Vorherige Seite - Ergebnis 1.951 bis 1.975 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 2.001 bis 2.025 von 6.501
Alt 02.05.2005, 12:18
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
@gbeck
nach altem DAU-Motto "was nicht paßt wird passend gemacht".
Ob dies damals aus Unwissenheit geschah oder absichtlich um erstmal "Geld zu sparen", egal. Jetzt wird das Übel an der Wurzel gepackt.
DAU = Dümmster anzunehmender User
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.05.2005, 12:20
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Zitat von glumpo
@ Georg,
Na die hatten wenigstens vier Hände, nicht so wie bei mir mit zwei und ohne Hirn,
Na dafür hast Du doch das Forum.....
kleiner Scherz.....!
Gruß - Georg
Alt 02.05.2005, 12:29
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ehrlich gesagt häte ich auch das Boot ohne Motor und Antrieb für 500€ genommen.
Alt 02.05.2005, 12:32
Tja..., man lernt eben nie aus.....
aber ohne ´Motor hättest Du nur halb so viel Spaß an der Renovierung gehabt....
Schade das GFK nicht rostet, gell...
Gruß - Georg
Alt 02.05.2005, 12:34
Doch tut es,
ich werde an die Schadensstelle mit Polyesterspachtel und Stahlspäne rangehen.
UNd nach 1 Monat fangen diese zum Bluten an.
Und siehe da: Mein GFK Boot Rostet, ich kann Strahlen und spanend bearbeiten, und vcilleichtt etwas anschweisen.
Alt 02.05.2005, 12:37
und wenn Du mal ne zweite Meinung brauchst, dann leih ich Dir meinen zweiten Kopf.....
Hits:	593
Größe:	29,1 KB
Gruß - Georg
Alt 02.05.2005, 12:39
Dann schmier ich das Boot mit Speck ein, wirst sehen das ihm meins besser gefällt, weil er dort auch länger verweilt.
Großer oder Kleiner Münsterl.?
Alt 02.05.2005, 12:41
kleiner Münsterländer - aber große Schnute.....
bis er gestern mit auf dem Boot war.... da war Ruhe mit ihm, das ist nicht wirklich seine Welt gewesen. Nichtmals die Enten im Schilf konnten ihn noch locken und das will bei ihm was heißen...
Gruß - Georg
Alt 02.05.2005, 12:43
Hat halt auf nen Schuss gewartet.
Und solange ganz Ruhig in Deckung bleiben.
Jetzt gibts gleich eine von den MOD's auf die Rübe
Alt 02.05.2005, 12:46
hups... stimmt ja...
Gruß - Georg
Alt 02.05.2005, 13:02
da fällt mir doch grad noch ein...... was fachliches natürlich...
solltest Du auch die inneren Seitenverkleidungen erneuern wollen dann notier Dir hierfür gleich mal was, bevor Du dich später auch ärgerst...
Die Position für die Schaltbox ist bei dem Boot total schlecht gewählt und liegt m.E. viel zu tief. Besonders wenn Du auch mal im Stehen fährst kommst Du kaum vernünftig an den Hebel und bei Gas wegnehmen in gebückter Haltung macht dann die Nase ständig unerfreuliche Bekanntschaft mit dem oberen Scheibenrahmen.
Du solltest versuchen, die Position für die Schaltbox so ca. 10cm höher zu legen als sie jetzt ist. Eventuell mußt Du dafür die GFK-Wand der Oberschale noch etwas nach oben aufschneiden, da sie hinter der Holzwand zu früh beginnt.
Ist nur nen Kleinigkeit - aber mit fatalen Auswirkungen... und Beulen haste eh schon genug von Deinem Zeitplan...
Gruß - Georg
Alt 02.05.2005, 13:07
Jetzt bist Du aber weit nach vorne gesprungen.
Das wird noch dauern, ist unmittelbar vorm Probefahren.
Aber Danke werde es berücksichtigen, und umsetzten.
Habe nämlich schon genau aus so einem Fall Nasenbluten geholt.
Alt 02.05.2005, 13:34
weit ist relativ.... tippe mal so auf ca. 4-6 Wochen...
is ja auch nur schonmal für die Vorfreude....
und auch gegen gedankliche Umbautabsichten auf Pedalbedienung etc. alá Glumpo...
und damit ich das nicht vergesse udn Du nachher zu mäkkern beginnst...
ich auch... und das sah ganz schön mies aus....
nicht die blutige Nase, sondern die roten Flecken aufdem schönen hellen Boot...
Gruß - Georg
Alt 03.05.2005, 08:14
Hab Gestern wieder nichts am Boot machen können
also habe ich den Motor angeschmissen, um zu sehen ob er auch bei 30° aussentemperatur läuft, und siehe da er schnurrt wie'n Kätzchen.
