Hallöle !!!
Wie schon mal in einem anderen Thread erzählt habe, läuft mein Honda 4-Takter (15 PS) wenn er warm ist im Standgas sehr unrund und geht fast aus. Vergaser wurde komplett geäubert, Kraftstofffilter ist neu, den Vergaser kann man nicht einstellen. Jetzt habe ich mir mal die Zündkerzen angesehen und festgestellt, daß die sehr unterschiedlich aussehen. Eine ist dunkel gefärbt und eine ist ganz weiß. Kann jemand irgendwelche Schlüsse daraus ziehen, die mir vielleicht weiterhelfen? Was ist denn normal? Ne dunkle oder ne ganz weiße Kerze? Wenn ich Gas gebe ist alles in Ordnung.
MfG Christian |
Und dann noch folgendes: Wenn ich den Spritt mit dem Pumpball hochpumpe, durch den Sprittfilter, Sprittpumpe in den Vergaser, dann kann ich sehen, daß der Spritt nach einer Zeit wieder zurückläuft. Muß der nicht im Kraftstofffilter bleiben? Ich denke, daß das auf eine undichte Stelle hinweist, oder? Vielleicht würde das auch den unrunden Lauf im Standgas erklären?
Und heut6e hatte ich daß Problem, daß der Motor ausging, nach erneutem Starten lief er ca. eine knappe Minute und das immer wieder. Ne viertel Stunde lang. Dann auf einmal ging es wieder und er lief normal. Die Schläuche sehen alle dicht aus.
MfG Christian |
Das mit der Farbe kann vieles sein, über den Daumen gepeilt umso wärmer die Verbrennung umso heller.
Kann auch sein das der Elektrodenabstand beim helleren kleiner ist als beim dunkeln. Normalerweisse ist es so (Auto) das die Benzinpume mehr Benzin liefert als gebraucht wird, und dieses "überflüssige" Benzin wieder in den Tank zurückläuft. Das ist so da die Benzipumpe ja nur mit 1 Drezahl läuft und der Motor sonst bei Volllast zuwenig Sprit hätte. Natürlich gibt es auch Rückschlagventile, nur bin ich erlich gesagt jetzt überfragt wo das ist. So ein Teil kannst du aber bestimmt locker dazwischenschalten wenn du das willst. |
Aber wenn der Spritt einfach so zurückläuft, dann ist doch was faul, oder?
MfG Christian |
Das ideale Kerzenbild ist und bleibt: Rehbraun http://www.talax.de/pages/roller/kerze.htm Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Ich habe mal kfz Mechaniker gelernt
Du musst dir das so vorstellen: Die Benzinpumpe dreht mit x drehzahlen und fördert x l/min um den druck x zu erreichen. Sind diese werte erreicht geht alles wieder zurück in den Benzintank. Jetzt das gedankenspiel, wäre ein Loch nach der Pumpe würde dort Bezin auslaufen, aber das Benin würde nicht zurücklaufen sonder der Druck erhöht bzw angepasst. Wäre die Förderleistung zu klein würde es auch bei Volllast stottern. Könnte sein das die Benzinpumpe dekfekt ist, oder zumindest einen knaks hat, ist schwer zu sagen. Wenn du die Möglichkeit hast für eine Ersatzpumpe tausche die mal versuchmässig aus, ein Rückschlagventil schadet sicher auch nicht, aber ob das dann die Lösung ist kann ich dir leider auch nicht sagen |
Haben die Zündkerzen denn gleichen Wert stimmem die Ventile sind die Vergaser gleich eingestellt.
Um es kurz zu machen könne ihm mal was und suche dir einen GUTEN Schrauber und du sparst Zeit Nerven und auch Geld Gruß Ned
Wer später bremst ist länger schnell. |
Hallo Schmitzi,
es gibt Grenzen für Selbsthilfe, wenn man unzureichende Kenntnisse hat. Ich rate einen Spezialisten mit der Reparatur zu beauftragen, bevor mehr Schaden entsteht.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
vertausch doch mal die Zündkerzen untereinander! Wenn sich dann auch das Zündkerzengesicht mitvertauscht, liegt es an den Kerzen, wobei ich mal davon ausgehe, daß sie identisch und die richtigen sind. Wenn es gleich bleibt, liegt es an den Zylindern im weitesten Sinn. Da könnte aber allerhand in Frage kommen, das ist dann sicherlich was für den Spezialisten. Aber dem hilft dieser total einfache Test vielleicht auch schon weiter. Beste Grüße Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden. |
Mal den Schwarzen Pinsel zück.
Eine Falsche Zündkerze kann dir Problemlos ein Loch in den Kolben fressen, ist mir auch scho passiert. Ich konnte damals das Auto auf der Autobahn ausrollen lassen und dann wegschmeissen Zündkerzen müssen die richtigen Werte haben, das ist extrem Wichtig. |
ich würde mal den Kontaktabstand der Zündkerzen messen, wenn der i.o. ist würde ich die Zündkerzen mal untereinander tauschen
@Silence
der normale AB hat keinen Rücklauf. Du hast hier nur einen Schlauch. Der Rücklauf ist meist ein "Kreislauf" am Motor. @schmitzi bring das DIng in eine Werkstatt und stelle ihn dort ein. Ist billiger als dann später Folgeschäden zu reparieren.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Ich kaufe einfach einen nagelneuen BF 20 mit E-start für 2050 €. So, fertig ! Kann mit jemand sagen, was das mit dem "Powertilt" bedeutet? Das hier ist die Beschreibung des herstellers.:
Mit gerade mal 48 kg ist der BF 20 ein absolutes Leichtgewicht, laut Honda der Leichteste seiner Klasse. Die modernen 2-Zylinder-OHC-Motoren bieten alle Vorteile der zeitgemäßen Viertakt-Technologie. Sie sind leistungsstark und sollen dabei gleichzeitig äußerst geräusch- und vibrationsarm sein. Bestmögliche Vibrationsreduzierung erreicht Honda durch seine Pendel-Motorauf-hängung. Völlig neu entwickelt wurde beim BF 20 der Powertilt. Die Einstellung des Trimmwinkels zum Boot wurde zum Vorteil des Nutzers optimiert, wodurch das lästige Ankippen des Motors per Hand entfällt. Ein perfektes Handling des Motors sowohl im Wasser als auch an Land soll dadurch gewährleistet werden. Mit dem E-Start Autochoke-Modell ist der Motor-Start noch einfacher und sicherer. Speziell das Modell BF 20 schließt die Lücke zwischen der 15 und 25 PS-Klasse und bietet eine optimale Lösung für transportable Schlauchboote. Die Modelle BF 15 und BF 20 werden voraussichtlich ab Juni 2002 im autorisierten Honda-Fachhandel erhältlich sein.
MfG Christian |
Powertilt ist imho elektro(hydraulisches) ankippen des Motors, aber nur für geringe Geschwindigkeiten, Powertrim ist das ganze für "während" der Fahrt.
So ist der allgemeine Sprachgebrauch, was Honda meint kann ich nicht sagen. Mir wäre Powertrim wichtig. Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
Tilt ist nichts anderes als den Motor komplett aus dem Wasser heraus mit der Hydraulik zu heben. Bisher musst Du den per Hand kippen und dann einen Sicherungsbolzen einrasten lassen, das entfällt! |
Im Pumpball ist auf jedenfall ein Rückschlagventil, sonst würde das ding nicht funktionieren. Würd mal die einfachen sachen prüfen bzw. tauschen.
| Themen-Optionen | |
