Alt 10.04.2011, 21:30
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard GFK bohren mit was?
ich muß ein Loch in mein Boot bohren. Mit welchem Bohrer bohre ich am besten durch das GFK/Gelcoat ?
Danke für Eure Tipps.
Danke
Daniel
Alt 10.04.2011, 21:34
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
5 oder 50 mm?
Alt 10.04.2011, 21:35
Benutzerbild von bert
bert bert ist offline
Boot: Doral 250 SE
24 Danke in 21 Beiträgen
Standard GfK bohren
Nimm einen Bohrer für Stahl und bohre mit mittlerer Geschwindigkeit-
beste Grüße
bert
Alt 10.04.2011, 21:37
Benutzerbild von Segelmatt
3.653 Danke in 1.532 Beiträgen
Ich wär' dann doch eher für Holzbohrer - da klappt's auch mit dem Zentrieren.
Matthias.
So zwischen 5 - 10 mm. Ein dickeres Koaxkabel !!
Alt 10.04.2011, 21:40
Boot: SY Hanse 370e
Holzbohrer oder scharfer HSS-Bohrer; den Bohrer unbedingt vorher entfetten!
Im Prinzip bekommst mit jedem Bohrer Löcher ins GFK/Gelcoat.
Die Austrittsstelle ggfls. abkleben, damit nichts absplittert.
Alt 10.04.2011, 22:28
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Größere Dicken klappen gut mit dem Forstnerbohrer.
Wichtig ist: nicht zu schnell, sondern schön langsam. Vorallem wenn es anfangs durch den Gelcoat geht, der zum Splittern neigt.
Beste Grüße
John
Alt 10.04.2011, 22:51
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.718 Danke in 5.907 Beiträgen
Grundsätzlich sind schneidende Werkzeuge für GFK schlecht geeignet, schleifende schon eher. Bei schleifenden Werkzeugen sind hohe Drehzahlen angebracht. Der Forstnerbohrer ist für Glasfaserkunststoff nicht geeignet, das Bohrloch franst aus. Die besten Erfahrungen habe ich mit solchen und ähnlichen Schleifzylindern gemacht:
http://www.mercateo.com/p/492-657/PR...orn-150-mit-10
Vorbohren mit einem gewöhnlichen HSS-Bohrer für Metall ist für den Heimwerker die praktikabelste Lösung.
Alt 10.04.2011, 22:58
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Wer Holzbohrer oder auch die genannten Forstnerbohrer für GFK benutzt,
ist ein Werkzeug-Quähler und riskiert zudem ausgerissene Kanten.
Gruß aus Berlin
Alt 10.04.2011, 23:48
Benutzerbild von balimara
balimara balimara ist offline
544 Danke in 176 Beiträgen
Zum Thema habe ich auf meiner HP unter Tricks und Tipps folgendes geschrieben:
Bohren in GFK
Zumindes bin ich damit gut zurecht gekommen.
Gruß Manfred
Alt 11.04.2011, 00:11
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
90-Grad_Senker ist schon mal ne gute Wahl, dann Stufenbohrer oder Schälbohrer.
Wenn man Bohrer schleifen kann, kann man auch einem HSS-Bohrer den Schnitt nehmen und den Freiwinkel auf ca. 1-2 Grad schleifen , dann rupft er auch nicht.
Wenn man den Bohrer dann noch ausspitzt, braucht man nicht mal vorbohren .
Alt 11.04.2011, 08:59
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
und zum sägen empfehle ich diese hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=117514
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 11.04.2011, 09:04
Boot: Hellwig Milos
Zitat von huebi;2190371[..
Der Forstnerbohrer ist für Glasfaserkunststoff nicht geeignet, das Bohrloch franst aus. [..]
Da franst nix.
Hübi und Jörg, ich lade Euch gerne zur Bohrlochbesichtigung ein.
Beste Grüße
John
Alt 11.04.2011, 09:17
Bohren in GFK
ja genauso..
sauber erklärt!
Nur nen HSS-Bohrer: bei vielen Ami-Booten: geht dann der Riß im Gelcoat ziemlich weit…
Querloch senker auch deshalb: weil soweit angesenkt werden soll: das ne Blechschraube vom Durchmesser her: das Gelcoat nicht; kaum erreicht.
Grüße von Herbert
Alt 11.04.2011, 09:23
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Da franst nix.
Da schließe ich mich zu 100% an.
Wenn man mit sehr viel Gefühl arbeitet und leicht drückt, dann bekommt man auch mit einem Forstner - wenn er denn richtig scharf ist - ein sauberes Loch ohne Fransen hin.