Kann im Moment nicht viel schreiben und Bilder Einfügen da mein ISDN gekappt und DSL noch nicht da.
Alt 03.05.2005, 08:59
das solltest Du spätestens jeden zweiten Tag mal machen mit dem Motor.....
bringt zwar dem Motor nix - gibt aber Gemüts-Aufwind....
Woran hängt es denn beim Rumpf, dass Du wieder Zwangspause hast...
Gruß - Georg
Alt 03.05.2005, 10:58
Ich komme nicht weiter weil ich den Spiegel für die Spiegelplatte vorbereiten muß.
Da hängen noch ein paar Holzflatschen dran. Meiseln und Schleifen herkömmlicher art geht auch nicht, also habe ich mir eine Scheibe bauen lassen für den Winkelschleifer mit der ich Plan große Stücke herausfräsen kann, ohne den Untergrund zu beschädigen, denn dieser ist absolut Plan und sauber vom Hersteller gespachtelt.
Zudem kann ich beim Laminieren den Feinstaub nicht gebrauchen.
UNd ich bin noch auf der Suche nach einem Druckluftnagler und den dazugehörigen Edelstahlnägeln oder Klammern.
Alt 03.05.2005, 11:11
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Mit den Klammern wird es ein Problem. Ich habe auch schon gesucht aber nur in V2A gefunden. Und das bringt nichts wenn die mit Salzwasser in berührung kommen. Ich denke bei Nägeln werden ähnliche Probleme auftauchen. Aber du findest bestimmt eine Lösung und dann habe ich auch eine Lösung
Wolfgang
Wolfgang
Alt 03.05.2005, 11:14
Hallo Woso,
trotzdem werden die V2A länger halten als die Serienmässigen Sthalklammern.
Schrauben möchte ich nicht da ein erneutes demontieren nur mit Holzspreissel verbunden währe.
Mein Boden wird beschichtet und es sollte somit kein Salzwasser an die Klammern kommen.
Alt 03.05.2005, 11:28
das dürfte wohl schierig werden mit den Klammern.... ich kann Dir nur mit Polsterklammern in V2A weiter helfen - die hab ich zu tausenden hier rum liegen - aber du wirst diese großen Teile suchen, wo auch Kisten mit vernagelt werden...
Aber was spricht gegen VA-Schrauben ?
Wenn Du nicht grad direkt im ersten Jahr wieder auf nen Baumstamm in Wasser rauscht und einen event. Schaden am Rumpf dann nicht wieder über Jahre offen und undicht läst und wartest bis sich alles wieder in Wohlgefallen aufgelöst hat....
dann solltest Du da in den nächsten 30 Jahren nicht mehr dran müssen....
Gruß - Georg
Alt 03.05.2005, 11:37
Ja so gesehen hast dU Recht,
ich bin aber mit der jetzigen Lösung nicht ganz zufrieden.
Und evtl. werde ich in ein paar Jahren nochmal an den Rumpf drangehen.
Und wenn ich da schraube wird es sehr schwierig.
Alt 03.05.2005, 11:41
Was willste denn da nochmal dran.....
das wird kein BOW.... !!!
Gruß - Georg
Alt 03.05.2005, 11:45
und die Logik kann ich auch nicht ganz nachvollziehen.....
ich baue heute das ganze etwas instabiler und halt mir die Möglichkeit offen, das nochmal zerlegen zu wollen...
wenn ich da noch mal was zerlegen will, dann muß ich´s auch so zerlegen, wie es mal vorher zusammen gebaut wurde - Stück für Stück - ud da sind mir lösbare Verschraubungen doch lieber als so eine vernagelte Bretterkiste...
Gruß - Georg
Alt 03.05.2005, 11:49
Es geht doch noch im Kopf herum das Holz komplett zu entfernen, und da dachte ich mir...
Nix da ich denke wieder viel zu Kompliziert.
Va Schrauben und gut.
Es wird nicht mehr geöffnet, der ganze Moder hätte ja bei keiner Kollision auch nicht stattgefunden.
Alt 03.05.2005, 12:00
D A N K E ! ! !
und weiter geht´s....
auf zu neuen Probleme, die die Welt nicht braucht....
und Glumpos auch nicht....
Gruß - Georg
Alt 03.05.2005, 13:04
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
@ glumpo,
ich würde an Deiner Stelle ganz normale verzinkte Klammern nehmen.
Dann bist Du auf der sicheren Seite !
Da Du "Balu" ja sowieso wieder auseinanderpflückst in ein paar Monaten !
(hast dann wenigstens einen Grund !)
*duckundwech*
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
