Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 02.04.2011, 15:48
Tobofan Tobofan ist offline
Boot: Selking 30 (Ancas Queen)
23 Danke in 11 Beiträgen
Standard Teppich Stabdeckoptik
Hallo, würde gerne Teppich mit Stabdeckoptik verlegen. Leider liefert der Lieferant (kaehne-bootsausstatter) nur in 4 (VIER!!!) Meter Breite, und ich brauche nur 2! Damit wäre der ohnehin schon sehr teuere Teppich nicht mehr bezahlbar. Kennt jemand Alternativen oder braucht jemand ebenso wie ich auch nur zwei Meter Breite? Farbe wäre mir egal!
Dieser Teppich ist wirklich gut, aber mit 4 Meter Breite wohl kaum etwas für normale Boote!
Angehängte Grafiken
Alt 03.04.2011, 19:47
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
probiers es mal bei Gisatex www.gisatex.de
Daniel
Alt 06.04.2011, 12:39
Gisatex ist noch teuerer! Habt Ihr sonst noch Ideen?
Alt 07.04.2011, 00:03
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Hallo Tobo,
bei dem von Dir gesuchten Teppichboden von Kaehne handelt es sich mit ziemlicher
Sicherheit um das Originalprodukt der Norddeutschen Teppichfabrik Nordpfeil und
der heisst dort mit richtigem Namen:
"Nordpfeil Track TR"
Da ich nicht mit Sicherheit sagen kann, ob man den über den Fachhandel oder den
Raumausstatter als Raummaß bekommen kann, müsstest Du in Deiner Gegend mal
anfragen.
Z.Bsp. hier:
Sundermann & Palm
hier:
Hunneberg
oder hier:
Teppichland-Hermanns
Frag dort telefonisch nach, ob Du den Nordpfeil Track TR dort als Raummaß bestellen
kannst und somit musst Du nicht die Breite von 4m nehmen. Einige Teppichhersteller
bieten gegen Aufpreis die Möglichkeit der Raummaßbestellung und man kann dann das
Stück so bekommen, wie man es wirklich benötigt.
Übrigens... Track TR ist aus der Objekt-Teppichkollektion "Nordpfeil Performance".
Alt 07.04.2011, 17:00
SUPER, Wie hast Du dass denn rausbekommen??? Ich habe wochenlang im Internet gesucht!!!! VIELEN, VIELEN DANK!!!!!
Geändert von Tobofan (07.04.2011 um 17:07 Uhr)
Alt 07.04.2011, 18:59
Hab viele Jahre als Fachberater im Aussendienst gearbeitet. Ist ähnlich wie Kaffeesatz lesen.
Man guckt sich das Zeug von oben an, sieht sich die Rückenausstattung an, grübelt danach
etwas, welcher Hersteller es sein könnte und schwupps... hat man manchmal auch Glück und
findet des Rätels Lösung.
Gibt ja nicht so viele Hersteller und einige sind wirklich an der Rückseite erkennbar bzw. lassen
sich eingrenzen und manchmal auch relativ schnell zuordnen.
Na dann... viel Glück !
Alt 12.04.2011, 15:49
Danke, ich scheine mit Deinen Tipps voran zu kommen. Ich melde mich abschließend, wenn ich gekauft habe!
Alt 13.04.2011, 16:11
Kähne Kähne ist offline
23 Danke in 3 Beiträgen
Ob man bei Kähne wohl Prozente bekommt, wenn man exakt so heißt, wie der Firmenchef?
Grüße aus dem RuhrPOTT vom Acki
Alt 04.05.2011, 22:12
Vielen Dank, ich habe aufgrund Deiner Hinweise einen Händler in Dormagen gefunden, der mir doch tatsächlich den Teppich Track TR mit Stabdeck Optik für 24 EUR pro Quadratmeter verkauft hat. Das ist für innen eine echte Alternative zu Stabdeck Teak, Stabdeckplatten oder zu FlexiTEAK. Verschiedene Farben in hochwertigen Material. Lässt sich super staubsaugen, und wenn mal ein Fleck drauf ist, einfach mit Schwamm und Spüli wegwischen.
