Alt 18.04.2011, 20:05
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Trimmgeber austauschen, aber wie?
Hallo Forum,
mein Trimmgeberkabel meines Mercruiser Alpha one Gen 2 ist durchgefault.
Kann man das Kabel wechseln ohne den Z Antrieb zu zerlegen?
Ich es moeglich das Kabel von aussen am Timm rauszuziehen?
Ich habe nur dieses PDF gefunden
MFG
RW
Angehängte Dateientrim level switch.pdf (217,8 KB, 17x aufgerufen)
Alt 18.04.2011, 20:08
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Zitat von monette999 Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
MFG
RW
Antrieb ab,Helm abschrauben und nach unten drücken.
Dann kommst du mit nem selbstgebogenemRingschlüssel an die Kabeldurchführung ran und kannst diese lösen.
Dann kannste die Kabel tauschen.
Mach gleich beide wenn du es einmal auf hast.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 19.04.2011, 11:23
Um den Helm abzuschrauben, benötige ich einen Vielzahn Schlüssel.
Hinge Pin Tool. PN 91-78310.
Was is das für eine Größe?
Kann ich einen anderen Schlüssel verwenden?
Danke
RW
Alt 19.04.2011, 20:14
Keine bestimmte Größe,
Spezialschl. Von Merc für dieses Schrauben..
andere: Nein; diese Schrauben müssen dann wieder mit hohem Drehmoment angezogen werden, wenn die Schrauben beschädigt: wird’s teuerer.
Einfach bei Cyrus: bestellen, das Ding kost blos paar Eur.
(leihen: lohnt nicht: 2x Porto……)
Grüße von Herbert
Alt 20.04.2011, 03:25
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Geber aufschrauben, neues Kabel anklemmen, alkes reinigen, neues Kabel eindichten mit Sika, neues Kabel mit Schrumpfkabelquetschschuhen zusammen quetschen. Hält bei mir schon 6 Jahre, die neuen Geber stehen bei mir seit dem im Regel.
Kein zerlegen, Hingpin tool kaufen.
Wenn Du die Hingpinschraube raus drehst, schau innen auf das Gewinde ob viel Kalk drauf ist und entfern den erst, sonst frist die Schraube auf halben weg und Du brauchst ein Helikeul für den Hingpin.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 20.04.2011, 06:45
wenn man rankommt: ja, würde ich genauso machen!
(war erst Beitrag über „Löt-Schrumpfverbinder“)
Grüße von Herbert
Alt 20.04.2011, 11:51
Danke für die Info,
mein Kabel ist hinten tief in dem Helm abgefault.
Gibt es eine Möglichkeit den Sensor bzw Kabel zu tauschen ohne den Z oder den Helm abzunemen?
Hinge Pin Tool. PN 91-78310 habe ich bereits geklauft.
Danke
Alt 17.05.2012, 08:59
Benutzerbild von Olli_G
Olli_G Olli_G ist offline
Boot: Bayliner Capri 1851
44 Danke in 24 Beiträgen
Hi, habe auch meine Kabel sind defekt.
Den Geber aufschrauben?
Habe die Einführung der Kabel göffnet, den O-Ring angehoben, aber bekomme die Kabel aber nicht los.
Ich will es aber auch nicht ganz schrotten.
Ist da drin eine Schraubklemme die ich übersehen habe, oder muss ich den Mitnehmer Pin rausziehen und dort suchen, oder ist das Kabel stumpf auf so einen Pin gedreht ( wie es ganz früher z.B. an Zündkerzensteckern war)?
Schöne Grüße
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
