Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 991Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 991
Alt 03.05.2005, 21:27
Benutzerbild von tom99
tom99 tom99 ist offline
Die Idee ist nicht so schlecht, aber nicht wegen der Sicherheit, eher weil man immer Krämpfe in der Hand bekommt. Aber wenn ich darüber nachdenke ... mir ist schon öfter die Pinne um die Hand geflogen, besonders bei unsanften Landungen. Wenn da jetzt noch ein Hebel in der Gegend wäre ...
Schau mal wie das klappt. Ich habe mir bei ZAP Cat schon mal den kleinen Finger gebrochen. Ganz vorne an der Spitze. War eine OP mit Vollnarkose für schlappe $7.000 plus 12 Wochen Reha für den Finger.
Viel Glück.
www.floridaforum.de
Alt 03.05.2005, 21:35
Koenigpower61
bei meinen Fingern ,vermute ich eher ,das der Hebel abreißt.
Hits:	855
Größe:	36,3 KB
Alt 07.05.2005, 14:24
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
hoffentlich rammst du die den spitzen gashebel nicht in den bauch oder sonst wo hin ! ich glaube auch nicht das du mit dem gashebel irgendwie mit gefühl gas geben kannst im gegenteil wenn du lenkst in die richtung wo du den gashebel ziehst gibst du immer gas ich denke das wird dich bei einer welle in die du reinlenkst zum umwerfen bringen können , mit wenig pech dabei ! also drehgas wäre wohl besser ! gruß hpo
Alt 08.05.2005, 16:56
Koenigpower61
ich vermute eher,da hast Du einen kleinen , Denkfehler.!!!!!!!!!
Horst
Alt 08.05.2005, 19:32
Horst
den habe ich von geburt an schon !
Alt 08.05.2005, 19:58
Koenigpower61
Horst
Einsicht, ist der erste Weg zur Besserung.
Alt 08.05.2005, 21:24
Aber es stimmt schon. Wenn du die Pinne zu dir ziehen musst, wo willst du dann anfassen ausser zusammen mit dem Hebel. Du hast ja sonst nix und glaube mir, in engen Kurven brauchst du viel Kraft an der Pinne.
www.floridaforum.de
Alt 08.05.2005, 21:36
Koenigpower61
zur Not hab ich auch noch diesen, der ist mit dem anderen
plus Schaltung Kombiniert.
Horst
Hits:	921
Größe:	44,7 KB
Alt 10.05.2005, 21:13
bei königmotoren gibt es keine physik !
Angehängte Grafiken
Alt 10.05.2005, 21:14
pic2
Angehängte Grafiken
Alt 10.05.2005, 21:17
ich bin eine ganze weile pinne mit einen schlauchboot gefahren und ich bin mir sicher das wird nix ! komme gerne vorbei und schaue zu wie du schnelle kurven fährst !
Angehängte Grafiken
Alt 10.05.2005, 21:28
weil ich so nett bin und so eine schöne pinne noch habe, kann ich dir sie gerne schenke, mit gaszug, quickstop, und du kannst das gas auch feststellen !
porto ist dein problem
mfg hagen
Hits:	908
Größe:	37,6 KB
Alt 10.05.2005, 21:35
Die sieht recht kurz aus, da braucht man ggf. noch eine Verlängerung. Die braucht man auch immer dann, wenn man mal alleine unterwegs ist. Sonst kommt man mit der Gewichtsverteilung nicht zurecht.
www.floridaforum.de
Alt 10.05.2005, 21:41
der mann hat ja eine gute metallbude an der hand, die können ihm da bestimmt was gutes bauen!!!
bis auf den gasgriff gefällt mir seine selbst gebastelte pinne !!
Alt 10.05.2005, 22:30
Koenigpower61
danke für das Angebot.
das Problem mit der Pinne ,werde ich noch Testen.
bei diesen König Motoren ab ca.30-PS , hat es noch nie eine
Pinnensteuerung gegeben, darum dieses Unikat.
ich habe diesen Motor mit dieser Pinne schon an einem normalen
Kielschlauchboot gefahren (einen Sommer lang ) und das hat auch
bei ca.65-KM/H mit 3-Personen gut Funktioniert.
Horst
Alt 11.05.2005, 12:59
Koenigpower61
Heute eingetroffen,
die Propeller für mein Cat-Motor.
nun muß es nur noch etwas WÄRMER werden, um diese
Auszuprobieren . ein W-37-Zweiflügel und W-41-Dreiflügel
Horst
Hits:	834
Größe:	28,4 KB
ID:	11781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	843
Größe:	30,7 KB
Alt 11.05.2005, 13:47
Koenigpower61
Propeller Angaben von KÖNIG sind in Zentimeter , kann man Umrechnen in Zoll Steigung.
1-Zoll =25,4 mm
ZB. ein PROPELLER mit der Bezeichnug W-41 ,legt bei einer
Umdrehung eine Strecke von 41 cm zurück, in ZOLL hätte dieser
eine Steigung von ca. 16-ZOLL.
Horst
Alt 11.05.2005, 20:09
da habe ich aber schon bessere könig props gesehen !
Alt 11.05.2005, 21:17
Koenigpower61
ZEIGEN.!!!!!!!!! BILDER.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
PS: Standart Motor ,kein Rennmotor.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mir geht es nur ums Einwandfreie Funktionieren ,der Kombination
von meinem Boot und dem daran Angeschlossenen Motor und
nicht um die OPTIK eines Props.
bedenke das mal, dann läuft VIELLEICHT auch Deins.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hits:	807
Größe:	44,1 KB
Alt 12.05.2005, 15:14
na ja mein boot fährt ja nur 100 kmh !
Hits:	833
Größe:	34,6 KB
Alt 12.05.2005, 15:39
Koenigpower61
aber nur ALLEINE .!!!!!!!!!!!!!!
Alt 12.05.2005, 17:31
das kannste vergessen 105 kmh zu zweit ! schöne grüße aus berlin
Alt 12.05.2005, 21:07
Koenigpower61
bei Passendem Prop. mit Deinem Boot , geht das schon.
Horst
Alt 12.05.2005, 21:19
BALLISTIC Propeller
Der Ballistic-Edelstahlpropeller ist mit seinem innovativen Blattprofil, sowie mit seinem Cup auf kompromißlose Performance ausgelegt.
Für die erforderlichen Motoren verfügen sie über ein "Vent-Hub-Design" mit dem mittels genau ausgelegten Ventilationslöchern die Auspuffgase kontrolliert auf die Propellerblätter gelangen, um das Beschleunigungsverhalten zu verbessern.
Ballistic-Edelstahlpropeller werden für alle gängigen Außenborder sowie Z-Antriebe angeboten. Zur optimalen Leistungsausnutzung der Motoren stehen 3-flüglige oder 4-flügligen Versionen der Ballistic-Edelstahlpropeller zur Verfügung.
Der Ballistic-Propeller gehört zur Familie der Stahlpropeller aus dem Hause Michigan Wheel. Alle Rechte, sowie die Produktionsanlagen wurden von Michigan Wheel erworben.
Der Vertrieb des Ballistic-Stahlpropellers erfolgt in Deutschland durch GRÖVER PROPELLER GMBH.
Angehängte Grafiken
Alt 12.05.2005, 21:38
Koenigpower61
ich habe noch einen 13-3/4-mal 23 Cooper Oberflächen Prop.
aus VA 13-er Verzahnung aus den USA.(Johnson-Ewinrude )
bin Überzeugt das man diesem auch mit deinem Gespann,
mit 3-Personnen ca. 100 KM/H fahren kann.
Horst
Hits:	912
Größe:	37,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
