Alt 13.04.2011, 00:10
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Kabelquerschnitt 1000 Watt Ankerwinsch
wie dick sollten die Stromkabel zur Ankerwinsch bei einer 1000 Watt Winsch sein?
Danke für Eure Infos.
Daniel
Alt 13.04.2011, 00:13
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Daniel
Hallo Daniel!
Bei wieviel Volt im System? Und Länge der Zuleitung angeben.
Gruß Walter
Alt 13.04.2011, 00:15
Sorry 12 Volt !!
Alt 13.04.2011, 00:41
BF-Sponsor
Du musst von 83,3 Ampere ausgehen. Besser wären 35 mm² mit einem Spannungsabfall von 0,7 V bei 8 m
Gehen tun auch 16 mm² bei 4 m und 0,7 V Spannungsabfall. Eigentlich sollten es 17,136 mm² sein.
Gruß Walter
Geändert von Water (13.04.2011 um 22:47 Uhr) Grund: Fehler korrigiert
Alt 13.04.2011, 09:21
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Hallo Walter,
kann es sein dass Du dich mit dem Komma vertan hast? Unser Kabelrechner gibt bei einem Spannungsfall von 0,25V und 4m Entfernung von der Batterie zum BSR ein 50er Kabel vor. Bei 16mm² und 4m Entfernung (=8m Kabellänge für + und -) beträgt der Spannungsfall beinahe 0,75V.
Alt 13.04.2011, 10:39
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
..nn es sein dass Du dich mit dem Komma vertan hast? Unser Kabelrechner gibt bei einem Spannungsfall von 0,25V und 4m Entfernung von der Batterie zum BSR ein 50er Kabel vor. Bei 16mm² und 4m Entfernung (=8m Kabellänge für + und -) beträgt der Spannungsfall beinahe 0,75V.
Yep, 0,7 Volt und ein paar zerquetschte...
(1411 geteilt durch 1960)
Alt 13.04.2011, 22:44
BF-Sponsor
Hallo Walter,
Hallo Jörg!
Ja, es war schon spät.
Also bei 8 m Länge und einem Spannungsabfall von 0,7 V komme ich auf 34,272 mm² und bei einer Länge von 4 m bei einem Spannungsabfall von 0,7 V auf 17,136 mm².
Ich werde meinen Fehler oben korrigieren.
Gruß Walter
Alt 14.04.2011, 07:42
Boot: Schwimmt
Dabei kann zwecks Herabsetzung des Leiterquerschnittes auch die (ich nenne es mal unfachmännisch) "Stromeinwirkzeit" auf die Leitung herangezogen werden. Diese erwärmt sich ja nicht blitzartig und kühlt nach dem Stromfluss auch wieder ab. Natürlich spielt der Spannungsfall dazu auch eine gewisse Rolle.
Alt 14.04.2011, 09:33
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
jetzt mal ein praktisches Beispiel. Bei mir ist für die Ankerwinde ein 50qmm Kabel verlegt. Leitungslänge schätze ich mal auf ca. 8-9m jeweils.
Klar könnt Ihr jetzt sagen, die Amerikaner haben keine Ahnung von Kabelquerschnitt....
Jürgen
Alt 14.04.2011, 09:56
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Um dazu eine Aussage zu treffen fehlt irgendwie immer noch die Leitungslänge die von Walter in der ersten Anwort schon angefragt wurde.
Marco,
Alt 14.04.2011, 14:39
Boot: Hanseat 70B2
Jürgen
Es gibt zwei Punkte, die bei der Bemessung des Kabelquerschnitts eine Rolle spielen:
- Sicherheitsvorschriften. Grob gesagt darf das Kabel nicht "zu warm" werden.
- Der Spannungsfall im Kabel. Wenn in unseren Häusern von 230V am Sicherungskasten 3V auf dem Weg zur Steckdose abfallen stört das niemanden. Wenn von 12V aber 2V fallen geht nix mehr, mit 10V läuft die Ankerwinsch nicht.
Um den Spannungsfall im Kabel berechnen zu können muss man drei Sachen kennen:
- den Strom, der fliesst (A)
- die Kabellänge
- den Kabelquerschnitt
Mit den drei Werten kann man unseren Verlustrechner füttern und erhält den Spannungsfall angezeigt.
Andersrum kann man unseren Kabelrechner fragen, was bei gegebenem Strom, Kabellänge und toleriertem Spannungsfall der nötige Querschnitt wäre....
Alt 14.04.2011, 21:32
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Ganz simpel:
Nimm 50er Kabeln.
Passende Kabelschuhe und Krimpzange nicht vergessen ...
Flexible Kupferleitungen, feindrähtige Ausführung sind zur Verlegung sehr gut geeignet.
Die Tabelle unten gibt die Strombelastung nach ISO10133 und 13297 (elektrische Bestimmungen CE-Zeichen für Sportboote) an.
Name:	Stromtabelle LLOYD.jpg
Hits:	3098
Größe:	60,1 KB
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 21.04.2011, 01:24
Benutzerbild von Campe
Campe Campe ist offline
Boot: 10m Vollholz
70 Danke in 47 Beiträgen
spielt hier nicht die von Jörg erwähnte Erwärmung der Kabel die Hauptrolle?
Bei Nichtseglern gehe ich zumindest davon aus, dass die Ankerwinde nur benutzt wird, wenn die Maschine auch läuft und die Lima die Spannung hoch hält. Da fallen dann ein Verlust von 0,25 V doch nicht so sehr ins Gewicht.
Auch auf kurzen Distanzen würde ich die 85A (Anlaufstrom und Maximallast beim Ausbrechen evtl. noch höher?) aber nicht durch ein dünnes Kabelchen schicken. Das könnte etwas sehr warm werden.
Alt 21.04.2011, 09:21
Deswegen die 50er Kabeln. Wie bereits oben geschrieben.
Alt 21.04.2011, 09:39
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Also ich lasse die Maschine immer an, wenn ich ankere - beim runterlassen, um ihn "ein zu dampfen", beim rausheben wegen der großen Last auf dern Batterien und um manöverierfähig zu sein, wenn die Gegebenheiten mal nicht so optimal sind.
Geht aber auch ohne Motor locker bei 420Ah - habe auch ne 1000W Lofrans Tiger
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 25.04.2011, 10:04
habe nun 50 mm² verbaut. Man sind das dicke Dinger. Aber es hat bei verbauen alles geklappt jetzt muss noch die Winsch hin.
Gruß und Danke
Daniel
Alt 26.04.2011, 21:39
Benutzerbild von chris1003
2.546 Danke in 1.232 Beiträgen
Wo findet man den Kabelquerschnittrechner mit dem ihr das berechnet habt?
Bitte um den Link per PN
Danke
Alt 26.04.2011, 22:14
Danke
Siehe eingefügte Tabelle weiter oben.
Alt 28.04.2011, 10:40
Boot: Hanseat 70B2
Siehe Beitrag #11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