Innerhalb von 5 Tagen hatte ich den Teppich, es gibt also noch gute Teppichhändler. Danke and Dich und nach Dormagen!!!
Alt 04.05.2011, 22:15
Hier noch ein Foto!Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2011-04 Track TR.jpg
Hits:	986
Größe:	73,0 KB
Alt 04.05.2011, 22:42
Na also... freut mich auch, wenn ich Dir helfen konnte.
Wenn ich das Bild sehe, hat sich die Mühe doch gelohnt
Und Qualitativ macht man mit dem Hersteller nix falsch.
Die haben bei ihrer Objektware sehr guten Fleckenschutz
durch die Teflon-Beschichtung.
Alt 19.06.2011, 14:12
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
kannst du mir den Händler nennen bzw. per p.n mitteilen.
Schneidet und kettelt der ggf auch auf Maß wenn man ihm eine Schablone zur Verfügung stellt ?
Gruß Olli
Alt 19.06.2011, 17:32
Benutzerbild von Campe
Campe Campe ist offline
Boot: 10m Vollholz
70 Danke in 47 Beiträgen
daran wäre ich auch interessiert.
bg
thomas
Alt 22.06.2011, 23:55
Standard Bezugsquelle Teak / Stabdeck Optik Teppich
Hier für die vielen Interessenten:
den Teppich habe ich in Dormagen bei Rutex gekauft.
Rutex-Wohnstore-GmbH
Kieler Straße 36, 41540 Dormagen
02133/3393
rutex-bodenbelaege.de
Sie haben einen Musterkatalog mit 13 Farbvarianten da.
Teppich ist gut und fleckunempfindlich, teflon beschichtet und UV stabil (Angaben auf dem Musterkatalog). Sieht auch an Bord edel aus und bewährt sich gut! Ich würde heute aber eine braun/beige Variante nehmen (grau sieht auch edel aus). Auf blau sieht man jeden Fusel, die man regelmäßig wegsaugen darf!
Der Teppich hat ein sehr steifes Untergewebe. Daher habe ich den Teppich nicht verkleben müssen, sondern nur gekettelt und darunter eine AntiRutsch-Gummimatte gelegt.
Übrigens ist es tatsächlich der gleiche Teppich, der von anderen zwischen 50 und 79 EUR/m2 angeboten wird, und das sind dann unverschämte Preise. Bei allen muss man übrigens 4m Breite abnehmen. Auf Booten braucht man aber wegen der Ausrichtung der "Fugen" den Teppich in der Länge. Ich habe also für 2x2m Fläche 2x4 Teppich abnehmen müssen.
Vom Rest werde ich jetzt noch die Pflicht auslegen. Schauen wir mal, wie die UV Beständigkeit tatsächlich ist...
Lieferzeit war ca 1 Woche.
Rutex kettelt übrigens auch!
Und nochmals Danke für die tolle Hilfe von Johannes Heesters
Gruß, Tobo
Geändert von Tobofan (23.06.2011 um 00:01 Uhr)
Alt 25.06.2011, 20:30
....Und nochmals Danke für die tolle Hilfe von Johannes Heesters
Gruß, Tobo
Na wenn ich auf meine alten Tage noch helfen kann...
Alt 27.03.2012, 16:36
ich war jetzt mal beim örtlichen Teppichhändler, der will 42,95€ für den Quadratmeter Track TR + 3 €/Meter fürs Ketteln. Da kann ich auch fast echtes Teak nehmen
Gruß Olli
Alt 27.03.2012, 17:28
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
................... schon gesehen oben
Gruss Gerd
Alt 15.09.2014, 17:15
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Schönen guten Tach auch....,
Ich hole den alten Trööt noch mal wieder hoch, da wir so einen Teppich in Optik eines Stabdecks gern auf dem neuen Boot verlegen möchten.
