Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 4.117
Alt 31.03.2011, 20:06
Eben hab ich den Rohbau des Fußbodens vom Motorraum abgeholt.
Hits:	706
Größe:	52,8 KB
Die 4 Platten muß ich "nur noch" am Boot anpassen / zurechtschneiden.
Dann geht endlich ein Haufen Teile inkl. des Bodens zum Pulvern weg.
Nebenbei hab ich mir die Baustelle von meinem Alu / Pulvermann angesehen.
War recht interessant dort:
Opel GT am Spieß
Hits:	724
Größe:	41,8 KB
Aber das ist eine andere Baustelle die hier nichts zu suchen hat.
Ach ja Baustelle:
Bei mir ist bis Montag Baustop, werde das Wochenende an dem Boot von meinem Freund Mike schrauben.
Da war doch was mit der einen und der anderen Hand.
Evtl kann ich nebenbei noch schnell einen Blick auf meinen zukünftigen Motor werfen
  #427
Alt 31.03.2011, 20:17
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Mehr Stabilität, obwohl das Boot stabil genug ist.
Der Motor kann sich nicht mehr setzen, also erübrigt sich die jährliche Kontrolle bzw das neu Einstellen der Antriebsflucht.
Eigendlich wird solch ein Motorhalter bei höheren Leistungen als bei mir geplant montiert.
Aber wer weiß schon was irgendwann kommen wird
Wieso kann sich da dann nichts mehr setzen?
Wie wird der Motor gelagert?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 01.04.2011, 14:56
Die ersten Edelstahl Bauteile für die Motoraufhängung sind fertig gelasert
Fragt mich bitte nicht warum die auf dem Foto so "schattig" sind
Hits:	660
Größe:	42,1 KB
  #429
Alt 04.04.2011, 11:39
Einige Blicke in die Zukunft meines Bootes
Am Wochenende war ich in der glücklichen Lage eine meiner Ideen an einem baugleichen Boot in die Praxis umzusetzen.
Wir haben der Donzi 26 ZX meines Freundes Mike gearbeitet.
Als erstes haben wir den Sea Strainer und die feste Saugleitung montiert:
Hits:	539
Größe:	84,5 KB
Auch wenn Mike meinte das würde nicht passen hab ich ihn überzeugen können das für die Rohrleitung genug Platz vorhanden ist.
  #430
Alt 04.04.2011, 11:52
Dann haben wir den Eigenbau HP Motorhalter ans Boot angepasst.
Wir sind immer noch bei Mike`s Boot
Die Flanschplatten mit Gegenplatten am Stringer verbolzt.
Eine Erklärung für das große Loch kommt später.
Hits:	520
Größe:	99,2 KB
Den Motorhalter an einen "Dummymotor" verschraubt.
Der "Motor" ist mit Kupplung und Glocke zum einmessen ausgerüstet.
Hits:	524
Größe:	55,7 KB
Alles ins Boot kranen und die hinteren Motorlager anziehen
Hits:	537
Größe:	53,3 KB
Die Prüfstange ins Transom bzw in die Kupplung schieben
Hits:	512
Größe:	82,3 KB
Und mit dem Wagenheber den Motor auf die 100%ig richtige Höhe bringen.
Die Prüfstange lässt sich jetzt mit 2 Fingern bewegen. Besser geht es nicht.
Hits:	513
Größe:	41,6 KB
  #431
Alt 04.04.2011, 12:13
Als nächstes die 4 Laschen, je 2St. BB und Stb, mit Schraubzwingen fixieren.
Hits:	510
Größe:	47,2 KB
Im Boot wird die Einheit gepunktet
Hits:	514
Größe:	96,5 KB
Dann raus mit dem ganzen Gerödel
Hits:	514
Größe:	98,4 KB
Um auf der Werkbank das Teil fertig zu schweißen.
Hits:	514
Größe:	84,8 KB
Hier die Erklärung für das große Loch:
Die Kühlwassersaugleitung geht "Unterflur" und durch das Motorlager vom Sea Strainer zum Motor.
Hits:	502
Größe:	45,7 KB
Jetzt wird das ganze Bauteil noch aufgehübscht und dann kommt alles wieder ins Boot.
Dann ist der Motor 100%ig ausgerichtet und fest mit dem Boot verbolzt.
Ein durchsacken der Motorlager ist ausgeschlossen.
Auch durch verwindung der Stringer kann sich die Ausrichtung vom Motor zum Spiegel nicht verändern.
Die Idee zu dem Bauteil kommt von der Baja eines Freundes und auch in diversen Formulas haben wir diese Art der Motorlagerung schon öfter gesehen.
So, das war der Blick in die Zukunft meines Bootes.
So wird es bei mir demnächst auch gemacht.
Aber vorher muß noch einiges im Motorraum passieren.
  #432
Alt 04.04.2011, 12:46
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Henning, ich bin immer wieder begeistert von der Professionalität,
wie du dein Boot aufbaust.
