Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 10.04.2011, 17:07
brombeer brombeer ist offline
291 Danke in 121 Beiträgen
Standard Mercruiser 3,7 (470)Wapu undicht
ich wollte eigentlich eine externe Lima verbauen. Dabei habe ich mal die Schraube gelöst wo die Zündspule dranhängt.Siehe da es kommt Wasser raus und wie es so ist bekommt man das nicht wieder dicht. Jetzt meine Frage,soll ich direkt auch die Speedy Sleeve einbauen oder nur die Dichtung wechseln. Vorher war alles dicht! Und noch eine Frage, wer kann mir einen Abzieher für das Polrad leihen.
Und wenn ich einmal dabei bin,kann mir einer sagen was ich für eine Halterung bauen soll für die Lima (Skizze oder ähnl.)?
So das war mein Sonntag!
Geändert von brombeer (25.09.2018 um 18:59 Uhr)
Alt 10.04.2011, 17:18
Benutzerbild von Skibsplast
23.654 Danke in 6.038 Beiträgen
Moin Thomas,
gehn auch Fotos
... und für den Abzieher, schick mir Deine Adresse mal als PN
Hits:	270
Größe:	31,1 KB
ID:	276014   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	35,2 KB
ID:	276015   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	27,5 KB
Hits:	402
Größe:	40,6 KB
ID:	276017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	21,0 KB
Gruß Ingo
Alt 10.04.2011, 17:25
Zitat von brombeer Beitrag anzeigen
...Jetzt meine Frage,soll ich direkt auch die Speedy Sleeve einbauen oder nur die Dichtung wechseln. Vorher war alles dicht! ...
Wenns vorher dicht war laß es mit den SpeedySleeve, ist auch nicht ganz ohne ... man kann das auch verschlimmbessern
Gruß Ingo
Alt 10.04.2011, 17:48
Ja dann werd ich mal nur die Dichtungen wechseln, aber die Simmerringe kann ich doch machen oder soll ich das auch lassen?
Eins noch,das Polrad hat rechts oder linksgewinde?
Alt 10.04.2011, 18:17
Ja, die Simmeringe auf jeden Fall wechseln, aber achte auf die genaue Ausrichtung der beiden. Neue bestellen und erst wenn die da sind den Wechsel vornehmen
Polradschraube hat Rechtsgewinde, irgendwas feines zölliges. Wenn Du das Polrad abziehen willst, erst die Schraube herausdrehen, die große Scheibe entfernen, die Schraube wieder reindrehen und dann erst den Abzieher ansetzen. Die mittlere Schraube des Abziehers drückt sich dann am Schraubenkopf ab und nicht ins Gewinde rein
... und wenn Du das Polrad wieder aufsetzen willst, auf keinen Fall mit Unterstützung der Befestigungsschraube oder Hammerschlägen, dann wirst Du das Gewinde und/oder die Magnete himmeln.
Die Mitte des Polrades mit einem Heißluftfön schön warm machen, bist Du es mit der Hand nicht mehr anfassen würdest, dann die Kurbelwelle und den großen Simmering gut fetten, Handschuhe anziehen und ganz locker draufschieben
Gruß Ingo
Alt 11.04.2011, 22:34
Benutzerbild von teamwork
teamwork teamwork ist offline
Boot: Albin Accent, Dehlya 25
98 Danke in 68 Beiträgen
teamwork eine Nachricht über ICQ schicken
Nen Abzieher dafür habe ich hier auch noch, könnteste geliehen bekommen.
Hab die ganze Aktion auch schon hinter mir.
Sind die Lima Halter nur aus Blechen? Falls ja würdest du vor dem Einbau die Teile mal vermessen? Vielleicht einfach einscannen/abfotografieren und bemaßen? Vielleicht kann man sowas ja günstig nachbauen und noch ist mein Regler heile. Will nur gerüstet sein.
Koop een Boot werk u dood
Gruß Florens
Alt 12.04.2011, 06:46
Hallo Florens,
wenn der Ingo den Abzieher noch nicht weggeschickt hat komme ich gerne auf dein Angebot zurück! Kann ihn mir bei dir dann persönlich abholen,ist ja nicht weit von mir.
Die Halter sind gerade bei uns in der Werkstatt, werd dann wenn sie fertig sind mal ein paar Fotos machen.
Alt 18.04.2011, 22:25
Ach ja,
beim Ausbau des Wapu Gehäuses wird dir höchstwahrscheinlich die Ölwannendichtung mit hops gehen. Also direkt mal ne neue bestellen. Dabei kann man auch direkt mal die Ölwanne reinigen. Da kann
schon mal Schlamm drin sein der bei keinem Ölwechsel der Welt mit raus kommt.