Für kleine Löcher nimmt man einen Holzbohrer.
Wenn möglich, wie oben beschrieben, ein Stück Holz hinterklemmen. Dann kann man auch richtig Gas beim Bohren geben.
Micha
Alt 11.04.2011, 09:40
Checkmate fanatic
Da franst nix.
Es ist ja nicht gesagt worden, dass man es nicht hinbekommt.
Man ruiniert nur halt den Forstnerbohrer und schaft durch Rissbildung
Sollbruchstellen an den Rändern, die man erst garnicht sieht und die auch später noch bei mech. Belastung aufbrechen/aufreißen können.
Es gibt nichts dran zu deuteln, damit an GFK zu arbeiten ist einfach falsch.
Aber es gibt ja auch Leute, die einen Stechbeitel als kleinen Meißel benutzen.
Gruß aus Berlin
Alt 11.04.2011, 10:35
Da franst nix.
Wann und wo?
Ich hatte zu meiner aktiven Zeit Zugang zu Forstnerbohrern mit Hartmetallbestückung. Um Stutzenlöcher in GFK-armierte Kunststoff-Rohre zu bohren waren die geeignet, weil innen ja ein Thermoplast-Inliner ist, mit dem der Rohrstutzen verschweißt wurde. Danach wurde außen mit GFK verstärkt.
Reine GFK-Rohrstutzen wurden immer mit kleinem Bohrer vorgebohrt und dann mit Rundschleifkörpern auf das Sollmaß aufgeweitet. Da konnte innen, wo man im Rohr ja nicht drankommt, auch nichts wegplatzen. Die technischen Ansprüche (Chem. Industrie) waren wohl auch höher als im Bootsbau.
Alt 11.04.2011, 11:21
Boot: Hellwig Milos
Wann und wo?[..]
Im Mai:
580 km süd-östlich von Dir.
In den bayr. Pfingstferien:
1100 km süd-südöstlich von Dir.
Im Sommer dann noch weiter südlich.
Die zur Besichtigung nötige Flüssigkeit steht in jedem Fall in ausreichenden Mengen gekühlt bereit.
Beste Grüße
John
Alt 11.04.2011, 11:32
Danke für die Einladung, aber wir sind in diesem Sommer wohl sehr weit westlich von Euch zu finden. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben!
Aber wie Cheki schon sagte, ein Loch in GFK zu bohren ist keine Hexerei, aber fachmännisch ist der Forstnerbohrer nicht wirklich. Zumindest hat man mir das in meiner Lehrzeit zum Kunststoffschlosser vor 45 Jahren so beigebracht.
Alt 16.04.2016, 16:23
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
200 Danke in 110 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Ich möchte das Thema nochmals aufleben lassen.
Zum Einbau der Landanschlussdose muss ein 65,5 mm großes Loch ins GFK.
Am Einbauort war ein Blindstopfen verbaut, also ein 18mm Loch ist schon drin,
Ein Dosenbohrer, der wahrscheinlich eh falsch wäre geht somit nicht, weil Zentrierung fehlt.
Hat jemand Tipps.
Patrick
Alt 16.04.2016, 16:41
Bohre rechts und links von dem vorhandenen Loch, in dem Bereich der weggeschnitten werden soll, jeweils ein Loch.
Dann dahinter ein Holzbrett geschraubt und durch das 18er Loch hindurch in das Holz bohren.
So hast Du wieder eine Führung für Deinen "Dosenbohrer".
Rüdiger
Alt 16.04.2016, 16:45
Benutzerbild von ars71
ars71 ars71 ist offline
Boot: Diverse Glastron u.a.
2.922 Danke in 659 Beiträgen
Hallo Patrick, entweder mit einer Oberfräse mit Zirkel Funktion oder du machst das Loch zu um eine zentrierung wieder möglich zu machen. Wenn du keine Oberfräse hast, es gibt ein Teil das nennt sich "Twist a saw" wenn ich mich richtig erinnere, das ist ideal für sowas. Hätte ich unlängst man in der Hand.
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Alt 16.04.2016, 23:42
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Stichsäge, verschiedene Feilen und Sandpapier. Eine Lochkreissäge kann man auch ansetzen wenn man das Ding sehr gut festhält. Ist der Lochkreis erst mal eingeritzt dann hat das Ding gefasst.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 17.04.2016, 04:07
Boot: SY Hanse 370e
Du brauchst doch nur einen runden festen Gegenstand mit passendem Außendurchmesser (Korken, Stück Besenstiel, Muttern, 20 Wicklungen Tape) auf den Zentrierbohrer stecken und dann loslegen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