LG Christian
Alt 04.04.2011, 13:20
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
in dem Fall Mike's Boot, aber Henning#s wird ja auch so werden
Irre, welchen Aufwand ihr so treibt, ich staune immer wieder, besonders als Bootsmotorenlaie.............
aber hoch interessant mal, sowas zu sehen
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 04.04.2011, 18:57
Mein Graveur hat heute angerufen.
Da ich eh grad in der Nähe war hab ich das "Bling-bling" Teil gleich abgeholt:
Hits:	473
Größe:	42,6 KB
Alt 05.04.2011, 12:39
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Eine Frage hab ich dann auch mal:
Wird der Motor starr montiert? Oder kommt irgendwo eine Entkopplung?
So ein Bericht macht Lust auf eigene Projekte. Vielen Dank für die Mühe des Berichtes neben der Arbeit am Boot.
Gruß Roland
  #436
Alt 05.04.2011, 15:11
Moin Roland,
Der Motor wird starr montiert.
  #437
Alt 05.04.2011, 18:35
und ? Merkt man einen deutlichen Unterschied im Bezug auf Vibrationen und Lautstärke des Motors durch den Resonanzkörper Boot?
Roland
Alt 05.04.2011, 20:02
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Ich hoffe du hast nichts bezahlt, sowatt machen wir bei uns in der Firma
  #439
Alt 05.04.2011, 20:14
Boot: Sea ray
Roland
Das interessiert mich auch.
Alt 05.04.2011, 21:31
Roland
Bei dem Boot meines Kumpels, aus dem wir das Musterteil im Rahmen
einer Motorrevision ausgebaut haben, waren nicht mehr Viberationen
als in anderen Booten zu spüren.
  #441
Alt 05.04.2011, 21:33
10 € ist fast nix
Sollte ich noch einmal etwas in der Richtung haben sag ich bescheid.
Alt 05.04.2011, 21:46
Boot: Sea ray
Ok,ich dachte nur das der Motor einen gewissen "Bewegungsraum" braucht.
  #443
Alt 06.04.2011, 06:43
so gänzlich ohne entkopplung kann ich mir i.M. auch schwer vorstellen,
aber wenn Henning das so sagt, wird es wohl stimmen.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #444
Alt 06.04.2011, 08:08
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.707 Danke in 5.903 Beiträgen
Wie es heute aussieht weiß ich nicht, aber der Hauptteil des Erfolges des legendären Cosworth-Formel 1 -V8 lag in der Tatsache, daß der komplette Motor als allein tragendes Element zwischen Vorderwagen und Hinterachse eingesetzt wurde. Da gab es keine Gummiteile oder ähnliches. Ich denke ab 6Zyl.-Reihe oder 6Zyl.-Boxer sind sog. Schwingungen 1. Ordnung kaum noch spürbar.
  #445
Alt 08.04.2011, 17:24
Da ist er, der Amaturenbrett Probedruck.
Am Wochenende wird alles mal hineingesteckt.
Dann kann ich am "Original" überprüfen ob es mir gefällt
Hits:	258
Größe:	52,1 KB
  #446
Alt 10.04.2011, 10:35
Noch bin ich mit dem Ergebniss zufrieden.
Im laufe des Tages folgen die restlichen Einbauten
Hits:	208
Größe:	57,4 KB
  #447
Alt 10.04.2011, 14:39
Live dabei:
Ein paar Schalter sind an ihrem provisorischem Platz.
Die restlichen hab ich nicht oder ich finde sie nicht.
Auch hab ich immer noch nicht die Befestigungsmuttern von US Gewinde auf M12 Feingewinde umgeschnitten
Hits:	169
Größe:	85,9 KB
Dafür hab ich aber schonmal den Drehzahlmesser auf 8 Zylinder eingestellt
Hits:	155
Größe:	53,9 KB
Und mit der Verkabelung geht es langsam los.
Hits:	160
Größe:	87,9 KB
Später mehr............
  #448
Alt 10.04.2011, 17:02
Ein "windschiefes" Pappmodell.
aber ihr könnt gut erkennen wie es werden soll - denke ich
Somit ist es klar das die Datei morgen zu meinem Fräser gehen wird
Hits:	195
Größe:	70,2 KB
ID:	276004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	76,6 KB
ID:	276005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	63,2 KB
Hits:	181
Größe:	57,5 KB
Alt 10.04.2011, 17:18
Moin!
Woraus wird denn das original-Board?Sieht ja schon mal gediegen aus muß ich sagen! - Und sag ja rechtzeitig bescheid,wenn`s zur "Jungfernfahrt" geht...möchte das Boot dann wohl mal im Original sehen! (Augustfehn ischa nich soo weit wech..)
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
  #450
Alt 10.04.2011, 22:03
Zitat von Matrosenbändiger Beitrag anzeigen
Moin!
Alu gepulvert und foliert.
Lass dich überraschen, wenn das Design fertig ist werd ich es zeigen
Gruß Tido
Danke, wenn der Schlitten schwimmt wirst du es hier lesen können, dauert aber noch ca. ein Jahr..........
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
