Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 05.02.2011, 15:57
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Zitat von jessig1 Beitrag anzeigen
...gell do glotsch
Das war ein ganz normaler Tauchkompressor, der die Tauchflaschen auf 300 bar gefüllt hat
Gruß Jürgen
solche Kompressoren hatte ich ganz vergessen, die kenne ich von der Feuerwehr ja selbst .Aber an solchen Dingern mit Knetmetall zu arbeiten find ich schon krass. Bei uns in der Feuerwehrtechnischenzentrale ist mal eine Druckluftflasche so ungüstig um gekippt, das das Ventil abgebrochen ist. Die Flasche ging ab wie eine Rakete und hat sich glücklicherweise in einem Schrank verkeilt und keinen weiteren Schaden angerichtet.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 21.02.2011, 07:39
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Und repariert ??
Motor verkauft ??
Urlaub gefahren ?
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 22.02.2011, 20:16
Benutzerbild von resispo
resispo resispo ist offline
Boot: Glastron Sierra 177 Mercruiser 3.0
56 Danke in 37 Beiträgen
Zitat von piep Beitrag anzeigen
deine antwort passt nicht ganz genau auf die frage, macht aber nix. bei einer fehlstelle von ca. 10 x 5 mm haben wir mindestens eine bruchkantenlänge von 15 mm bei einer stärke von 1mm, macht min. 15 mm². mal einer zugfestigkeit des klebers von ca. 200N/mm², macht ca. 3000N. wenn wir davon 1/3 real annehmen, bleiben immer noch 1000N übrig.
hat hier schon jemand erfahrung mit einem solchen reparaturversuch? und wenn ja, welche?
Ich muß gestehen, ich habe so einen Blödsinn mal ausprobiert. Mit dem Ergebnis, daß es gehalten hat. Somit wars offensichtlich doch keine Schnapsidee, was ich vorher aber annahm. Es war eine Kerbe in ähnlicher Größenordnung an einem 65PS Außenborder - kein Arbeitsprop.
Wie gesagt, es hat zumindest eine ordentliche Ausfahrt mit Wasserski etc. gehalten. Danach hatte ich dann auf eine größere Steigung gewechselt und den reparierten Prop als Ersatz mitgeführt.
Also einen Versuch ist es wert - kostet ja fast nichts.
Gruß, Erich
Alt 26.02.2011, 18:47
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.652 Danke in 2.520 Beiträgen
Zitat von Michael F Beitrag anzeigen
Warum kauft Ihr keinen neuen, wenn das so ist?
Sagt mir mal welche Boot Ihr fahrt, das Ihr solche angst habt vor Unwucht.
Dann ist noch immer keine Angabe da um welchen Prop es sich handelt.
Fakt ist, daß Unwucht entsteht, aber meist sich nach einem Aufprall auch die Steigung des Blattes geändert hat. Dadurch bekommst Du asymmetrischen Schub und früher oder später dadurch Lagerschäden. Frage mal nach, was so ein neues UW-Teil kostet.
Was für ein Prop das ist, ist egal. Der Effekt tritt überall auf.
@piep
Klar kannst Du eine Bruchstelle flicken, aber:
GIbt es da noch einen RIß der evtl. noch weiterlaufen wird???
Was ist mit der Steigung des Props?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.04.2011, 19:48
Boot: Scarab28xlt
Habt Ihr mal geschaut wieviel Fragen gestellt wurden, beantwortet wurden und dann, keine Reaktion mehr gekommen ist.
Da haben wir uns Gedanken gemacht, gute und auch weniger gute Ideen gefunden, aber es war einfach nur eine Tastaturabnutzung am Ende.
Alt 13.04.2011, 21:22
tja, ist bei manchen „Mitgliedern“ so……
mal kurz in: „Suche alle Beiträge von……xxxx“
geschaut, und man kann sich ja überlegen zu antworen..
Grüße von Herbert
Alt 14.04.2011, 20:52
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Bruchstück von 10 mm X 5 mm X 1 mm mal Dichte von legiertem Alu mit 2,9 g/cm³ ergibt ne Masse von 0,145 g.
Bei Edelstahl wären es bei einer Dichte 7,9 g/cm³ = 0,395 g.
Endgültige Massen sind Legierungsabhängig.
Nur mal so überschlägig errechnet.
Kleben mit Kaltmetall? Hm... was, wenn die Klebestelle auf Knickkraft beansprucht wird? Hält das dann immer noch?
Was, wenn vom Threadstarter gestellte Frage einfach mal bei Gröver (stellvertretend für weitere Fachbetriebe) auf dem Tisch landet?
Möchte fast wetten, denen fällt was vernünftiges, sinnvolles und konkretes zum Thema ein.
Anschliessend kann man sich ja immer noch zu ner handgeblasenen oder mundgeklöppelten Reparatur entscheiden. Oder zum kleben.
