Alt 16.04.2011, 21:45
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.483 Danke in 833 Beiträgen
Standard Potentiometer zur Regelung eines 12V Lüfters - welchen?
ich hab einen 12V Lüfter, der viel zu schnell dreht. Ich weiß, dass man dafür einen Dreh-Potentiometer einsetzen kann und hab mal bei www.conrad.de geguckt - und werde erschlagen von der Auswahl.
Kann mir jemand eine Kaufempfehlung geben?
Ggf. mit Link?
Danke!
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 16.04.2011, 22:31
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Die Widerstandsangabe x bezieht sich auf den Wert 0-x, es ist also jeder Wert zwischen 0 und x durch Drehen wählbar. Je größer also die Wertemenge, desto ungenauer ist die Einstellung, da die Drehstrecke immer gleich bleibt.
Es ist daher zu empfehlen den Höchstwiderstand zu errechnen, welcher bei Stillstand des Lüfters, also bei ca. 6V sinnvoll gewählt ist, da eine höhere Einstellung nicht benötigt wird.
Nach R=U/I errechnst du die Stromstärke.
Anschließend setzt du die Stromstärke und den gewollten Spannungsabfall ein und löst nach R auf.
---> Fertig!! R ist dann der Rmax!!
Chris24
Never change a running system -->
Alt 16.04.2011, 23:43
mit solchen Angaben kann man gar nichts anfangen!
Was für ein L.: 12 Volt DC? Stromaufnahme, Watt; ??
Poti:
Ab 1 Watt: muss man schon ein höher belastbares nehmen,
einige Watt: kostet das Poti schon bisschen..(Drahtpoti..)
bis paar Watt: gibt’s temp. Geregelte Lüfterregler, die man mit nem kl. Poti steuern kann. (ges. 3-5 €)
oder: man setzt ein 12 V Schaltnetzteil ein. (sehr verlustarm..)
Grüße von Herbert
Alt 17.04.2011, 00:40
Willbur Willbur ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Oh, Grundlagen E-Technik!!! Mal sehen ob ich das zu nächtlichen Stunde noch kann:
Also: z.B. bei SVB bekommst Du Lüfter mit 12V/2,5A bis 12V/3,5A.
Ich nehme mal den Lüfter mit 12 V / 3,5 A (42 Watt)
Mit R=U/I hat also so ein Lüfter 12/3,5 = 3,4 Ohm
Nehmen wir mal an, wir kaufen das hier von Conrads: Best.-Nr.: 449806 - 62 für 23 euro „TT Electronics AB Hochlast-Draht-Drehwiderstand Linear 6.8 Ω 30 W“
Motor und Poti in Reihe und Poti voll aufgedreht
Dann fliessen noch 12V/(3,4+6,8) ohm = 1,17 Ampere.
Der Lüfter hat noch 4 V, am Poti liegen 8V, fallen also am Poti 8*1,17 = ca 10 W Leistung ab. Das Ding kann 30 W -> Scheinbar alles im grünen Bereich.
Also drehen wir das Poti auf 25% runter: also auf 1,7 Ohm.
Gesamtwiderstand 5,1 Ohm: Es fliessen also 2,35 A
Der Lüfter hat jetzt 8 V, Also fallen dort 8*2,35 = 18,4 W an.
Am Poti liegen 4V. Also fallen dort 4*2,35 = 9,2 W an.
Wenn ich mich richtig erinnere, passiert nun was Hässliches: Da die 9,2 W nur an einem Viertel des Potiwiderstandsdrahtes anfallen, wird dieser Teil so belastet, als wären am ganzen Poti 4 * 9,2 also fast 40 W anliegen.
Wenn Du das Poti z.B. auf 1% regelst, fallen am Poti nur noch 0,8 Watt an, aber eben am letzten 1% des Drahtes, so dass das ganze Poti für ca 90 Watt ausgelegt sein muss!!!
Ich weiß nicht, woher Du die Idee mit dem Poti hast, aber ich glaube, das ist keine so Gute!!!
Wenn Du wirklich regeln willst, musst Du wohl eine kl Spannungssteuerung kaufen oder bauen (gibt es auch bei Conrad – kostet m.W. auch weniger als 23 Euro und wird nicht heiß!!!).
