Alt 09.04.2011, 11:13
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Überprüfen von einem Tankgeber
Hallo ,
leider ist von meinen zwei Tanks ein Geber defekt. Wie kann man es überprüfen. Es ist ein Gabelgeber von VDO.
Alt 09.04.2011, 11:35
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Micha, was ist denn ein "Gabelgeber" ?
Meinst Du son elektronisches Dingens mit 2 Fühlerstangen?
Grundsätzlich würde ich erstmal sagen, Widerstand messen,
am besten ausgebaut und bei verschiedenen Füllständen.
Hast ja den zweiten, für Vergleichsmessungen
Gruss Konny
Alt 09.04.2011, 11:54
Das ist so ein Uraltteil. Wollte den Geber möchlichst nicht ausbauen. Weiß nicht ob ich das wieder anständig dicht bekommen. Am zweiten Geber komm ich schlecht dran.
Alt 09.04.2011, 18:02
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Hi Micha
Wenn Du zwei Anzeigen hast tausch doch erstmal die beiden Zuleitungen (vom Geber zur Anzeige)
Alt 09.04.2011, 18:13
Fletcher Papst
Du musst herausfinden, ob du einen Amerikanischen oder Europäischen Geber hast,
dann nimmst du ein Widerstandsmessgerät und misst den Widerstand bei verschiedenen Füllständen, ausbauen wäre am besten, weil er auch festgegammelt sein könnte.
Ich bin nicht sicher , aber ich glaube so ungefähr, dass
Ami Geber 10- 130 Ohm haben und die Europäischen 30- 230 Ohm. Oder umgekehrt, das wissen die Profis besser
Andi
Alt 09.04.2011, 21:39
Hallo ,
Siehe:
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0085E.pdf
meinst: Hebelgeber: ?
schau dir mal die Werte an; ev. damit die Frage beantwortet.
habe: son kl. „Testgerät“ mit dem man die Instrumente testen kann.
Wenn du diesbezüglich weitere Fragen hast: -PN!
Grüße von Herbert
Alt 11.04.2011, 19:48
So hab Heute den Geber gewechselt.Klappt alles wieder. Danke für die Antworten
Alt 12.04.2011, 08:29
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Auch wenn alles wieder i.O. ist.
Zitat von Fletcher-Andi Beitrag anzeigen
... Ami Geber 10- 130 Ohm haben und die Europäischen 30- 230 Ohm. Oder umgekehrt ...
"Ami-Gebr": 240 Ohm = leer und 33 Ohm = voll
EU-Geber: 10 Ohm = leer und 180 Ohm = voll
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 12.04.2011, 16:07
Benutzerbild von Donnersplit
Donnersplit Donnersplit ist offline
Boot: Eolo 590 Open Fishing
496 Danke in 212 Beiträgen
Standard VDO-Geber (alt)
Hallo Micha,
habe gerade Tanks raus geschmissen und hätte 2 solche Kollegen über. Sind natürlich olle, aber tun es vielleicht noch. Wenn Du willst schicke ich Dir die Dinger kostenlos zu.
Hits:	137
Größe:	129,8 KB
Viele Grüße,
Tobi
"Meine Definition von Glück? Keine Termine und leicht einen sitzen!" (Harald Juhnke)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