Leider ergab eine Anfrage bei Hersteller Nordpfeil, das die Kollektion Track TR inzwischen ausgelaufen ist und nicht nachproduziert wird....
Daher die Frage an die Forenwelt hier..., hat jemand so etwas in der Art noch anderswo gesehen, bzw. Hat Bezugsquellen dafür?
gisetex hat den ja, allerdings für über 65€ den Meter......, daher suchen wir nach günstigen Möglichkeiten....
Gruß - Georg
Alt 23.09.2014, 19:44
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Das würde mich auch interessiern...
Grüße..... ALEX
Alt 02.12.2014, 15:50
Boot: Nimbus 35 DC
hallo, an alle wollte mal nachfragen ob noch jemand eine idee hat wo man diesen teppich noch bekommen kann?
Grüße..... ALEX
Alt 02.12.2014, 16:11
janhabs janhabs ist offline
Boot: De Groot Palma 37
mich würden auch Erfahrungen zu dem Teppich interessieren. Zu mindestens die Ware die bei kaehne- bootsausstatter (bootstepich art-delux) angeboten wird, soll ja auch für aussen geeignet sein. Wir haben einen holländischen Stahlverdränger. Hat irgendwaer schon Erfahrungen mit Teppich auf einem Stahldeck?
Bislang haben wir PVC Belag auf dem Deck welches lose verlegt ist. Insbesondere die Möglichkeit das Deck im Winter auf Rost zu prüfen finde ich gut. Allerdings trocknet Wasser unter dem PVC schlecht ab. Lösungen wir flexiteak sind einerseits sehr teuer (zumindest wenn man ein paar qm ausstatten muss) und müssen auch verklebt werden.
Ob Teppich eine Alternative ist kann ich mir schlecht vorstellen, andererseits haben viele "gfk-boote" das ja in der Pflicht verlegt...
Gibt es praktische Erfahrungen?
Danke
Jan
Alt 02.12.2014, 17:28
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
216 Danke in 96 Beiträgen
Hallo Jan,
Habe einen Rasenteppich mit Noppenunterseite auf meinem Achterdeck, ist nur aufgelegt und wird über den Winter abgenommen. Funktioniert, muss aber alle 2 Jahre neu gemacht werden. Dafür ist es eine sehr günstige Lösung und rutschfest. Vorteil: muss nicht verklebt werden. Ich wäre allerdings auch an einer anderen Farbe interessiert, habe aber noch nichts brauchbares entdeckt.
Gruss Klaus
Alt 02.12.2014, 17:33
michael_a_mayer michael_a_mayer ist offline
Boot: Marlin 18 A Evinrude 175 DI
41 Danke in 25 Beiträgen
Zitat von ms-klaki Beitrag anzeigen
Hallo Jan,
Gruss Klaus
Hi!
KLICK (PaidLink)
KLICK (PaidLink)
LGryße
Mike aus Salzburg
Alt 03.12.2014, 18:14
Verschiedene Farben bei den Kunstrasen hab ich, unter anderem im Baumarkt, auch schon gesehen. Ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen wie das so optisch wirkt. Unser PVC hat jetzt stabdeck Optik. Zumindest wird das boots Thema da ja ansatzweise aufgegriffen.
Bei einem entsprechenden Teppich wäre es ja Ähnlichkeit. Erfahrungen hat damit niemand? Insbesondere wegen trocknungszeit, Schmutz etc.
Danke
Alt 03.12.2014, 18:20
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
Ich bin grad unterwegs. Erinnere mich, dass ich vor 1 bis 2 Monaten in einem Sea Ray Newsletter einen Link zu einem Teakstablook Teppich hatte. Ich such das mal wenn ich daheim bin
Matthias
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