Gruß Florens
Alt 19.04.2011, 00:53
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Ich hatte an meinem 3,7er das WaPu-Gehäuse einige male abgenommen ohne die dicke Ölwannendichtung aus Kork zu beschädigen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 20.04.2011, 16:54
So,bis auf das Polrad ist alles wieder zusammen.Muss die Halter für die ext. Lima noch mal überarbeiten und dann kann alles zusammen geführt werden.Hoffe das dann alles dicht ist dann ansonsten.
Danke noch mal an Ingo,Speedi Sleeve´s waren am anderen Tag bei mir.
Alt 20.04.2011, 18:34
Hat also alles gut geklappt mit dem Abzieher?
Hast du Fotos gemacht?
Gruß Florens
Gruß Florens
Alt 21.04.2011, 17:37
Gruß Florens
Grrrrrrrrr... ich wusste da war was
Danke, mit dem Abzieher war das RuckZuck ab.
Wenn es dir nichts ausmacht würde ich ihn gern bis zum ersten Probelauf behalten,man weiß ja nie
Die Halter sind in der Schlosserei zum überarbeiten,bekomme sie aber erst nach Ostern wieder.
Habe ja noch andere Dinge am Boot zu machen
Alt 21.04.2011, 23:47
Wo ist das denn nun drauf bezogen?
Den Abzieher kannst du bis zum Probelauf erstmal behalten, auch wenn da alles glatt gehen sollte wenn das Rad wieder richtig sitzt. Ich habe ihn nochmal gebraucht nachdem das Rad nach der Montage zu weit aufgeschoben war.
Hoffe ich brauche den Abzieher in nächster Zeit erstmal nicht.
Hauptsache ist er findet seinen Weg zurück.
Gruß Florens
Gruß Florens
Geändert von teamwork (22.04.2011 um 09:59 Uhr)
Alt 22.04.2011, 08:01
Auf die Fotos
Der Abzieher liegt schon verpackt abschickbereit
Alt 23.04.2011, 09:24
Airwolf Airwolf ist offline
Boot: hab ich
31 Danke in 25 Beiträgen
Hallo thomas,
Die halterung würde mich auch mal interressieren da ich bei mir mit der lima auch ab und zu probleme habe würde ich sie gern gegen eine andere tauschen, hast du bilder von deiner halterung und eine zeichnung mit passenden maßen? wäre echt klasse, wenn du mal probleme hast und irgendwelche seiten aus dem orginalwerkstatt handbuch benötigst kann ich dir weiterhelfen oder auch bei teilen hab ich mitlerweile günstige adressen.
Frohe ostern
Werner
Alt 23.04.2011, 15:54
Maße kann ich zur verfügung stellen wenn ich die Halter von der Schlosserei wieder habe und getestet sind.
Ansonsten Frohe Ostern ans
Alt 28.04.2011, 14:37
So nächstes Problem
Als ich das Polrad wieder drauf hatte und den Motor einmal von Hand durchgedreht habe,habe ich etwas klackern hören. Also Polrad wieder runter und siehe da,es hat sich ein Magnet vom Polrad gelöst.
Jetzt die Frage wie bekomm ich dat ding wieder fest oder was soll ich machen
Alt 28.04.2011, 15:09
So nächstes Problem
Sikaflex
Gruß Ingo
Alt 28.04.2011, 16:07
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Sikaflex
Hätt ich auch selber drauf kommen können
Warum in der Ferne schweifen wenn das gute liegt so nah
Alt 06.05.2011, 15:02
So,
hier mal eine Wasserstandsmeldung!
Motor läuft immer noch nicht ,wenn der richtige Keilriemen gekommen wäre hätte ich es probieren können. Die Limahlter entwickeln sich auch zu einer Dauerbaustelle,ich liebe es wenn Schlosser nicht messen können.
Und dann habe ich nach einer Woche mit befüllten Kühlsystem ein kleinen Tropfen an einer Schraube(im Bild an der Schraube) entdeckt Will jetzt den Probelauf abwarten und sehen ob noch mehr undicht ist.
Alt 06.05.2011, 18:59
Boot: hab ich
So,
Kann dich beruhigen da meint meiner auch immer mal ein tropfen zu haben,
das kommt von den planen dichtflächen (schön wäre es)
Alt 11.05.2011, 20:05
Ich glaube das ich alles noch mal abbauen kann,da ich einen kleinen Tropfen an der Kontrollbohrung gefunden habe . Es ist zum verrückt werden!
@Florens
hab jetzt mal einen eigenen Abzieher in Auftrag gegeben!Dann kann ich dir deinen bald schicken
Alt 20.05.2011, 19:47
Der Abzieher und mehr ist heute eingetroffen.
Vielen Dank
Gruß Florens
Alt 25.05.2011, 17:19
So,
projekt Wapu und externe Lima ist abgeschlossen!
Kann jetzt endlich alles wieder zusammenbauen und die Saison genießen
Danke noch mal an Skibsplast (Ingo) und teamwork(Florens) für die freundliche Unterstützung.
Alt 26.05.2011, 20:01
Boot: hab ich
eine runde bilder bitte in sachen lima.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