Falls es nicht ums regeln geht, nimmst Du z.B. das hier
ATE Electronics 12 W Hochlast-Drahtwiderstand RB10/1-1R0-J Draht 1.0 Ω 12 W 5 % Best.-Nr.: 420247 - 62
Widerstand 1 Ohm -> in Reihe also Gesamt 4,4 ohm also 12/4,4 = 2,77 A.
Am Widerstand bleiben 12*1/4,4 = 2,7 V mal 2,7 A = 7,36 W.
Der kann 12 W – passt also und kostet nur 4 Euro statt der 23 für das Poti.
Nimmste zwei mit und probierst aus, wie schnell der Lüfter dann noch rennt.
Viel Spass
Alt 17.04.2011, 00:58
sehr schön erklärt !
(habs mit einfachen Worten versucht, kommt bei Strombeiträgen: leider meist: nichts positives raus..)
Regelung: ists nicht „Steller“ und das funktioniert auch nicht so besonders, (el. Eigenschaften von son Motor..)
Bei den Preisen für Drahtpoti. (is eh Murks..)
Kann man auch:
Reichelt.de
REGLER DZ :: 10A-Drehzahlsteller für Gleichstrommotoren
Kaufen; dank PWM-Steuerung sehr verlustarm, und kann man den Motor wirklich „stellen“ von „o“ an……………..
Grüße von Herbert
Alt 17.04.2011, 01:53
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.532 Danke in 3.589 Beiträgen
Und um mir den ganzen Kram mit Poti usw. zu ersparen, habe ich bei mir statt 12 Volt direkt 24 Volt Lüfter verbaut, und da die beim Pennen immer noch zu schnell bzw. laut waren, dann noch nen 9 Volt Spannungsregler direkt auf den on-off-on Schalter drangebastelt, mehr als zwei Geschwindigkeiten braucht man in der Regel nicht,
oder eine etwas unfeinere aber einfache Lösung für Anfänger, paar Idioden in Reihe geht auch, man will ja nicht unbedingt nen Technikpreis gewinnen
aber alles erst mal eine Frage der fließenden Ampere,
gruss dieter
Geändert von diri (17.04.2011 um 02:03 Uhr)
Alt 17.04.2011, 07:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Zwei leise Lüfter in Reihe geschaltet und alles ist bluna.
Macht der Onkel Cyrus häufig und gerne.
http://www.amazon.de/gp/product/B002...ef=oss_product (PaidLink)
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.04.2011, 09:34
ruebe ruebe ist offline
139 Danke in 25 Beiträgen
Standard einfache stufenlose Regelung
Hallo, habe das mal zusammengesetzt. Der Darlington Transistor TIP140 kann angeblich 10A schalten. Bei 1-2 A sollte er keine Probleme haben. Bei Inbetriebnahme prüfen - wenn er wirklich zu warm wird, dann auf einen Kühlkörper schrauben - vielleicht durch den FAN anblasen lassen. Absichern nicht vergessen. Die Teile (ohne den Motor) gibts bei Conrad für etwa 3€.
Name:	stufenlose Regelung.jpg
Hits:	1317
Größe:	37,0 KB
Alt 17.04.2011, 09:50
Danke an alle für die erhellenden Beiträge, die Idee mit dem Poti hatte ich, weil ich vor Jahren mal sowas mit einem Poti "irgendwie" geregelt hatte... Aber ich sehe, dass das nicht so einfach ist.
Da das ein Lüfter aus dem PC-Bereich ist, werde ich einfach eine Lüfterregelung für unter 5 Euro bei Amazon bestellen
Und um es vorweg zu nehmen: der Lüfter ist nicht kritisch (Transport von kalter Luft aus der Bildge zum Kühlschrank) und steht im Trockenen, da brauch ich keinen teuren Bootslüfter.
Alt 17.04.2011, 09:52
So ein ähnlicher Lüfter ist das, hab nur kein Platz für zwei davon
Alt 17.04.2011, 19:47
Benutzerbild von Wassereule
Wassereule Wassereule ist offline
Boot: "Min Uhl" - HOYER-Verdränger
87 Danke in 26 Beiträgen
Moin Moin, es ist schon erstaunlich, mit welchem immensen Aufwand hier Lösungen angeboten werden.
