Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 02.04.2011, 18:58
Benutzerbild von brund
brund brund ist offline
Boot: Draco 2100 SC
51 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Gemeinde,
habe heute mein Bootchen mit VC Offshore "angemalt".
Meine Frage:
Darf das Antifoueling bis an den Z-Antrieb gestrichen werden?
Ist VC Offshore leitend?
Bei Hempel Waterglide z.B. darf man das nicht, da es sonst zu strömen kommen kann, die die Korrosion des Antriebs begünstigen - hat man mir gesagt...
Wie macht Ihr das? Antifouling am Spiegel bis an/auf den Z-Antrieb?
Man war das ein Wetter heute
Viele Grüße aus Eschborn
Uli
Alt 02.04.2011, 20:05
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Ich verwend das VC auch und lass dann zwei Zentimeter um den Antrieb platz.
Den kleb ich vorher mit Malerband ab.
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
  #53
Alt 12.04.2011, 18:22
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
286 Danke in 203 Beiträgen
Wollte die Bilder noch nachreichen , wo es nun mim AF fertig ist. Ging auf dem Trailer eigentlich Prima. Durch meine schräge einfahrt lies sich das Boot auch locker 10 cm abseilen um an die Stellen der Sliprollen zu kommen.
Ende der Saison gibt es dann den Erfahrungswert ob das AF was taugte.
Hits:	1169
Größe:	101,6 KB
ID:	276624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1137
Größe:	83,7 KB
Gruss aus Köln
Alt 12.04.2011, 20:16
Boot: Draco 2100 SC
Schön geworden!
Ich hab's mir aufbocken lassen. UNd des war immer noch Akrobatik.
2 Tage danach noch konnte ich kaum gehen...
Auch bei mir heißt es jetzt: Mal sehen ob's was gebracht hat...
Uli
  #55
Alt 12.04.2011, 21:09
Boot: Waterland 850
Ist vlt. dann doch einfacher und nicht so anstrengend wenn man unter dem Trailer liegt.
Gruss aus Köln
Alt 12.04.2011, 21:57
Boot: Draco 2100 SC
Das Problem war, dass ich nass angeschliffen habe, und überall Wasser auf dem sandigen Boden war. Mit drunterlegen war also nicht viel, sonst hätte ich kurz danach ausgesehen wie ein (paniertes) Fischstäbchen...
Aner nächstes Jahr brauche ich (hoffentlich) nicht schleifen und kann mich auch unter den Trailer legen...
Hits:	194
Größe:	103,7 KB
ID:	276715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	131,3 KB
Uli
Alt 24.05.2011, 18:21
Boot: Waterland 850
Puhhh mm Arbeit ^^ , da ich die Wasserlinie am Boot nicht erkennen konnte habe ich se gut abgeschätzt .
Es hätten keine 5 mm weniger sein dürfen
Gruss aus Köln
Alt 11.10.2011, 16:47
Boot: Waterland 850
Der Troll ist aus dem Wasser und nun kann ich meine Erfahrungen mit diesem Anifouling kund tun.
Ich bin begeistert !!!
Keine einzige Alge oder sonst irgendwas ist am Rumpf hängen geblieben. Das AF ist immer noch überall kompakt drauf so das ich nächste Saison lediglich die Wasserlinie überstreichen werde.
Einzig die Edelstahl Trimmklappen und die Finne des Motors welche ich nicht mit AF behandelt habe sind zugewachsen und verlangen nach Arbeit.
Wie damals gesagt , ich hatte den Rumpf nicht angeschliffen .
Gruss aus Köln
Alt 11.10.2011, 20:36
Boot: Draco 2100 SC
Hi Frank,
ich habe meins auch letzte Woche rausgeholt. Der Antrieb und die klappen war ganz schön bewachsen. Der Rumpf geht. das geht locker mit dem Schwamm oder Druckstrahler ab, denke ich.
Welches AF hast Du denn verwendet? Und wo lag Dein Boot (Im Rhein? Mit Strömung?)
Schade, dass die Saison so schnell vorbei geht...
Uli
Uli
Alt 11.10.2011, 22:11
Boot: Waterland 850
Ich hab das Boot in Masseik auf der Maas liegen, also wenig Strömung.
Den Kärcher im Hafen brauchte ich nur für die Trimmklappen und den Antrieb und die brauchen noch was mehr Muskelkraft
Verwendet als AF hatte ich Ecoship .
Gruss aus Köln
Alt 12.10.2011, 17:32
Benutzerbild von Arthur1977
Arthur1977 Arthur1977 ist offline
Boot: Regal 1900 - 4,3 GXi Sx
101 Danke in 39 Beiträgen
Ich habe auch ein Frage zum Osmoseschutz und Antifouling.
Das Boot hat jetzt die erste Saison hinter sich und war vom April bis Oktober (bis auf eine Woche Kroatien im Juli) in der Donau.
Für die nächste Saison wurde mir vom Fachmann geraten einen Osmoseschutz und Antifouling auftragen zu lassen. (er hat was von 20 Stunden Arbeitszeit, Anschleifen,Grundierung und 5 Anstrichen gesagt).
Wieviel darf das Zirka kosten?
Boot hat eine Länge von 19,9ft. - Material inkl.Arbeit.
Als AF würde er das International Offshore muschelweiß verwenden.
Sind 1400 Euro zuviel??
Wenn der Anstrich oben ist brauche ich dann nur mehr jede Saison 1x AF oder brauche ich nach einigen Jahren wieder alles von Grund auf?
Besten Dank im Voraus
Schoene Gruesse
Arthur
Alt 12.10.2011, 17:59
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.462 Danke in 968 Beiträgen
Bei Vc Offshore einfach nur überstreichen ein anstrich reicht zum Auffrischen alle 4-5 Jahre dann mal doppelt steichen.
Der Preis ist nicht zu hoch das Material kostet reichlich und arbeit ist es auch. Denke die 20 Std. wenn geschliffen (Ist umstritten) wird und dann 4-5 mal Osmoseschutz und 2 mal Antifouling dann ist der Preis nicht zu Hoch.
Gruß und Ahoi Martin
  #63
Alt 12.10.2011, 18:15
Hallo MArtin
Die 20 Stunden Arbeitszeit sind inkl anschleifen reinigen abkleben und die 5 Schichten auftragen.
Laut dem Fachmann sind dann gesamt 5 Schichten oben.
Schoene Gruesse
Arthur
Alt 12.10.2011, 23:42
Hallo Arthur1977,
wenn du es nicht selbst machen möchtest sind 1400 Euro angemessen
wenn es ordentlich gemacht wird
später reicht immer eine neue Schicht Antifouling auftragen, das kann man etwa 20 Jahre machen, dann sollte man wieder von vorne anfangen
  #65
Alt 17.10.2011, 16:50
Habe im Hafen viele Boote ohne irgendeinen Anstrich gesehen.
Ist es wirklich notwendig? Wie schon beschrieben das Boot ist von April bis Anfang Oktober im Wasser (einmal kommt es raus für den Urlaub nach Kroatien da wird es gereinigt)
Bekommt das Boot dann schneller Osmose, wenn man nix macht.
Oder ist es eine Glaubensfrage.
Besten Dank
Schoene Gruesse
Arthur
Alt 17.10.2011, 18:08
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Osmose ist keine "Glaubensfrage" sondern eine Sache der Verarbeitung des Rumpfes, bzw. des GFK´s, mehr nicht.
Wenn der Rumpf im UW-Bereich nichts zeigt, laß es einfach.
Ahoi Dietrich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
