo du mal messen und gucken kannst.
Noch ist er nicht Tot ;) Besser vorher genau prüfen als hinterher mit nicht benötigten, teuren Ersatzteilen da stehen.
Alt 19.04.2011, 22:46
Boot: van Andern
siehe hier...
nur kopiert...
Du musst rausfinden ob der Fehler aus dem Trigger oder dem Steuergerät (Switch box) kommt
Gruss Konny
Alt 20.04.2011, 09:01
Boot: Coverline 640
Zitat von Quatschko Beitrag anzeigen
Namd,
Ja die Switchbox
Alt 20.04.2011, 11:03
Zitat von quatschko Beitrag anzeigen
mach am besten mal 1-2 bilder mit abgenommener haube, dann kann ich dir besser erklären wo du mal messen und gucken kannst.
12345
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
