Alt 07.04.2011, 07:08
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Standard GFK-Steg mit Kohlefaser-Verstärkung ...
in meine Jolle ist ein Bootskollege/in () hinten reingefahren und
hat das Ruderblatt getroffen. Die Kratzer im Ruderblatt waren schnell
rauspoliert. Der Spiegel am 470er ist offen ausgebildet, oben hängt
die Ruderanlage an einem Steg (etwa 4 cm hoch, 3 cm dick). Der
Steg hat bei dem Unfall mittig einen Riss abbekommen - fast unsichtbar.
Hits:	320
Größe:	92,3 KB
Aufhängung der Ruderanlage (blau) ...
Hits: 642
Größe:  3,0 KB
Meine Idee: Steg von unten über die gesamte Breite (~40 cm)
aufschneiden (vorne und hinten je ca. 2 mm dick, 3 cm tief)
und mit zwei Kohlefaser-Streifen (im Bild grün) verstärken, welche
mit Epoxy einlaminiert werden.
Gruß Ralph
Alt 07.04.2011, 17:20
noch jemand eine Idee? Den Steg komplett raustrennen und neu aufbauen?
Nicht das der Folgetrööt kommt: Segler ohne Ruder nördlich von Spitzbergen
gesichtet. Es sah aus, als wäre ihm kalt und er hätte Durst.
Gruß Ralph
Alt 07.04.2011, 22:05
Boot: Cascaruda 1050 AK
Hi Ralph,
wie flexibel sind denn diese Kohlefaserstäbe bei 40 cm Länge bei Belastung???
Wäre nicht ein Winkelprofil aus CFK stabiler ??
Viel Erfolg bei der Reparatur
Peter
Alt 07.04.2011, 23:22
Moin Peter,
hast recht - ein Winkel in der Verstärkung hält besser .
Habe gerade "Ware" bekommen - werde ausfräsen, vom Steg
nur die äußere Hülle stehen lassen und den Rest mit als "U"-geformten
Glasfaserstreifen + Epoxy ausfüllen.
Gruß Ralph
Alt 08.04.2011, 09:38
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
Na, geht doch !!!
Gruß Olli
Alt 09.04.2011, 20:11
der Riss
Hits:	142
Größe:	84,0 KB
nach dem Aushöhlen
Hits:	138
Größe:	134,2 KB
blieb etwas "470er" über
Hits:	126
Größe:	43,0 KB
eine erste Füllung (Gewebe, im Bereich der Verschraubung
4-fach, nach außen versetzt abnehmend)
Hits:	121
Größe:	144,5 KB
Gruß Ralph
Alt 10.04.2011, 18:48
während der Rest der Welt vor dem Grill sitzt, ist der gemeine
Segler mit den wirklich wichtigen Dingen beschäftigt ...
Noch ein paar Lagen Gewebe "zickzack" eingebracht und immer
ordentlich Epoxy Tunke drauf. Zum Stochern dienen die Kaffee-
Hölzchen von einem Schnellrestaurant ...
Hits:	124
Größe:	47,7 KB
Anschließend eine Mischung mit Balloons angedickt und die zähe
Pampe mit Spachtel und Hölzchen zum Auffüllen verwendet ...
Hits:	132
Größe:	152,2 KB
Gruß Ralph
Alt 10.04.2011, 19:01
Moin Ralph,
feine Wochenendarbeit hast du dir da ausgesucht.
Fahrerflucht des Verursachers, oder Menschenfreund?
Alt 10.04.2011, 19:16
Angeborener Sprachfehler
... im Ernst: Vermutlich ist ein Sportsfreund gegen mein Boot gefahren.
Rote Kratzer auf meinem weißen Ruderblatt lassen darauf schließen.
Traurig .
Lasse mir die Freude am schönen Wetter durch sowas nicht mehr
vermiesen. Bei Regen hätte die Reparatur weniger Spaß gemacht .
Gruß Ralph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