Gaaanz einfach, noch dazu stromsparend (weil die abgeregelte Spannung nicht in Wärme umgewandelt wird), ist eine "Impulsbreitenmodulation". Hört sich schwer an, ist aber mit einem einzigen, aktiven, Bauteil zu realisieren.
Siehe CONRAD, Best.-Nr. 17 59 86-85 !
Zwei Widerstände und einen Kondensator dazu, ein kleines Potentiometer, einen Kühlkörper braucht es nicht bei einem PC-Lüfter, alles auf ein Lochraster gelötet - schafft mein 12-jähriger Sohn schon.
Habe auf meinem Boot mehrere von diesen Dingern im Einsatz, regeln alle Lüfter, sämtliche Kabinenbeleuchtungen von Halogen bis zu den modernen LED´s . Versuch´s einfach, die Schaltung findest Du im Katalog oder im www.conrad.de
Grüße von der Bootsfahrschule Schwielochsee!!!
Alt 17.04.2011, 19:48
Boot: Doriff
Zitat von Willbur Beitrag anzeigen
O
Vielleicht noch etwas einfacher ausgedrückt:
Die Leistungsangabe bei einem Potentiometer bezieht sich auf Rmax, wobei P und R bei Widerstandsveränderung direkte Proportionalität aufweisen.
Chris24
Geändert von chris24 (17.04.2011 um 20:24 Uhr)
Alt 17.04.2011, 19:54
Boot: Doriff
Ein Kommentar zu der Schaltung wäre nicht schlecht.
Ich interpretiere diese im Moment als stinknormalen Schalter, wobei mir aber die Funktion der beiden Widerstände nicht ganz klar ist, da du ja als regelbaren Spannungsteiler den Poti einsetzt.
Chris24
Alt 17.04.2011, 21:42
5.226 Danke in 1.973 Beiträgen
Und ohne Freilaufdione über den Transistor geschaltet wird der nicht lange leben
Ist immerhin eine Induktive last so ein Motor
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzdiode
Und selbst wenn da nur 1 A durchgeht, brauchst Du schon einen großen Kühlkörper
Hier wird auch nichts geregelt, sondern gesteuert. (Regelung heißt geschlossener Kreis)
Gibt es übrigens auch bei Conrad
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
der Frank
Geändert von corvette-gold (17.04.2011 um 21:57 Uhr)
Alt 18.04.2011, 09:01
Standard PC Lüftermotor steuern
zur Frage von Chris24 nach der einfachen Lüftersteuerung – der Darlington Transistor wird an der Basis über das Potentiometer einfach mehr oder weniger durchgesteuert - die zwei zusätzlichen Widerstände neben dem Potentiometer dienen lediglich zur Verkleinerung des Stellbereichs – die Einstellung kann dadurch etwas feiner vorgenommen werden und ganz stillstehen sollte der Motor durch die Steuerung ja auch nicht.
Spannungsteiler - wahrscheinlich wesentlich besser wird es hier erkärt:
http://www.hobby-bastelecke.de/grundschaltungen/spannungsteiler_poti.htm
Zur Kühlung: Bei einem PC Lüfter fließen ja nur relativ kleine Ströme – darum das wirklich einfache Schaltungsbeispiel. Es wird wahrscheinlich gar kein Kühlkörper notwendig sein und falls doch – na ja - dann eben kühlen. Wichtig ist auch noch das ganze abzusichern und alles wird gut.
ruebe
Alt 18.04.2011, 09:05
...und hier nochmal die einfache Lösugn für denjenigen, der keine eigene Platine zusammenlöten möchte
http://www.amazon.de/Zalman-FANMATE-...110165&sr=1-11 (PaidLink)
(ca 5 Euro)
Alt 21.04.2011, 15:39
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Ich hab auch noch ne Lösung.
Gehst du Autoschrottplatz.
Guckst du ganz altes Auto.
Nimmst du Hammer , Zange, Schraubendreher und prokelst du Regelung von Heizungsgebläse aus Amaturenbrett.
Dann gehst du Schrotthändler und gibst 2 Euro für Kaffekasse und Schweineohr für Schrottplatznachtsaufpasshund
Dann gehst du Boot und rödelst du Heizungsgebläseregelung an Lüftermotor.
Dann du dich freuen, weil alles klappt und war nicht teuer und du hast neuen Hundefreund.
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
