Alt 13.08.2010, 23:58
Benutzerbild von brund
brund brund ist offline
Boot: Draco 2100 SC
51 Danke in 38 Beiträgen
Standard Welches Funkgerät?
ich habe mir gerade ein Motorboot gekauft (Draco 2200 SC) und möchte es mit einem Binnen- und Seefunkgerät ausstatten.
Worauf sollte ich bei der Auswahl achten?
Brund
Alt 14.08.2010, 00:03
darauf, dass es sowohl Binnen- als auch Seefunk-kompatibel ist, und dass Du beide Funklinzenzen hast
Von den Geräten gibt es einige, die Du in der Preislage "Einsteiger" auch alle kaufen kannst.
gruss
lars
Alt 14.08.2010, 00:08
Boot: Draco 2100 SC
Hast Du Empfehlungen? Lizenzen mache ich noch die nächsten Wochen.
Habe mal eins gesehen, das hatte die GPS-Position und würde die bei Notruf gleich mit übermitteln. Fand ich gut & wichtig. Ist sowas Standard? Was ist noch so wichtig?
Ok, sollte in der unteren Preiskategorie sein ...
Alt 14.08.2010, 00:14
http://www.busse-yachtshop.de/shop/w....html&pid=2215
gruss
lars
Alt 14.08.2010, 00:16
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Näheres erfährst du, wenn du die Lizenzen machst, die mußt du erstmal haben, bevor du auswählen kannst, was geht und was nicht.
Immer schön der Reihe nach!
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 14.08.2010, 00:23
Boot: Draco 2100 SC
Ok, Danke! Dann mache ich erstmal die Lizenzen... und schau dann. Sicher gibt es da auch noch weitere gute Tipps.
Alt 14.08.2010, 00:28
Benutzerbild von MainOderAdria
MainOderAdria MainOderAdria ist offline
Boot: Coverline 710(760), vorher Drago 660
Rufzeichen oder MMSI: Chiara
995 Danke in 463 Beiträgen
Hallo Brund,
Meins war deutlich billiger als das von Lars vorgeschlagene.
Ist ein M-Tech-Gerät.
Frag mal bei -Mitglied "Ugies" nach:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=69
Da hab ich meines her samt Antenne und der Uwe bietet super Beratung (auch nach dem Kauf !)
GPS-Position bei Notruf übermitteln ist im Seefunk per DSC Standard.
Da muss Dein Funkgerät aber die Position kennen.
Entweder gibst Du sie händisch alle paar Minuten ein (ist Blödsinn,
ginge aber THEORETISCH), oder Du hast noch ein GPS-Gerät an Bord (wie z.B. einen Kartenplotter), den Du (bei mir wars eben mit Hilfe von Uwe) an die Funke anschliessen kannst und der der Funke laufend die Postionsdaten übermittelt.
Eines noch: Finger weg von gebrauchten Funkgeräten !
Da Du die ATIS / MMSI - Nummern einprogrammieren musst, ist der Ärger dabei vorprogrammiert (geht bei vielen gebrauchten Funken leider nicht bzw. nicht so einfach)...
Viele Grüsse,
Holger
Alt 14.08.2010, 00:52
Wenn du deine Lizenzen hast, dann empfehle ich dir auch den ugies
Wie Vorschreiber schon erwähnten, Finger weg von Ebay, weil die Geräte nach Anmeldung auf deinen Name registriert werden müssen und du, je nach Lizenz, ein eindeutiges Erkennungsmerkmal (näheres erfährst du bei dem Lehrgang) für dich "eingebrannt" wird.
Ist halt so ein wenig wie bei die Pferden, die haben auch Brandzeichen bekommen, zwecks eindeutiger Indentifizierung.
Gruß Frank
Alt 14.08.2010, 02:48
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Wichtig ist, dass die Funkgeräte von der Bundesnetzagentur freigegeben sind.
Daher Vorsicht bei Kauf. Erst nachfragen, dann kaufen.
Für schmales Geld gibt es das Navmann 7100 EU. Ist durch die Bundesnetzagentur zugelassen.
Man kann die MMSI und Atis nummer selbst programmieren und übermittelt auch, sofern angeschlossen die GSP Daten.
Um eine Kennung zu erhalten benötigst Du die Funkgeräte Seriennummer und die genaue Bezeichnung des Gerätes.
Das Ganze an die Netzagentur schicken, dann bekommst Du das Ganze wieder zurück mit Kennung und Daten.
Klaus
Alt 14.08.2010, 19:44
Boot: Draco 2100 SC
Super Antworten - Danke. Werde mir mal das von ugies näher anschauen...
Aber wie gesagt - erst mal Lizenzen. Diesen Herbst muss es noch ohne gehen. Enbau dann über den Winter.
Grss
Brund
Alt 05.02.2011, 19:49
Boot: Draco 2100 SC
So, habe mir jetzt auf der Boot das SX 35 von M-Tech. Dazu kam noch ein günstiger GPS-empfänger von Garmin (72H) und Fuss und die Antenne.
Jetzt noch einbauen, Funklizenz und dann kann die Saison beginnen ...
Viele Grüße aus Eschborn
Uli
Alt 08.04.2011, 22:49
Boot: Draco 2100 SC
Habe morgen UBI/SRC-Prüfung - bitte Daumen drücken ...
Uli
Alt 08.04.2011, 22:57
Benutzerbild von Heinz63
Heinz63 Heinz63 ist offline
Boot: Quicksilver 500 open mit Mercury 60ELPTO
Rufzeichen oder MMSI: DD2361 - 211520720
30 Danke in 14 Beiträgen
Viel Glück
Alt 11.04.2011, 18:26
Boot: Draco 2100 SC
Hat geholfen! Endlich ist die Lernerei vorbei
Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