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Geändert von Privateer (14.04.2011 um 21:11 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 16.04.2011, 19:15
Boot: Scarab28xlt
Das finde ich gut, 0,145g, mal sehen wer jetzt noch was von Unwucht redet.
Alt 17.04.2011, 19:34
Schade, dass so viel aus dem Bauch raus argumentiert wird.
Rechnen wir doch mal ein wenig weiter.
Vorsichtig mit der Masse von 0,145g.
Das ist ja nur erst mal der statische Wert.
Jetzt drehen wir den Propeller. Und das ziemlich schnell.
Der Motor macht 5000 U/min. Getriebe untersetzt, sagen wir mal 2:1.
Dreht der Propeller also mit 2500 U/min.
Weiter nehmen wir an, der Propeller hat einen Durchmesser von 330mm also nen Radius von 165 mm.
Jetzt rechnen wir mal aus, was bei der Drehzahl für eine Zentrifugalbeschleunigung (w) auf die nicht mehr vorhandene Masse von den 0,1253g wirken würde.
w=2500 x 2Pi x rad / 60 = 261,8 rad / s
r = 165 mm
(261,8 rad / s)² x 0,165 mm =11308,97
11308,97 / Erdbeschleunigung (9,8) x 0,145g = 167,32 g
11308,97 / 9,8 x 0,395g = 455,82 g
Sollte es ein Aluprop sein, entsteht bei dem bei o.g. Drehzahl eine Unwucht von 167,32 g.
Beim Edelstahlprop sieht es ein wenig dramatischer aus. Da sind es 455,82 g. Ein knappes halbes Kilo.
Mag jeder selbst entscheiden, ob ihm das viel oder wenig erscheint, wenn wir von Unwuchten reden.
Alt 17.04.2011, 21:17
Boot: Astondoa 45
Ich mag die Leute nicht die unsere gesamte Erfahrung aus dem Booteforum und deren Rechengenies herausfordern, sich aber nicht dazu melden oder mal auf danke drücken.
Der Propeller hat übrigens wie im ersten Beitrag beschrieben einen Durchmesser von 340mm und nicht 330mm.
Gruß Frank
Alt 17.04.2011, 21:26
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Genau genommen etwa 34,925cm.
Gruß aus Berlin
Alt 17.04.2011, 21:35
und davon: gibt’s immer mehr!
Wenns mir paar Mal auffällt: lese ich weder den Beitrag, noch gebe ich Antwort.
Führt zu nix, kost nur viel Zeit……..
Grüße von Herbert
Alt 18.04.2011, 09:49
Privateer bedankt sich bei allen, die sich bei mir für meinen Beitrag bedankt haben. Und jeder bekommt noch plus 2,941176471 % extra Dank für die Differenz von 330 auf 340mm. Und wenn jetzt noch jemand die Propellerdrehzahl raufsetzt, gibt es für den auch noch ein Extra zu Ostern.
Alt 18.04.2011, 10:01
Checkmate fanatic
Bitte sehr, Nenndrehzahl mW 5000 (ist lange her)
Getriebe 13:38...
Gruß aus Berlin
Alt 18.04.2011, 10:40
Und der Herr sprach:
"Nie sollst du versuchen eine Oberfräse als Bootsmotor zu mißbrauchen".
Geändert von Privateer (18.04.2011 um 11:09 Uhr) Grund: Ohne
Alt 18.04.2011, 11:36
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Und nicht vergessen, es kommt noch die nun ungleichmäßige Druckverteilung durch das beschädigte Blatt hinzu was ebenfalls noch zur Unwucht beiträgt, ob die nun vernachlässigbar ist?
Ich würde sie jedenfalls nicht vernachlässigen und den Prop reparieren lassen.
Allerdings bin ich so pingelig, dass ich bei grösseren Beschädigungen a la 1/4 0der 1/2 Blatt kaputt, mir lieber einen neuen Prop kaufe da ich der Meinung bin, dass man das durch Reparatur niemals mehr Steigungs/formmäßig so hinkriegt wie das Original am Stück gegossene, auch wenn es optisch so aussieht.
Wie man in Kölle sagt, jeder Jeck ist anders,
gruss dieter
Alt 18.04.2011, 12:00
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Jep. Hier sucht jemand nur Schnäppchen.
Von 42 Postings sind bis auf drei alle zu Kauf- oder Suchthemen.
Und die Propellerfrage hat das "Mitglied" offensichtlich für sich schon gelöst: Er begann 3 Tage nach der Ausgangsfrage einen neuen Prop zu suchen (http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=119162).
Leute, laßt das Thema fallen.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (18.04.2011 um 12:06 Uhr)
Alt 18.04.2011, 19:57
Checkmate fanatic
Ist ja wie in dem Draht hier.
Mit Deinem waren es 42 und nach dem Dritten hätte man dicht machen können.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
