Alt 14.04.2011, 07:32
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Standard Suchen winziges Echolot
Hallo ,
ich bin auf der Suche nach einem Echolot,Aufbauweise, möglichst kleine Größe. Es sollte Tiefenalarm haben. Und in der Bilge verbaut werden.
Kenn einer was geeignetes?
Ich absolut kein Platz mehr im Cockpit der Stingray.
Im verbliebenen Slot des Cockpit, steckt der Ddurchflussmesser und vor dem Lenkrad trohnt schon das Navi. Habe schon die Suchfunktion gequält aber die meisten Lots sind riesig.
Gruß Christoph
Alt 14.04.2011, 08:30
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Hallo Christoph,
kannst Du ggf. das Echolot an Dein Navi anschließen? Bei meinem VDO habe ich das auch über NMEA gemacht. Ist eine nicht so ganz günstige Lösung, aber Du hast kein zusätzliches Anzeigegerät im Cockpit.
Grüße (auch aus dem Kreis EBE)
Jürgen
Alt 14.04.2011, 08:49
AHA, da hört isich gut an. Hab das Garmin 76cx. Glaube das hat sowas.
hast du noch ne Info wie man das macht?
Gruß Christoph
Geändert von christoph (14.04.2011 um 09:25 Uhr)
Alt 14.04.2011, 09:17
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Wie wäre es mit Tack Tick? Die arteiten mit Funk - da hast Du vielleicht eher die Chance einen passenden Platz zu finden?
http://www.tacktick.de/category/3.aspx
Alt 14.04.2011, 09:41
Habe gerade bei Garmin gelesen das man an mein GPSMAP 76cx ean der seriellen Schnittstelle eine NMEA Quelle des Echolotes anschließen kann.
Wo find ich solche Echolote mit der Schnittstelle?
Gruß Christoph
Alt 14.04.2011, 11:29
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Echolot- und Temperatursensor, maximal 80 m Wassertiefe mit NMEA-Ausgang
http://www.nordwest-funk.de/shop/pro...roducts_id=330
Alt 14.04.2011, 12:00
Jetzt das ganze noch ohne Durchbruch.
Gruß Christoph
Alt 18.04.2011, 05:07
5of9 5of9 ist offline
Boot: Fiberline 148 SE
18 Danke in 8 Beiträgen
Morgen,
die gehen eigendlich alle ohne Durchbruch, einfach mit Sika in die Bilge kleben(An einer Stelle wo das Laminat kein Sandwich ist), und natürlich nach unten ausrichten, nicht schräg. Auch darauf achten das keine Luftblasen zwischen Geber und Wasser sein können, weder im Sika noch im Laminat!
Temperaturanzeige zeigt so allerdings nicht die Wassertemp. an.
Alt 18.04.2011, 06:26
Zitat von christoph Beitrag anzeigen
........ Echolot,Aufbauweise, möglichst kleine Größe. Es sollte Tiefenalarm haben. Und in der Bilge verbaut werden.
Das ist das kleinste Echolot das ich gefunden habe:
http://cgi.ebay.de/HawkEye-Micro-Dep...item3f091eb4b0 (PaidLink)
(PaidLink)
Alt 18.04.2011, 09:18
Benutzerbild von Fishbone
Fishbone Fishbone ist offline
Boot: Quicksilver Flamingo 500 open Suzuki DF 70
Rufzeichen oder MMSI: TinTin
81 Danke in 32 Beiträgen
Schau doch mal im Programm von Faria dort bekommst du so was in runder Form genau so groß wie die Zusatzinstrumente. Eins opfern dafür dann ein Echolot rein z.B. solche http://www.nauticexpo.de/prod/faria/...69-122368.html
Tom
Love me Fender
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
